Kluczyki do Aveo
dzisiaj bylem w salonie aby odebrac fakturke i ogladalem swoje autko ktore przyjechalo. Zauwazylem ze tylko jeden kluczyk ( z dwoch) jest z pilotem centralnego zamka/alarmu drugi zas pusty - czy tak powinno byc ? tez tak macie ?
Zastanawia mnie fakt jak zgubie jeden kluczyk to jak wylacze alarm skoro drugi nie ma pilota ?
> Witam
> Dokladnie jak u ciebie tylko jeden z radyjkiem
no to jak ko zgubie to drugi i tak mi nie potrzebny bo co z tego ze otworze drzwi jak alarm bedzie wyl i zablokuje cos tam? czy mzoe w srodku jest jakis wewnetrzny ukryty wylacznik ?
Zawsze jest awaryjna metoda rozbrojenia alarmu, np. na czas oddania auta do serwisu i dajesz kluczyk bez pilocika smile.gif
> Witam
Tak.
Alarm to zło no.gif i zapewne jest metoda na awaryjne wyłączenie go.
no tak tylko ze to serwis robi a jak ci sie zdarzy na miescie zgubic itp to co ani rusz, tylko wzywac autopomoc chevroleta i bulic za to kase bo nie podlega to naprawie gwarancyjnej
eeee
na pewno sam będziesz potrafił rozbroić alarm
> eeee
no wiesz z zawodu jestem informatykiem z samochodami jest na bakier - wiec jak go rozbroic ? myslisz ze sobie poradze ?
A tak propo kluczyka - ile kosztuje dorobienie drugiego z radyjkiem ?
Mając oryginalny kluczyk nawet bez nadajnika zapewne jest procedura wyłączania alarmu. Poczytasz instrukcję ok.gif
Bo to ma być alarm fabryczny ?
> Witam
potwierdzam u mnie to samo, alarmu nie posiadam
Tak fabryczny
Ten alarm w Aveo to najprostsze urządzenie z możliwych ale spełnia swoja funkcję.Pod jego obwód nie jest podłączony żaden dodatkowy układ odcinający np.dopływ paliwa,tylko na przekaźniku sygnał dźwiękowy uruchamiany masą po otwarciu pokryw.Jak zgubisz kluczyk z pilotem alarmu otwierasz auto zwykłym kluczem odłączasz akumulator po to aby mieć czas na odłączenie sygnału dźwiękowego(klaksonu)bezpiecznik F5 w kabinie od strony kierowcy a potem spokojnie odpalasz auto kluczykiem z wbudowanym modułem deaktywacji immobilaizera.Dla leniwych pozostaje ASSISTANCE CHEVROLET. W przypadku, gdy potrzebny jest nowy lub dodatkowy nadajnik, należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet wraz z aktualnie posiadanym nadajnikiem. Po odpowiednim zaprogramowaniu nadajnika zamiennego należy również przeprogramować poprzedni nadajnik(instrukcja obsługi)
ale zawile
Co szkodzilo im dac dwa kluczyki z pilotem frown.gif juz tak po kosztach ida ?
> Jak zgubisz
> dźwiękowego(klaksonu) a potem spokojnie odpalasz auto kluczykiem
> z wbudowanym modułem deaktywacji immobilajzera.
a co odrazu po otwarciu drzwi nie wyje , dopiero po jakims czasie ?
czy aby wylaczyc klakson nalezy wyjac bezpiecznik od klaksonu ?
Zaczyna sygnalizować po około 2-3 sek.Bezpiecznik F5 pisałem.Ja do swojego zamontowałem dodatkowy alarm za 35 zł zupełnie nieingerujący w elektrykę samochodu bo jak chciałem sam zamontować profesjonalny alarm to straszyli utrata gwarancji.Ten co zamontowałem jest podłaczony dwoma przewodami pod zasilanie ale ma wbudowany w sobie czujnik uderzeniowy i odpowiednio wyregulowany reaguje nawet na otwarcie drzwi wtedy to jest dopiero zadyma wyją dwa.
Kiedys czytałem w Motorze czy auto-Swiecie, że takiego typu kluczyki to całkiem spory wydatek, nawet do paru stówek - makabra.
> Witam
Ja w Lacetti mam jeden kluczyk sterujący drzwiami bagażnikiem i alarmem. Drugi kluczyk jest zwykły, bez guzików ale dostałem również oddzielnego pilota do alarmu.
> ja mam tak samo
ja również smile.gif, pilot od alarmu steruje zamkami.
Pzdr.
do tych co maja alarm w aveo
Czy jak zamykacie pilotem w luczyku samochod to pipczy wam ze alarm sie zalaczyl ? ( jakie sa objawy ze alarm sie zalaczyl)
1 raz syrena i kierunki
a u mnie tylko kierunkowskazy ale potem dioda alarmu kolo zegarka miga
> miga
Chyba w serwisie można to przeprogramować jest w takim razie tryb cichego załączania.Mi programowali to podczas odbioru auta bo alarm nie był aktywny,a sprawdzałeś jak dziala alarm po otwarciu pokryw po ilu sek.się uruchamia?
jeszcze nie ale dzisiaj to sprawdze
> obsługi)
To chyba dobrze, że nie mam fabrycznego. Co prawda troche dopłaciłem do alarmu jak kupowałem auto, ale mam za to z odpowiednimi zabezpieczeniami (tak mi się przynajmniej zdaje po przeczytaniu instrukcji i pogooglaniu trochę) i atestami oraz dwoma pilotami.
kluczyk bez pilota również rozbraja alarm poprzez otworzenie zamka - tak wiem że to bez sensu ale alarm to też bezsens bo to nie jest najmniejsze zabezpieczenie - złodzieje nie maja z nimi najmniejszego problemu
KONTROLKA AUTOALARMU
Jej miganie oznacza działanie autoalarmu.
Kontrolka autoalarmu gaśnie po odblokowaniu
drzwi za pomocą nadajnika zdalnego
sterowania lub kluczyka.
Kontrolka autoalarmu miga po zablokowaniu
sterowania.
Dopiero teraz doczytałem w instrukcji.Byłem przekonany że tylko wyłacze nadajnikiem biglaugh.gif
Pewnie że dobrze zrobiłeś w fabrycznym alarmie wybijasz szybę odłaczasz akumulator i robisz w pojeździe co chcesz ja niestety kupujac powiedziałem że nie dam im za alarm dodatkowy 850 zł i został ten co jest.Po gwarancji sam założę bo Chevrolet nie pozwala na montaż alarmu poza autoryzowanym serwisem Chevroleta.
jak mozna sprawdzic jak on wyje , jak reaguje ? skoro jak otworzy sie drzwi kluczykiem lub pilotem to alarm sie wylacza
zostawić otwartą szybę, wybić szybę smile.gif lub zostać w aucie i po uzbrojeniu otworzyć drzwi od środka smile.gif
co ciekawe w Evie mówili mi w ASO, że otworzenie drzwi kluczykiem bez transmitera również kończy się wyciem i blokadą wtrysku - ale nie potwierdziłem tego empirycznie bo szkoda mi kasy na dorabianie kluczyka
fakt faktem, że jak wyje alarm to auta nie da sie odpalić i to zarówno na benzynie jak i na gazie
