MANUAL - zmiana pokrowca / tapicerki fotela
Zmieniałem poszycia fotela i robiłem zdjęcia aby w razie problemów moc odtworzyć kolejność składania fotela. Postanowiłem dodać opis aby inni mieli z tego korzyść.
Mamy cały kompletny fotel.
Odkręcamy śrubki mocujące plastiki z obu stron.
Podważamy śrubokrętem jak na foto trafiając w jeden z zaczepów. Odsłaniając tapicerkę fotela można je zobaczyć. Wyciągamy z jednej strony zaślepkę a z drugiej pokrętło. Mocowane są tak samo.
Od wew. strony fotela wciskamy zaznaczone plastiki które trzymają poszycie z obu stron.
Odwracamy fotel i Wyjmujemy plastikowe zaczepy ze stalowych prowadnic.
Mamy już prawie cale dolne poszycie rozebrane
Tylna, dolna część fotela. Zdejmujemy plastikowy zaczep gorej tapicerki.
Teraz mamy dostęp do ostatniego plastikowego zaczepu dolnej tapicerki.
Trzymało się na tym metalowym kątowniku
Zajmiemy się górną częścią tapicerki. Odkręcamy dwie śrubki mocujące osłonkę raczki. Zdejmujemy tapicerkę wokoło raczki do odchylania oparcia. Śrubokrętem podważamy obicie tak aby znalazło się nad raczka. Nic się nie stanie jak je lekko naciągniemy ( sprawdzone, materiał jest dosyć elastyczny)
Wracamy do dolnej części. Najpierw wyciągamy końcówki sznurków z zaczepów. Służą one do naciągania obicia fotela aby dobrze przylegał do gąbki fotela.
Ściągamy tapicerkę podwijając ja do góry. Dochodzimy do góry gdzie ogranicza nas pewien pręt mocujący tapicerkę. Trzeba go wygiąć aby wyjąć końcówki z dziur stelażu.
Teraz ostatni krok. Trzeba uwolnić zagłówek. Strzałka nr 1 pokazuje pozycje zalokowana, pozycja nr 2 odblokowana. Trzeba palcem wygiąć oba druciki. Wyjmujemy zagłówek i tapicerkę bez problemu zdejmujemy z gabli.
Zakladajac robimy wszystkow odwrotnej kolejnosci
Mam nadzieje ze komus sie przyda
Pozdr
po zdejmowaniu tapicerki, wzmacniales moze oparci bo lubia pekac?
ok.gif warto dodac watek do ulubionych, bo ciagle ktos pyta... jeszcze mozna by dodac info o zdjemowaniu nowych jakowatych zaglowkow.
od siebie napisze, ze u mnie nie dalo sie zdjac poszycia bez demontazu raczek - za molo sie rozciagalo seryjne, a nowe ze skaju bylo duzo ciasniejsze...
u mnie gabka byla w bardzo dobrym stanie wiec nic nie ruszalem
ciezko jest zdjac te cholerne zagłowki
o ktorych myslisz. IMO latwo. jak sie wie, jak to pstryk i wyjmujesz... a jak nie wiesz, to trzeba pomacac troche.
Foto numer 1 to rozumiem już z nowym poszyciem? wink.gif BTW nie masz może na handel fotela kierowcy? biglaugh.gif
> Foto numer 1 to rozumiem już z nowym poszyciem? BTW nie masz może na
przekladalem poszycia z fotele pasazera na stelarz od kierowcy bo mialem do teraz dwa fotele pasazera grinser006.gif
> chodzi mi bardziej o stelarz
Nie, auto wozi mnie do pracy itp.... ma Byc seria. Jedynie chetnie bym przerobil dolny stelarz fotela aby caly fotel byl nizej, byloby wtedy duzo wygodniej. Jak ktos cos takiego robil to chetnie poczytam/zobacze.
ale trzeba bylo dospawac przy okazji kawalek preta czy plaskownika w miejscu w ktorym oparcie lubi pekac ok.gif takie dmuchanie na zimne zlosnik.gif
pozdr.
> miejscu w ktorym oparcie lubi pekac takie dmuchanie na zimne
> pozdr.
Nie wiedzialem, ze seryjne fotele maja taka dolegliwosc grinser006.gif w poprzednim cc odrazu wkladalem kubelki
> pozdr.
Super manualik! przyda mi się, bo na wiosnę, będę zdejmował tapicerkę z fotela pasażera. waytogo.gif
Proszę o wrzucenie na stronę centomania.com do manuali
> pozdr.
Dokładnie, kolega ma rację. Jak kupiłem Cycy to fotel kierowcy dodatkowo mogł być "regulowany" mniej więcej w połowie wysokości oparcia smile.gif
Bałem się że mi sie może jednak kiedyś złamać podczas jazdy a to nie byłoby za ciekaw icon_eek.gif
  • 1 miesiąc później...
Sorry, że odgrzewam, ale czy w SC Sportingu operacja rozebrania fotela wygląda tak samo? Mam złamane oparcie i chciałbym pospawać stelarz.
> pospawać stelarz.
wg mnei to to samo tylko w nowszych sejach byly nieco inne zaglowki ( ksztalt) i treoche inne plastiki dolne
mam takie pytanie - można gdzieś dostać nowe org. poszycie (obicie) foteli do sc?
