czujnik polozenia walu
jak sprawdzic ,czy jest dobry i czy dziala ?
auto mi nie zapala - iskra juz jest ( po wymianie cewki ) i szukam przyczyny co moze być
> Pomocy bo mnie uno zalamuje
po mojemu jakby czujnik byl walniety to nie byloby iskry, moze paliwa ne podaje,
zgadzam się z przedmówcą,to od czujnika położenia w dużym stopniu zależy kiedy i czy występuje iskra. a jak próbujesz odpalać to dzieje się coś konkretnego, czy tylko hebluje bez żadnego odzewu? może swoją cegiełkę dokłada czujnik temperatury silnika?
Sprawdź multimetrem dla wszystkiego jaką ma oporność. Ale jeżeli by był w ogóle zepsuty to by iskry nie było tak jak koledzy wyżej napisali.
> napisali.
Jezeli czujnik ten nie dziala samochod na bank nie odpali,
bo niewiadomo w jakim polozeniu jest 1 tlok a co za tym idzie niewiadomo gdzi ma byc iskra i kiedy paliwa ma zostac podane
Na mój gust to problem tkwi w dawce paliwa (a raczej braku tej dawki) Zdejmij układ dolotowy i nich ktoś pokręci rozrusznikiem, a Ty z góry zaglądnij na wtryskiwacz czy podaje paliwo. Na wszelki wypadek załóż okulary ochronne, bo jak przeskoczył pasek, to może strzelić z dolotu
jak iskra jest a nie chce dalej odpalić a chcesz wykluczyć układ paliwowy (czy jest dobry czy nie) to możesz zastosować mój sposób wink.gif zdejmujesz filtr powietrza wlewasz do gaźnika z 30- 50 ml paliwa (2 strzykawki 20ml nie więcej bo zalejesz) kręcisz rozrusznikiem i powinien zapalić na krótko. Lub też po nalaniu paliwa druga osoba zapala samochód, a gdy odpali dolewasz do gaźnika benzynki strzykawką. Jak długo będziesz dolewał tak długo powinien chodzić grinser006.gif
> sposób zdejmujesz filtr powietrza wlewasz do gaźnika z 30- 50
jest czujnik polozenia walu to nie ma gaznika....
pozdrawiam
ale jest układ wtryskowy, który przypomina mi gaźnik z dołożonym wtryskiwaczem 270635636-JUMP2.gif jak będziesz tam lał paliwo to silnik będzie sobie chodził pod warunkiem, że winny będzie układ zasilania. Tak u siebie zdiagnozowałem padniętą pompę paliwa w silniku 1.4. ale jeszcze posprawdzałbym kostki od silnika krokowego i od wtrysku wink.gif
> wtryskiwaczem jak będziesz tam lał paliwo to silnik będzie
> wtrysku
w sumie jak krecę rozrusznikiem to śmierdzi paliwem -tak wiec bym obstawal przy aparacie zaplonowym -ze cos nie tak mimo ze jest iskra na swiecy
> iskra na swiecy
Ma paliwo, ma iskrę i nie odpala... Wygląda na to, że przeskoczył pasek rozrządu (albo się urwał???) Zakładam, że silnik nie jest zakatowany do tego stopnia, że nie ma na tyle kompresji aby odpalić.
> odpalić.
silnik jest dobry , pasek nie urwany . czy przeskoczył - watpię choc ciagniete było auto ale na polnej zasniezonej drodze z prędkoscia ok 10km
Chyba znaczy to, że to były próby odpalenia silnika metodą na zaciąg.
Stawiam w tej sytuacji jednak na przeskoczenie paska rozrządu. Musisz zdjąć osłonu paska i sprawdzić ustawienie rozrządu. W szukajce znajdziesz porady w temacie wymiany i ustawienia rozrządu.
