Konsola środkowa... Niechce malować całej...
Witam, w moim puncioku mam srebną konsole środkową i w niektórych miejsciach troche sie porysowała... I pytanie moje brzmi: Jaki dobrać sprey czy też farbke? I jak polamować to miejscowo?
nie dopasujesz miejscowo , latwiej cala od nowa pomalowac
ale tam sa ponoc sgrzewane te hm.. obrazki od ciepła, cyrkulacji powietrza itp, a ja nie mam możliwosci zgrzać tego potem na nowo frown.gif
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam_konsola_malowanie.htm
Wydaje mi się, że będzie się dało to np. przykleić czy coś. Wkrótce zapewne napisze tu ktoś kto taką operację przeprowadzał, a takich to chyba niemało było smile.gif
No jutro jade po preparaty i bede malował, zakleje to taśma malarską i już! xD
> ale tam są ponoć zgrzewane te hm.. obrazki od ciepła, cyrkulacji
> powietrza itp, a ja nie mam możliwości zgrzać tego potem na nowo
Trza zdemontować co się nie da dobrze zamaskować i całość malować palacz.gif
zamaluj to maskolem modelarskim - rodzaj gumy, który potem ładnie odchodzi
np. takim
> odchodzi
> np. takim
> zamaskuje to jednak taśma
ale po co taka amatorka , ta konsola daje się ładnie rozłożyć na czynniki pierwsze , potem można zgrzać wszystko z powrotem ok.gif , rozbierzesz to się przekonasz zlosnik.gif
Osobiście mam 2 obiekcje:
Czy ten podkład na plastik jest dokładnie konsystencji wody? Jak kiedyś kumplowi zderzak robiłem i zakupiłem właśnie taki podkład, to bestia mi cała spłynęła, a co nie spłynęło to w mgnieniu oka wyparowało, więc tak troche dziwnie. I druga rzecz, która mnie nurtowała to, czy ten lakier nie powinien być z plastyfikatorem hmm.gif
Kupiłem w sprayu w sklepie z farbami samochodowymi podkład , nie był konsystencji wody , przyczepność do plastiku miał bdb , na to srebrna farba i potem lakier bezbarwny ok.gif trzeba nakładać wszystko małymi warstwami i musi dobrze wyschnąć i będzie ok
> z plastyfikatorem
nie baw sie tasma, zdejmij i zgrzej na nowo, zero problemu a od razu inaczej wyglada ok.gif
> z czym
Plastyfikator jest to dodatek do lakieru stosowany w celu jego uplastycznienia - nie jest tak kruchy jak sam lakier (stosowany na karoserie).
Życiowy przykład: gdy nawiercałem tylne zderzaki, aby zamocować chlapacze (nawiercałem od wewnętrznej strony zderzaka w kierunku zewnętrznym), to po przewierceniu się przez warstwę plastiku doszedłem co lakieru, który... zamiast normalnie się przewiercić to się naciągał (seryjny, oryginalny, czy jak kto woli - normalny zderzak, który był polakierowany i zamontowany w samochodzie z salonu).
Drugi przykład: często można zaobserwować, jak jakaś blondynka podczas cofania wrypie w słupek. Zderzak się wgniata, ale nie pęka (zależy od tworzywa, temperatury itp.), a lakier nie pęka w ogóle (okiem nieuzbrojonym nie widać pęknięć). Taka sama sytuacja w przypadku elementów metalowych kończy się odpryśnięciem old.gif
Aj chyba zawaliłem sprawe slinka.gif Pierw nałozyłem 2 war. podkładu do plastiku, potem z głupoty 2-3 war. LEAKIERU DO FELG <ściana> i coś myśle, że delikatne rysniecie i bedzie lipa slinka.gif jutro jeszcze nałoze 2-3 war. bezwarwnego, bo jeszcze dobrze nie wyschło slinka.gif
> Aj chyba zawaliłem sprawe Pierw nałozyłem 2 war. podkładu do
> plastiku, potem z głupoty 2-3 war. LEAKIERU DO FELG i coś
> myśle, że delikatne rysniecie i bedzie lipa jutro jeszcze
> a czemu zapalniczki nie zdemontowałeś do malowania
zdemontowałem
Tak wygląda po zamontowaniu, troche słaba jakość zdjęć:
Otwierając cała tą środkową konsole napodkałem się na 2 wtyczki z czego one są:
> http://www.imagic.pl/public/257919/021209142014.jpg
> http://www.imagic.pl/public/257920/021209142026.jpg
> czego one są:
> http://www.imagic.pl/public/257917/021109140708.jpg
> http://www.imagic.pl/public/257918/021109140721.jpg
wygląda mi to na wtyczki od zmieniarki ale nie jestem pewien
To by miało sens, gdyż tuż obok jest na nią wnęka.
> cza było jeszcze odkrecic dwie srubki z tylu i wyjac ta poleczke. tak
> to masz poleczke srebrna i popielnice czarna
zwykła lutownica lub w wersji hardcorowej śrubokręt rozgrzany nad palnikiem kuchenki smile.gif
wszystko da się ładnie zdemontować i zmontować tak jak to wypuściła fabryka smile.gif
> palnikiem kuchenki
> fabryka
no może i tak, ale bałem się że cos spiernicze... a ogolnie jest okej ;D
