problem z brava 1,6 16v + lpg
witam. panowie od jakiegos czasu mam problem z obrotami we wspomninej bravce... silnik 1,6 16v + sekwencja lpg. po rozgrzaniu auto gasnie (obroty spadaja do zera praktycznie), zarowno na lpg jak i pb. na zimnym ok ok.gif ssanie dziala, auto normalnie jezdzi, przyspiesza i pali, spalanie tez w normie... gdzie szukac problemu? jak myslicie? dziekuje za rady ok.gif
> poruszaj kablami i zrób diagnostykę komputera...
diagnostyka wykazała bład cewki 1 i blad cewki 2... po wykasowaniu bledu i ponownym rozruchu silnika wyskakuje ten sam blad... na calkiem nowej cewce to samo oslabiony.gif
jakies pomysly?
> A parametry czujników?
> w normie wszystko
nie może być w normie bo jak się nagrzeje to któryś czujnik zaczyna żyć swoim życiem. Sonda lambda na pewno sprawna? Rozłącz instalację gazową i sondę lambda.
Podepnę się pod temat bo mam podobne objawy. Był czas że falowały mi obroty...no to wymieniłem krokowca...i po tygodniu od nowa zaczęły mi falować, a w dodatku czasami gaśnie mi jak się zatrzymam na luzie...jest czas, że chodzi jak w zegarku, obroty równiutkie jak nic...a później znowu faluje ia nawet gaśnie... frown.giffrown.gifCo to może być?
Dodam że też mam 1,6 16V + IV gen LPG rocznik `97
> Witam,
> Podepnę się pod temat[...]
Już patre pisał ... poruszać kablami przede wszystkim. mnie po zamontowaniu gazu jak ręką odjął, nic nie faluje po 30 kkm. Byc może gazownik wymienił zjedzone kable o ile takie były i nawet nie mówił bo to pierdoła mogła być waytogo.gif
> Quote:
Własnie ruszałem kablami i nic... oslabiony.gifoslabiony.gif A po wymianie krokowca trzeba zaprogramować od nowa kompa?bo mi gość, który go sprzedał (krokowca)mówił, że sam się dostosuje...
> Witam,
Obroty falują na obu paliwach? Jeśli tylko na gazie, to sprawdź regulator ciśnienia paliwa- zdejmij wężyk przy listwie wtryskowej i zobacz czy nie ma śladów benzyny.
Niestety faluje na obu paliwach...;/nie mogę się tego pozbyć.
A gdzie dokładne znajduje się ten regulator?To sobie go looknę. I jak ma ślady benzyny to co wtedy?
> Własnie ruszałem kablami i nic... A po wymianie krokowca trzeba
Pogrzeb, może są miejsca przegnite ...
Ja Ci nie odpowiem, u mnie po FL jest tylko możliwe praktyczne wyczyszczenie przepustnicy.
Chyba będę musiał porządnie zanurkować w tych kablach...Przepustnica była czyszczona w październiku...
Pisałem, że na listwie wtryskowej. Zaślepić tymczasowo króciec i przewód, a najlepiej wymienić od razu. Do niego idzie gumowy wężyk od kolektora ssącego.
przyjrzyj się czujnikowi położenia przepustnicy skoro regulator ciśnienia już sprawdziłeś...
wszystko masz na wiki...
