[L] - Przegląd 60kkm
Dziś zrobiłem przegląd po 60 kkm z wymianą rozrządu i pompy wody.
Łączny koszt to 1200 zł, w tym robocizna 500. Wymieniono kompletny rozrząd i pompę wody.Niestandardowo pasek klinowy, nakrętki do kół (okazało się że mam złe i mogą zniszczyć felgi).
Olej, świece i filtry miałem swoje - łączny koszt szacuję na 1350 zł. Co ciekawe właściciel serwisu narzekał na olej GM5W30 i zaleca wymienić na Mobil1 - tylko nie z marketu. Podobnie świece - nie GM tylko NGK23.
I kopia rachunku dla zainteresowanych:
> GM tylko NGK23.
W ASO robiles? Jak nei to raczej drogo. A czym sie rozni marketowy olej od nie marketowego hehe.gif
VCar Łopuszańska - z fakturą VAT,
mogłem kupić część sam 100 zł taniej i wymienić gdzieś bez faktury 50 zł taniej
niewiem.gif urban legend?
> zł taniej
> urban legend?
Wlasnie chyba urban legend.
  • 8 miesięcy później...
Kiedyś zalałem w Astrze marketowy olej Mobil 5W50 i jakiś dziwny był, bo strasznie syfił przepustnicę hmm.gif
Moze dlugo stal albo filtra oleju nie wymienili.
> marketowy trzeba wymieniać przy pełni księżyca
Nei ma zadnego znaczenia czy amrketowy czy nie, czym sie rozni ten marketowy od sprzedawanego w ASO czy na stacji benzynowej? Wszystkie sa z tej samej hurtowni zlosnik.gif
Marketowy może być specjalnie robiony dla marketów - jak wiele innych towarów.
> towarów.
Zgadza się, olej często stoi bardzo długo w magazynach , a potem jeszcze na pólkach, przez co traci swoje właściwości, po za tym podobnie sparawa wygląda z akumulatorami( stoją, wyładowane i nikt o nie nie dba), opony które trafiają na markety, też są dziwnego pochodzenia , np, FULDA made in hina hehe.gif
Gdzieś kiedyś czytałem test porównawczy takich samych modeli opon, ale różnego pochodzenia, różnice były oszałamiające biglaugh.gif
> jeszcze na pólkach...
Na każdej butelce można sprawdzić sobie datę produkcji.
> towarów.
Ale to raczej nie markowy. Jest jogurt robiony dla tesco ale nie nazywa sie danio tylko no tesco danio. Musialalby byc informacja ze wyprodukowane dla tesco.
Zgadza się, można, tylko ciekawe co robi się z olejem któremu ta data się właśnie skończyła...trafia z powrotem do rozlewni, gdzie wlewa się go do świeżych butelek, dodaje odpowiednie oznaczenie i wysyła na wszystkomające markety w promocyjnych cenach biglaugh.gif
Przejrzyj na oczy, producenci przebijają daty na żywności i wysyłają na markety, bo tam po atrakcyjnej cenie klient wszystko kupi, a i kontroli ciężej jest wychwycić wszelkie nieprawidlowości w tak dużym sklepie.
Skoro żywność się nie marnuje, to oleju silnikowego po terminie, tym bardziej nikt nie zmarnuje nono.gif
Uważam, że nic się nie dzieje, bo market nie zamówi kolejnej partii póki nie sprzeda starej.
Poza tym nawet jeśli jest tak jak piszesz (w co nie wierzę) to na pewno ten proceder nie dotyczy tylko marketów, ale również hurtowni motoryzacyjnych, a zwłaszcza warsztatów.
Ja tam wolę kupić bańkę oleju w markecie niż dać sobie wlać olej z beczki w warsztacie u Józka złotej rączki.
Poza tym olej to nie żywność, market nie musi zdjąć do z półek jak minie np 12 miesięcy od daty produkcji. Jak wlejesz 3-letni zapakowany szczelnie olej do silnika to nic mu się nie stanie.
Co do oleju jak chcesz lać 3 letni olej dobrej firmy, to lepiej nalać najtańszy olej dostępny na rynku, bo właściwości będą pewnie podobne.
