Jak ustawić wycieraczkę
Kąt pracy wycieraczki jest zbyt duży i podczas pracy pióro nachodzi na uszczelkę okna zarówno od strony kierowcy jak i pasażera, przez co szybciej zużywa się pióro i efektywność wycieraczki maleje.
Wiecie może czy i jak można ustawić zakres kąta pracy wycieraczki?
Proszę o pomoc i czekam na wiadomośći
> Mam problem z przednią wycieraczką
> maleje.
> Pozdrawiam
> Za długie pióro
Też się nad tym zastanawiałem, ale pióro jest orginalne do Uniaka niewiem.gif
> No to może ramię jest za długie
> Niemam innych pomysłów
ja jak kupilem wycieraczke chyba 48 cm tez byla za dluga i ocierala o gume wydajac nieprzyjemny dzwiek wiec odciolem jakies 1,5 cm samego piorka ktore przylega do szyby i juz jest git smile.gif
No właśnie popieram kolege bo mam tak samo,co mnie zastanawia że rozmiar 48 jeden pasuje jak ulał a drugi też 48 trzeba odrobinkę podciąć sprawdzałem dokładnie długość tych piór i sa takie same a różnica wynika z tego że mocowanie jest przesuniete o ten nieszczesny centymetr(myślałem ze te wymiary sa znormalizowane )confused.gif
> maleje.
> Pozdrawiam
wiesz co?
kup sobie piórko do Uno produkowane przez firmę MOTOGUM albo MOTGUM nie pamiętam
będzie na 100% pasowało a koszt śmieszny - 20PLN czy coś takiego
> wiesz co?
> nie pamiętam
to w większości sklepów moto jest?? czy w wybranych - bo se muszę zmienić właśnie...
> zmienić właśnie...
akurat mnie motgum nie pasi, szybka pada, albo ja trafiam na takie wybrakowane hmm.gif, bierz każde pióro 45cm i będzie pasić i nie będzie wychodzić poza obszar efektywny ok.gif
jestes tego pewien. Do Uniaka nie wystarczy kupic wycieraczke o dlugosci 48 cm. Musi miec ona przesuniety punkt mocowania.
Zobacz, moze udalo Ci sie zamontowac piorko w druga strone?
> zmienić właśnie...
Ja kupuje w markecie Real. Na opakowaniu jest napisane, ze jest to wycieraczka do UNO. I oczywiscie w opakowaniu jest tylko 1 sztuka.
a ja sobie kupilem elegancka wycieraczke aluminiową ze spoilerkiem i teraz tylko gumki wymieniam:) za 8 zł na 2 wymiany a wycieraczki po 30 zł, jak coś mam jeszcze jedną, bez spoilera ale też aluminiowa, fajna jest i nie zardzewieje, jak coś chętnie ją odsprzedam
Ale spoiler na wycieraczce przy Uno to raczej nieporozumienie. Gdy wycieraczka znajduje sie po stronie pasazera, to wtedy rzeczywiscie jest dociskana do szyby. Ale gdy przejdzie na druga strone, to ped powietrza bedzie ja odpychal od szyby.
P.S. Moze byc i odwrotnie, zalezy w ktora strone jest zalozony spoiler.
No nie rób ze mnie lewusa. Wycieraczki jeszcze zakładać potrafię. Problem w tym, ze musiałbym ją skrócić o jakieś 5cm a na to nie pozwoli konstrukcja wycieraczki. Niestety zachodzi na dolną część uszczelki i żadne zabiegi ze skracaniem pióra nie pomogą confused.gif
> Może ktoś ma lepszy pomysł niż "za długie pióro"
wyrobiony mechanizm wycieraczki .
sposób naprawy - wymiana na nowy lub używany bez luzów
poruszaj ręką ramieniem w płaszczyźnie obrotu jego i zobacz jaki jest luz
pozdr
miałem ten sam problem
wycieraczka BOSCH 48 cm okazała sie zbyt duża mimo że ramię było specjalne do uniaka
45 sprawę załatwiła - nadal jednak kąt pracy mi nie odpowiada - nie to żebym sie czepiał
mam pytanie: czy to jest do ustawienia? jakieś ograniczniki przy silniczku czy jak? pomocy!
Obawiam sie, ze kata pracy wycieraczki nie zmienisz. Musialbys przerobic cala przekladnie ktora jest przy silniku.
Jezeli prawa i lewa pozycja skrajna sa na roznej wysokosci, to mozna w tym przypadku przesunac troche ramie piora wycieraczki (po uprzednim poluzowaniu nakretki na osce wycieraczki).
Jak wymieniałem to miałem problem, żeby zamontować odwrotnie he he he
A oryginalną wycieraczkę kupiłem za ok.15zł
