[159] Stalowe obręcze - minimalny rozmiar
Witam!
Googlałem na szybko ale widocznie niezbyt dokładnie, stąd szybkie pytanie z prośbą o pomoc:
czy 159 2.4 JTD (Q4 jeśli to ma znaczenie) może jeździć na standardowych stalowych obręczach 16"? Chodzi głównie o to czy 16" wystarczą by pomieścić sie na zacisku 330 mm?
Z góry dziękują za odpowiedzi.
Chyba nie, zaciski nawet w mniejszych tarczach 305mm (np. 1.9 JTDm) mieszczą się na milimetry w 16-tkach.
Do 2.4 JTD nie można było skonfigurować felg mniejszych niż 17 cali
Hmm. Własnie sprawdzałem nr nadwozia w ePerze i są podświetlone pozycje obręczy w rozmiarze 16 cali. Nawet obręcz stalowa.
Myślę, że wystarczyłoby sprawdzić w jakim rozmiarze jest koło zapasowe. Wkrótce się upewnię.
tym się nie sugeruj. Przy tarczy 330mm z zaciskami 4-ro tłoczkowymi minimum to 17cali.
ePER dla mnie nie jest wiarygodny.
Nie przykladalem nigdy felgi 16ki, ale na moje oko szczelina miedzy zaciskiem a felga 17cali jest zbyt mala aby dalo sie zamontowac felge 16.
> felge 16.
ale pamiętajmy też o tym, że felga stalowa jest cieńsza niż aluminiowa... więc może mieć średnicę wewnętrzną bardzo podobną jak alu 17
> felge 16.
Ostatecznie sprawdzono w jakim rozmiarze jest stalowy "zapas" - a jest 17 cali. Tak wiec obaj z Markiem macie rację ok.gif
> jak alu 17
Przy tych duzych zaciskach (2.4 JTDM i V6) aluminiowa felga 17 cali jest tak blisko zacisku w miejscu gdzie alufelga ma szprychy (czyli odleglosc zacisk-szprycha felgi), ze ledwo mozna tam wcisnac zapalke. Milimetr, moze dwa. Mysle, ze to moze byc problemem oprocz tego jak daleko zacisk jest oddalony od srodka kola.
> jest 17 cali.
Pelny zapas stalowy????
Z tego co zerknąłem to chyba dojazdówka, ale głowy uciąć nie dam. Mądrzejszy będę w przyszłym tygodniu smile.gif
> Ja mam dojazdowke
> Witam!
nie wystarczy
> Ja mam dojazdowke
Gorzej - pełny zapas aluminiowy 225/50/17!
