Toyota Avensis - problem ze skrzynią?
Witam!
Mam problem z samochodem mojej dziewczyny, jest to toyota avensis z '98 r, silnik 1.8 i mam nadzieję, że pomożecie mi tą zagadkę rozwiązać ok.gif Problem polega na tym, że kiedy jedzie się na 5 biegu, a obroty nie są zbyt wysokie tj w okolicach 2 tys w kabinie słychać stukanie...tyk tyk tyk oslabiony.gif Taki metaliczny dźwięk jakby blaszki się o siebie obijały. W zasadzie to stukanie jest słyszalne od 2 do 5 biegu przy małych obrotach z tym że najbardziej nasila się na 5 biegu passed_out.gif Byłem z tym u mechanika i stwierdził, że wina leży po stronie skrzyni biegów ale nie ma się co gorączkować i jeździć do momentu kiedy będzie nadawała się do wymiany sick.gif Co waszym zdaniem jest tego przyczyną niewiem.gif Dodam, że byłem u innego mechanika i stwierdził nie słysząc tego stukania, że to skrzynia, a naprawa będzie kosztowała w od 1000 do 1500 zł pad.gificon_eek.gif Sam nie wiem co robić, więc pytam o radę ok.gif Co Waszym zdaniem to może być confused.gif
a jak podczas jazdy wrzucisz na luz to też słychać ?
może to jakaś blaszana osłona rury wydechowej pod podloga -z okolic wajchy zmiany biegów... hmm.gif
Szczerze powiedziawszy nie jestem pewien bo na luzie nie jeżdżę zbyt często ale raczej stukot ustaje...Odgłos nasila się kiedy doda się gazu i auto się rozpędza niewiem.gif
> myśle ze to jakis drobiazg...
Mam nadzieję, że masz rację bo jakby nie patrzeć to dużo worków złota chcą za naprawę rzekomej usterki skrzyni sick.gif Muszę pojeździć tym autem i nasłuchać czy faktycznie jakaś osłona się nie obluzowała...Tylko zastanawia mnie to czemu mechanik od razu uznał, że wina stoi po stronie skrzyni confused.gif
  • 2 miesiące później...
kolego podobny problem występował u poprzedniego właściciela avensisa T25 moich rodziców i też właśnie tylko na 5biegu
na gwarancji wymieniono jakieś koło zębate w skrzyni i generalnie w T25 dużo ludzi tak miało
Ty pytasz co prawda o T22 ale skrzynia biegów pewnie jest taka sama z budowy tylko ma inne przełożenia
A czy nie masz czasem zamontowanej blokady skrzyni biegów ??
U mnie wlasnie blokada skrzyni biegów, przy niskich obrotach wpadala w lekki rezonans i delikatnie dotykala do drązka biegów (tej metalowej czesci w tunelu a nie na zewnątrz) i powodowalo to taki metaliczny odglos.
Z budowy to silnik diesla i benzynowy są takie same, tylko mają inny sposób zasilania.
Skrzynie są zupełnie inne, tzn mają tyle samo biegów, koła zębate i synchronizatory są podobne ale to zupełnie inny mechanizm.
