hamulce 240mm
Mam pytanie co musze kupić oprócz zacisków i tarcz aby je założyć ?? i czy nie ma problemu z felgą 13"
Do zacisków potrzebne są jarzma, bo czasami sprzedają same zaciski, najlepiej kupić komplet.
Wiadomo klocki do tych hamulców.
Po zestawie regeneracyjnym do obu zacisków, tak na wszelki wypadek.
I jeśli przewody elastyczne nie były wymieniane to też warto przy okazji to zrobić...
Wszystko wchodzi w felgę 13"
Za to heble na tarcze 257mm już nie
Aaa, no i najlepiej wiadomo heble z tarczami wentylowanymi!
Dla niewiedzących, zaciski do tarcz litych i wentylowanych różnią się szerokością!
> okazji to zrobić...
> szerokością!
ja kupuje cale zwrotnice wiec wszytsko w tym będzie a moje pytanie jeszcze czy to wszystko ebz przerabiania pasuje sciągam graty od starych zakładam nowe?
Tak, wszystko pasuje bez przerabiania, jedyne co, to trzeba rozciąć osłonę tarczy żeby ją zdemontować bez ściągania piasty.
Wszystko na temat zmiany hebli jest w artykule w dziale Tuning i modyfikacje na stronie fiatuno.pl smile.gif
Wystarczy ją trochę wygiąć bo jest miękka i można zdjąć. Inna sprawa, ze prawdopodobnie i tak nie będzie pasować pod 240 bo będzie po prostu za mała o jakiś 1mm.
jak kupile calą zwrotnice to i osłony będą i moje pytanie 200zł za 2 strony to dobra cena klocki w miare ejszcze tarcz etez calych zwrotnic ta cena dotyczy oplaca sie bo nie wiem czy kupować za tyle
> tyle
weź kup orginały ale dobre np. ATE ja tak zrobiłem- oczywiście kpl. klocki i tarcze.
Uniak staje dęba ze 100km/h- fakt że tył też mam nowe (kpl. ATE) i oponki dębica navigator 2 155/70 r13- no poprostu dupa z siedZenia spada.
Nie obrażajcie się ale nie sądzicie że te "małe" orginały są obliczone przez inzynierów fiata? Moim zdaniem zamiast zakładać jakieś stare badziewia ale "większe" to lepiej zainwestować w fabryczne ale zajebistej firmy. Jak chcesz sprawdzić to możemy spotkać sie w Focus Park Bydgoszcz i dam wam na próbę jak hamują.
ludzie przecież hebel to wasze bezpiecZeństwo- ja naprawdę tego nie rozumiem! oslabiony.gifoslabiony.gifzolta.gifczerwona.gifzolta.gifczerwona.gifzolta.gif
> klocki i tarcze.
Bredzisz kolego, bredzisz.
Używane hamulce ze sieny będą lepsze od nowych standardowych niezależnie czy ATE czy Ferodo czy Brembo.
Z bardzo prostej przyczyny... WIĘKSZEJ ŚREDNICY oraz tego, że są wentylowane i lepiej znoszą wysokie temperatury.
> siedZenia spada.
A co to niby znaczy staje dęba? To, ze możesz zablokować koła? Tu nie o to idzie. Chodzi o to, na jakiej odległości auto zatrzyma się bez blokowania kół, jadąc na granicy przyczepności.
Słuchaj... Ci sami inżynierowie obliczyli to wspaniałe zawieszenie, które nie daje rady powyżej 120. Ci sami inżynierowie zrobili rdzewiejące drzwi ze złym odprowadzaniem wody. Ci sami inżynierowie opracowali wspaniały hamulec ręczny... Wymieniać dalej?
Do spokojnej jazdy, w szczególności jak się ma silnik o ogromniej pojemności 1.0 każde hamulce wystarczą.
Sądzisz, ze jak masz nowe tarcze i klocki firmy X to są one skuteczniejsze, od takich, które mają np 10kkm przejechane?
> hamują.