Nie wiecie przypadkiem czy można gdzieś dokupić te rączki do podnoszenia fotela ?
w każdym lepszym sklepie z częściami do Fiata.
  • 10 miesięcy później...
Robiłeś może już ten zabieg? smile.gif lub wyszukałeś gdzieś dobrego manuala do tego? Bo ja aktualnie zamierzam najpierw ściągnąć te obicia, później obniżyć mocowania (stąd też jestem w podobnej sytuacji) i założyć obicia (już wyprane,dobrze 'zakonserwowane' i wiadomo zrobić poprawki lekkich przetarć 'gnieniegdzie' zlosnik.gif ). Do tego warto byłoby znać miejsce, gdzie dobrze umieścić te w/w wzmocnienia fotela wink.gif ma ktoś może u siebie coś takiego?
a tak OT(wybaczcie!;]). Thomasie, wydaje mi sie, że wczoraj w BB daleś mi sie wlaczyc do ruchu, takze brawo.gif dla Ciebie! zlosnik.gif
> daleś mi sie wlaczyc do ruchu, takze dla Ciebie!
> i dzieki wielkie bo pewnie jeszcze troche bym poczekal
Ja znalazłem kiedyś tam info, że novitec obniżał fotel kierowcy ale nigdy mi się nie udało dojść do tego jak oni to robili. Jeśli uda Ci się coś zrobić to się pochwal.
jesli temat o fotelach to ja zapytam jak zrobic zeby obieranie sie tak nie kiwalo. bo jak chwyce za nie to chodzi przod tyl delikatnie
  • 2 miesiące później...
Wiem ze odgrzewam, ale nie bede zakladal tematu....
szukajka pokazala wiele info, ale nie dokladnie o to co mi chodzi: wiec
wiem ze moge przekladac fotele cc/sc, moge zieniac cale poszycia cc/sc,
ale moje pytanie to: czy moge przelozyc sobie z CC TYLKO gąbkę? tzn czy pokrowiec z sc podpasi mi na gabke cc? bo w sc sie pekla, a akurat mam na stanie fotel z cc na rozbiorke smile.gif
poloz jednego i drugiego obok siebie i sprawdz czy maja podobne ksztalty bo od strony technicznej spasuje
seryjne fotoele na 99% maja takie same
seryjny vs. sporting to juz inne gabki
no tak juz myslalem ogladajac ten i ten
dzieki Wam za odpowiedzi
  • 1 rok później...
Odświeżam trochę temacik palacz.gif mam taką propozycję co by wrzucić ten manual na stronę Centomanii bo szczerze mówiąc trochę się naszukałem, a tak to by kazdy miał na stronce smile.gif co wy na to ? i co na to założyciel tematu wraz z jego zdjęciami ? grinser006.gif
> Robiłeś może już ten zabieg? lub wyszukałeś gdzieś dobrego manuala do tego? Bo ja aktualnie
> lekkich przetarć 'gnieniegdzie' ). Do tego warto byłoby znać miejsce, gdzie dobrze umieścić
> te w/w wzmocnienia fotela ma ktoś może u siebie coś takiego?
coś działałeś w temacie obniżania??
> Odświeżam trochę temacik mam taką propozycję co by wrzucić ten manual na stronę Centomanii bo
> szczerze mówiąc trochę się naszukałem, a tak to by kazdy miał na stronce co wy na to ? i co
Działałem, obniżyłem i jest o niebo lepiej niż w seryjnym ccs'ie, jedna wada - żeby to obniżyć o te kilka cm i był efekt, nie ma możliwości zostawienia 'uchylania' fotela. Ten mechanizm leciał out, ale było warto waytogo.gif Co potrzebuje z tyłu to się wrzuci przez pasażera i o ile ktoś jeździ z tyłu to wchodzi też z tamtej strony zlosnik.gif
edyta:
Możesz spytać się Brokera jaką miał mine jak wsiadł ze mną do auta (nie wiedząc, że obniżałem fotel kierowcy) z wielkim zdziwieniem, że jestem mniejszy od niego biglaugh.gif
> out, ale było warto Co potrzebuje z tyłu to się wrzuci przez pasażera i o ile ktoś jeździ z
> edyta:
Muszę kiedyś zawitać na niedzielny spot i zobaczyć na żywo
Wielkiej filozofii nie ma, mega profi to nie jest zrobione - nie jestem spawaczem, ani kumpel, który mi to spawał, ale robi to robote waytogo.gif Dodatkowo w środku stelaż wzmocniony, kąt siedziska głębszy i konstrukcja niższa, miejsca przetarć przeszyte na maszynie i już kolejny rok na tym fotelu leci wink.gif prędzej czy później będe zmieniał środek, ale póki co - jest ok zlosnik.gif Żałuje tylko, że wtedy miałem coś z aparatem i nie zrobiłem pełnej relacji frown.gif Przyjedziesz to Ci wsio opowiem, ale daj znać wcześniej, żebyśmy sie nie mineli zlosnik.gif
już dawno było to uzgodnione z autorem, tylko czasu brak by to wrzucić.
> wiesz może za ile???
Siedzisko ok.460 zł
oparcie ok.560zł
Chociaż w eperze jest pozycje "czarna skóra" za prawie 2700zł za oparcie. palacz.gif
ten manual się przyda. Sam kupiłem jakieś pół roku temu nowe orginalne pokrowce CC sportinga i czekają na wymiane