Zresztą jak już ileś razy kupiłeś w markecie, to nikt nie będzie w stanie Ci przetłumaczyć że jest jak pisałem wyżej. Silnik pewnie też tego Ci nie powie, więc może i racja, po co przepłacać biglaugh.gif
A na poważnie , to praktycznie wszędzie można zostać oszukanym, bo oleje sa często podrabiane, więc nalezy kupować w sklepach zajmujących się sprzedażą olei i filtrów, oni nie pozwolą sobie na wpadkę, tak jak może to zrobić np, market, czy sprzedawca na allegro.
Zrób sobie mały test kup litr oleju w markecie i litr tego samego oleju w w takim sklepie, a potem otwórz i porównaj jego wygląd i to co pisze na pudełkach.
Wynik Cie pewnie zaskoczy, ale już dobra nic nie wiem, nic nie słyszałem i nic nie widziałem grinser006.gif
Przecież i słonecznikowy olej można wlać i autko też pojedzie, a ostatnio Kujawski z pierwszego tłoczenia w tesco był w promocji biglaugh.gif
> podobne.
Leję jeden z tańszych - GM 5W30 kupowany u jednego sprawdzonego sprzedawcy na allegro. Nie widzę sensu płacić 2x więcej za np Castrola Edge, tylko dlatego że reklamuje go Kuzaj.
Dlatego nie kupuję raczej olejów 'markowych'. Wcześniej kupowałem Midland (Szwajcarski), teraz GM.
Ostatnio nawet kupiłem do auta żony syntetyk marki W5 (Lidl) 5W40 za 16 zł/litr. Olej spełnia wszystkie najnowsze normy (API SM), więc pewnie robi go jakiś znany producent.
> allegro.
Nadal nie wiem w jakim celu np market miałby robić kombinacje z olejem. Za duża skala i artykuły moto są tylko niewielkim % ich obrotów, więc IMO nie zawracaliby sobie gitary takimi wałkami jak opisałeś wcześniej. Jak długo leży na półce to robią 'promocję' i sprzedają np Mobila1 za 99pln, albo 2 bańki w cenie 1 i towar schodzi. Allegro to inna bajka, tam się różne cuda zdarzają, np 'syntetyk' Castrol z Niemiec za 80 zł 5l zlosnik.gif
Co mi taki test powie? Że jeden olej jest np ciemniejszy od drugiego biglaugh.gif Nie mam laboratorium chemicznego żeby stwierdzić który ma lepsze właściwości.
Daj jak możesz namiar na niego.
No co do tego że produkty W5, sa rewelacyjne , miałem okazje przekonać się wiele razy, bo cały czas ich używam, ale oleju raczej bym nie kupił, mimo że pewnie będzie lepszy niż nie jeden mobil 1 biglaugh.gif
> lepsze właściwości.
Zgadza się, ale powinno Ci juz to dać do myślenia, że coś jest nie tak, ten sam olej, a inny kolor, gęstość itp. Czyż nie jest to dziwne? hehe.gif
Właśnie ten, o którym Robert napisał:
opel-gsi
> opel-gsi
w takich sytuacjach zawsze tak odpowiadam... Akurat pracuję w firmie która produkuje wyroby pod własną ZNANĄ marką jak i takie gdzie jest napisane... Wyprodukowano dla (dowolny sieć lub market) przez...
I zapewniam Was.. Produkt markowy.... a ten wyprodukowany dla... przez tą samą firmę.. to dwa różne produkty. Nie prawdą są takie mity, że przecież nie opłaca się przestawiać lini produkcyjnej
... na inne produkty. Firma ma zdolność produkcyjną 50 - 60 ton dziennie... a linię potrafimy przestawiać dla dwóch palet.
Liczy się tylko zysk. Tyle ile odbiorca jest w stanie zapłacić za produkt taki dostaje... dokładnie to CENA odzwierciedla jakość.
> przez...
Zapewne to prawda jeśli chodzi o produkty spożywcze.
Natomiast oleje samochodowe... hmm.gif, jak piszą, że spełnia normy VW, Opla, Mercedesa itp. oraz API SM to chyba słonecznikowego tam nie wlali.