Myślę, ze nie trzeba tego sprawdzać.
> rozumiem!
To ja Ciebie nie rozumiem. Przecież właśnie o to chodzi. Gdyby hample ze sieny były gorsze to przecież nikt by ich nie zakładał. A jednak zakładają, właśnie po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. Sądzisz, ze twoje hample wytrzymały by z silnikiem 1.6 albo 1.4T ?
Pozdrawiam!
> tyle
Na jedno hamowanie Ci starczą ale nie wiecej. Potem masz efekt puchniecia.
240 mm wentylowane mozna 3 - 4 razy zabijać z 100km/h do 0 i za każdym razem bedą tak samo hamować. Tak jak kolega napisał zablokować koła to można i bebnami jak w maluchu ale tu ni o to chodzi.
> tyle
Za cały komplet, czyli zaciski z jarzmami, klocki i tarcze i osłona myślę, że warto, pod warunkiem, że tarcze jeszcze dobre i klocki też...
> też...
to jade je dzisiaj na ten szrocik kupić ;p
> klocki i tarcze.
> siedZenia spada.
> hamują.
> rozumiem!
Kolego samo to, że różne wersje silnikowe dostawały te same hamulce to już wg mnie pomyłka. No bo jak się ma silnik 0.9 z jego masą i mocą do chociażby 1.4 czy 1.5, które mało, że zwiększają masę własną pojazdu, to jeszcze pozwalają im się rozpędzać do większych prędkości. Coś tu więc chyba jest nie tak prawda? 270751858-jezyk.gif Ja to widzę jako zwykłą oszczędność, żeby auto było po prostu tańsze w produkcji. Tak samo mogę przytoczyć przykład z rozmiarem opon, czy też elementami zawieszenia. wink.gif
A w końcu to są 240 wentylowane czy lite, bo dalej nie wiem hehe.gif?
> No to trzymamy kciuki za jak najlepszy ich stan
> A w końcu to są 240 wentylowane czy lite, bo dalej nie wiem ?
> oczywiście że wentylowane
To weź ze sobą na szrot suwmiarkę i sprawdź grubość tarcz, wg. producentów najmniejsza dopuszczalna to 18,2mm, nowa tarcza ma 20mm, jak będą cienkie to spróbuj się potargować zlosnik.gif
ok a klocki ile powinny być?? ja to już oglądałem i nie wyglądały źle ale na wszelki wypadek wezme
Nie wiem ale strzelam, ze nowe mają (nie zależnie od tego czy do 240 czy do 227) koło 1 cm grubości albo i ciut wiecej. Jak widziałeś kiedyś nowe klockii to będzeisz w stanie ocenić czy są w miarę grube czy nie smile.gif
> grube czy nie
widziałem bo ostatnio kupowałem klocki ;p
Jak cienkie to niech opuści cenę i już.
> puchniecia.
Mnie sie udalo jednym hamowaniem zabic 257x20 275123014-zielony.gif.
Nie wyobrazam sobie zagrzania hamulcow w 45 FIRE - ten silnik po prostu nie jest do tego zdolny rotfl.gif.
> Jak?
Jednym hamowaniem z 4 osobami na pokladzie z... ja wiem, gora 160-170 270751858-jezyk.gif.
I co po takim hamowaniu? Wielki smród? Tarcze i klocki i płyn do wymiany czy jeszcze trochę na nich jeździłeś.
Ja właśnie swoje hamulce skatowałem parę razy... Ostatnio klocki zaczęły mi popiskiwać... I nie wiem czy się zrobiły takie twarde od przegrzania, ze popiskują? Bo wcześniej tak nie było. Wrzucałem tu fotki moich tarcz, żeby ktoś ocenił czy są fioletowe czy nie... ale nikt nie pomógł.
Nic.. hamulce sie wystudzą i IMO powinno byc ok.. chyba ze na takich rozgrzanych heblach wpakujesz sie w kałuże to tarcze po paru takich akcjach sie pokrzywią.. klocki mozna wewntualnie przegrzać ale hamowac będa dalej..
