zdechl - punkty masowe
witam
dzis trafil mi sie pierwszy porzadny problem z stilo
wogole zdechla cala elektryka
centralny nie otworzyl
zegary sa w dziwnych pozycjach
zegarek znikl
po przekreceniu kluczyka swieci sie tylko kontrolka poduszki
stawiam ze to ktorys ze stykow masowych (wczoraj wjechalem w pare naprawde konkretnych kaluz)
gdzie ich szukac w stilo ??
mam nadzieje ze to nic powaznego typu komp :/
wszelkie porady mile widziane
Zobacz ile jakie masz napiecie na aku.... i czy spada jak właczysz cokolwiek ( radio ? )
- prawdopodobnie główna masa poleciała - zobacz po kablu czy do bloku silnika jest doczepiona i czy pozostałe kable podczepione.... sprawdź napięcie między +12 na aku a ramą auta oraz silnikiem
Cokolwiek działa?
> ło matko.... <............................>
> Cokolwiek działa?
Lisku jak Ty tak reagujesz to musi byc zle
liczylem wlasnie na Twoja odpowiedz ale cos w kontekscie :
"to napewno kabel masowy do prawego nadkola (troche wd40 odkrecic przeczyscic i bedzie smigac)"
mozesz mniej wiecej wskazac miejsca podlaczenia masy ??
teraz jestem w robocie a jak wroce to bedzie ciemno wiec poszukiwania utrudnione :/
wszystko dopiero bede sprawdzal po robocie uzbrojony w miernik takze na ta chwile nie mam wiecej informacji
ale wydaje mi sie ze wszystko jest zupelnie martwe oprocz wspomnianej kontrolki poduszki ( na bank nie dziala centralny, swiatla i nawiew)
wiesci z frontu
napiecie na aku 5v
teraz pytanie
czy cos az tak zwarlo
czy sam aku sie wykrzaczyl (zelowka wiec moze tak koncza swoj zywot niewiem.gif)
w kazdym razie aku wyjety jutro doladuje zobaczymy co dalej
wiek baterii ? jakis cios mechaniczny ? ( oberwane cele) ?
> napiecie na aku 5v
> teraz pytanie
> czy sam aku sie wykrzaczyl (zelowka wiec moze tak koncza swoj zywot )
Albo źle zmierzone albo ....
zwarcie wewnątrz akumulatora.
> Gdyby "coś aż tak zwarło", to miałbyś już wypalonego wraka.
zmierzylem jeszcze raz
po kilku minutach w domu
6.5v
teraz po kolejnych kilku minutach 7v
brak uszkodzen mechanicznych
wiek jakies 2-3 lata
a nie zakatowales baterii codziennym pyrkaniem do pracy po 2km ?
napisz cos o dystansach trasy/czestotliwosci..
do roboty mam 7km
w sobote przejechalem 400km
generalnie raz w tygodniu jakas dluzsza trasa
akumulator krecil jak szalony zadnych failurow nic
teraz ma 7,3v
oslona pod silnikiem jest ? jakis dokladany auto-alarm ? jakas instalacja elektryczna "niefabryczna" ?
albo zalales jakies kable i ci prad "odplynal" , albo bateria sie konczy. Laduj i zobaczym rano czy zagada 20.GIF
Zrozumiałem że aku żelowy i pewnie w samochodzie nie bardzo się nadaje.
jedyne czego nie ma to oslony akumulatora wink.gif zelowka niestety kapke wyzsza niz orginal i sie nie zmiescila
nic niefabrycznego co by moglo zrec prad nie ma
> nadaje.
a czemu mialby sie nie nadawac ??
dzis rano wsadzilem na chwile inny aku
na noc podepne do ladowania
i zobaczymy co dalej czy to faktycznie aku czy mam gdzies taki uplyw
Myślałem o kwesti ładowania, czy w aucie są dla tego typu aku odpowiednie parametry.
no dobra
wsadzilem dzis naladowany aku
sprawdzalem co pare minut
12v na zaciskach
ale gdy wyszedlem po raz kolejny pracowal wentylator chlodnicy (bezpiecznik F07- wyciagnalem gada)
teraz pytanie czy wentylator wlaczyl sie bo gdzies byl spadek napiecia i tak zadzialal
czy to gdzies na wentylatorze jest zwarcie
macie jakies sugestie ??
Ja tam stawiam na wentylator który poprzednio "wycyckał" Ci aku. Być może jakiś przekaźnik odpowiedzialny za jego włączenie robi zwarcie?
a mial prawo sie uruchomic ? Zgrzalo sie autko ?
nie odlaczalbym na twoim miejscu wiatraka bo mozna sobie narobic krzywdy. Poczekaj na forum moze ktos podrzuci jakis elekt. schemat , bo smierdzi walnietym przekaznikiem
napewno nie tedy droga
jesli zwarcie to wiatrak by sie krecil nonstop - ruszylby razem z uruchomieniem silnika.
definitywnie nie mial prawa
za 1 razem byl zupelnie zimny
poki co odlaczylem bo musze z pracy wrocic do domu a to mi napewno rozladuje aku
napewno tego tak nie zostawie na dluzsza mete
Mamy... masz problem z instalacją elektryczną.....
Nie mam przy sobie schemaciku od 1,6 więc nie pomogę ale zapewne tak jak koledzy piszą / przekaźnik lub czujnik temperatury - bez schematu nie pomogę
no to tak jak lisek pisze .... albo zwarcie na czujniku ktory "dal" sygnal i tak juz zostalo az bateria zdechla. Przekaznik nie odbijal bo obwod zwarty przez czujnik (kostke - jezdziles po wodzie!!) .
Opcja z dobrym czujnikiem a walnietym przekaznikiem nie pasuje mi do sledztwa
bo
jesli auto zimne, czujnik dobry... to skad nagle przekaznik przelaczyl wiatrak - i nie odpuscil ?
Moze sie zdazyc ze przekaznik sie zawiesi.. ale sygnal startowy musi dostac, a ponoc auto zimne wiec sygnalu byc nie moglo.
No faktycznie czujnik brzmi bardziej prawdopodobnie, choć raz miałem przypadek (ale to nie w samochodzie a w centrali wentylacyjnej) że zwarcie było w podstawce przekaźnika i wszystko świrowało yikes.gif
  • 2 miesiące później...
no to przyszedl czas na zakonczenie watku
autko po 2-3 tygodniach od wystapienia awarii dostalo bezpiecznik wentylatora na swoje miejsce
i od tej pory smiga
nic sie nie rozladowuje
czyli wniosek gdzies bylo zwarcie od kaluzy
