Chlapacze do aveo II 5D
Zamierzam po odbiozre samochodu dokupic i zalozyc chlapacze. Pytalem w salonie to koszt okolo 25-30 zl za 1 szt plus okolo 50-60 zl caly montaz.
Na allegro znalazlem komplety 4 szt po 40zl - czy warto je brac czy lepiej oryginalne z salonu ?
Czy montaz owych chlapaczy jest trudne - dam sobie rade sam czy lepiej zajechac do jakiegos serwisu ?
Jak jest ciepło i można się pobawić przy aucie i samemu założyć, wiąże się to z koniecznością zdjęcia koła żeby był lepszy dostęp i dobrze dokręcić. Gdzieś 1h zabawy jak się komuś chce, ale sprawa dość łatwa ok.gif
Jak kolega ceni swój czas i nie chce mu się kopać to polecał bym zlecić założenie.
> Witam
> caly montaz.
> bierz oryginały - będą dobrze pasować
i zamowilem tylko musze poczekac bo w Bredzie (holandia) chwilowo brak . Kurde moje chlapacze beda ejchac z Bredy smile.gif Ja sie nie dziwie ze ceny potem maja kosmiczne
i zalozyli - z tylu idealnie docisniete sa do blachy zas z przodu z boku troche odstaje - czy tak powinno byc ? ( patrzylem ale inaczej ich sie nie da zalozyc aby nie odstawalo od blachy - szpara okolo 5mm)
> szpara okolo 5mm)
Ja też tak mam szpara około 5 mm ma którędy uciekać ewentualny syf który dostanie się między plastikowe nadkole a chlapacz
czyli co tak powinno byc ? to normalne ? bo to wyglada jakby to chlapacz nie do tego samochodu
czy w tych szparach nie bedzie gromadzil sie brud ktory bedzie powodowal szybsza korozje ?
Bo tylne idealnie dolegaja do blachy
> W lacetti nic nie odstaje - to na pewno chlapacze od tego modelu ?
ja zamawialem w ASO - oni sprowadzili , ja nie wiem
Bardzo przepraszam dopiero się dokładnie przyjrzałem fotce u mnie z boku nic nie odstaje idealnie dolega do błotnika jest mała szczelina przy styku z podłogą.Według mnie źle zamontowali chlapacz czy na pewno na dole wycięcie w chlapaczu weszło w łączenie błotnika z podłogą?Jutro wstawię fotkę swojego przedniego chlapacza jest inny ten wygląda jak mój z tyłu.
tak weszly w te lacze
Bylbym wdzieczny za fotke jak powinien wygladac dobrze zamontowany chlapacz w Aveo
> chlapacz w Aveo
Nie wiem czy będzie dobrze widać ale szpary na pewno niema
Ja założyłem takie gumowe uniwersalne za 40 zł, bo w ASO nie było wtedy. Na początku pasowały dobrze, ale po paru tygodniach zaczęły trochę odstawać od błotników (1-2 mm). To jest raczej miękka guma, więc na mocowaniach się odkształciły, ale spełniają swoją rolę. Teraz kupiłbym firmowe.
czy w wolnej chwili bys mogl zrobic bardziej widoczne fotki tzn w przyblizeniu owy chlapacz jak on lezy itp