> Mnie sie udalo jednym hamowaniem zabic 257x20 .
Hmm mi też ale nie z 100km/h one szybko wracają do normy a lite to juz koniec.
Domyślam się, ze po wystudzeniu będą dalej hamować tylko z jaką skutecznością. hmm.gif
> grube czy nie
klocki powinny mieć 17 mm grubości całe
ok.gif Ja pisałem tylko o elemencie ciernym.
Smrodu nie bylo, dymu nie bylo, tylko od polowy hamowania zaczely gwaltownie slabnac, do tego stopnia ze cale zycie mignelo mi przed oczami icon_eek.gif. Zatrzymalem sie jakis metr za tylem ciezarowki ktora zatrzymala sie na srodku prawego zakretu by przepuscic kogos kto nie byl pewny czy skrecic w prawo w podporzadkowana czy pojechac dalej icon_rolleyes.gif.
Tarcz nie wymienilem, po chwili byly znow zimne i odzyskaly dawna skutecznosc. Jezdze nimi do dzisiaj choc sa juz zjechane 0,2 mm ponizej dopuszczalnej granicy i przy hamowaniu z duzych predkosci dostaja mocnego bicia - staram sie wiec jezdzic spokojnie. W piwnicy czeka juz komplet Zimmermannow, nawiercanych na przod i litych na tyl. Brakuje tylko klockow i czasu by je zamontowac.
> przed oczami . Zatrzymalem sie jakis metr za tylem ciezarowki
> czy pojechac dalej .
I niech ktoś teraz mi powie ze Uno ma dobre hamulce.
Te w PGT jak sie za pierwszym razem wsiada i hamuje to poprostu zabijają. A skor w 4 osoby nie dały rady to jednak cos znaczy. Dlatego u mnie niedługo bedą 284 mm jak przypasują.
Mysle ze nowe dadza rade, te po prostu juz sie konczyly. Jak zrobie z nimi porzadek i je dotre to zdam relacje.
> jak kupie to zrobie zdjęcia i się pochwale
Ok czekamy. Przy okazji porób zdjęcia jak będziesz montował.
> zabijają.
Dziwne, wszyscy mi tak mowia, nawet ci ktorzy dotad jezdzili Punto II hmm.gif.
> Możecie powiedzieć o sądzicie o takim wyglądzie tarcz?
> Dlaczego są takie ciemne?
Moge sie mylic ale wg mnie to standardowy kolor zeliwa z ktorego sa wykonane tarcze ok.gif.
> wykonane tarcze .
Rozumiem. Dzięki za opinię. Zobaczymy może jeszcze ktoś je oceni.
> Jeden wątek bumerang mniej
i umieszczę na stronie biglaugh.gif bo jak na razie jest tylko manual z montażu 240 smile.gif
U mnie to niedopuszczalne bo musialbym sie pozegnac z czarnymi 14" ktore bardzo lubie. Wszystko daloby sie przelknac gdyby robili obrecze 15" o wzorze jak w oryginale, ale o takich nie slyszalem crazy.gif.
jakie??
kupiłem tarcze + zaciski i jarzma dałem 180 i wsyztsko prawie jak nowe klocek jest jak nowy i oryginalny zaciki tylko przybrudzone w anstepnym tygodniu beda zakładane
I jak hamują? Duża różnica w porównaniu do 240mm? Bo chyba takie miałeś wcześniej?
> miałeś wcześniej?
No i jak w porównaniu z serią hamują? Bo ja niedługo będę zakładał 240mm na przód. Już mam cały komplet, czekają tylko na cieplejsze dni.
> cieplejsze dni.
Z tego co widzę na technicznym nie napisał jak hamują, a na towarzyskim napisał, że jak znajdzie kawałek bez śniegu to opisze. Więc pytam, bo może znalazł taki kawałek i wypróbował. No chyba, że gdzieś w innym jeszcze temacie jest mowa o tym, więc przepraszam jak nie doczytałem...
