Cieknie z uszczelki pod pokrywą zaworów.
Jak kazać naprawić, żeby więcej nie ciekło? zlosnik.gif Słyszałem, że jakieś nóżki przypiłować trzeba i silikon + uszczelka.
Kolego ja uszczelke pod pokrywa zaworow skladam na sylikonie nic nie pilóje i jest ok nic nie cieknie
przypilowc nozki, uszczelke oryginalna i bez silikonu
> to rozwiązanie jakoś mi bardziej do gustu przypadło
> i dziala 99%
ja u siebie przypiłowałem nóżki i uszczelke obsmarowałem hermetikiem juz mam tak dluuuuuugo i nic nie cieknie.
tylko jak masz pokrywe zaworow z 1.1 mpi z czujnikiem to ci ten czujnik spiluje po obnizeniu pokrywy - wiec najlepej wykrec go , bo i tak nie uzywasz
Ja tam nigdy nóżek nie piłowałem. Nowa uszczelka bez żadnego kleju mocno skręcone i gra gitarka. Uwaga żeby gwintu nie ukręci w głowicy.
> Jak kazać naprawić, żeby więcej nie ciekło? Słyszałem, że jakieś
> Dobrze pamiętam?
tylko oryginalna uszczelka i nie będzie nic ciekło!
> głowicy.
tylko, ze inni daja oryginalna uszczelke, dokrecaja do konca - czyli stopki pokrywy opieraja sie na glowicy, a i tak cieknie.
po zeszlifowaniu 1-2mm juz nie cieknie...
ja kupuje za 22zl
Ja założyłem oryginalną uszczelkę, a mimo to przeciekało. Trzeba było spiłować nóżki i jak narazie gitara zeby.GIF
> i to duzy
> ja kupuje za 22zl
Podzwoniłem dziś i różniste ceny są. Od 14zł do 25zł. Jak rozpoznać oryginał? W folii ricambi bedzie? hmm.gif
tak, będzie w foli "Ricambi Originali" ze znaczkiem Fiat/LANCIA, jak chcesz to jutro mogę podać ci numer katalogowy oraz fotkę, o ile masz 899, bo w profilu nie widzę wink.gif
> masz 899, bo w profilu nie widać
> 1.1 MPi
a, no to nie wiele pomogę, mogę dodać tylko dla porównania, że za uszczelkę pod pokrywę zaworów Ricambi do cc 899 zapłaciłem 12zł.
