Jak sie nagrzeje to gaśnie
Witam Wszystkich!
Jestem posiadaczem Astry 1.8 90konnej z 93 roku , mam ja 3 lata i nigdy nie maiłem z nia problemów az do wczoraj.przejechałem około 13-stu km i samochodem zaczeło mi szrpać gasnać ( wygladało to tak jakby paliwo sie skończyło)az stnął i wogóle nie zapalił .Sciągnełem go pod dom i spróbowałem znowu odpalić zapalił od strzał. Problem pojawia sie za kazdym razem jak samoichó sie nagrzej wtedy gasnie i naweyt strzela .Czy miał może ktoś taki problem którym by mógł sie podzielić i jak go sie pozbyć ?
FAQ
pkt.16.Ciepły silnik bez powodu gaśnie lub nie można zapalić ciepłego- sprawdź cewkę zapłonową i moduł albo czujnik temperatury do kompa od wtrysku (kol. Jeni).Gaśnie podczas jazdy silniki z rozdzielaczem tradycyjnym. Rozrusznik kręci silnik nie odpala. Wyłącz zapłon poczekaj 15-20 sekund i spróbuj odpalić ponownie jak zapali masz do wymiany moduł zapłonowy. Częstotliwośc gaśnięcia nasila sie wraz z rosnącą temperatura otoczenia (Darek_mat).
Sprawdź j.w. a potem pomyślimy co dalej
> FAQ
Dzisiaj rano juz nawet zimny nie odpalił podmieniłem CEWKE i bez rezultatu frown.gif chce jeszcze wymienić świece( bo od kąt go ma to jeszcze nie wymieniałe) no i ta "kopułke "czy jak to sie nazywa gdzie dochodza te przwody od świec Czy to sie inaczje nazywa moduł zapłonowy?
Dzisiaj rano juz nawet zimny nie odpalił podmieniłem CEWKE i bez rezultatu chce jeszcze wymienić świece( bo od kąt go ma to jeszcze nie wymieniałe) no i ta "kopułke "czy jak to sie nazywa gdzie dochodza te przwody od świec Czy to sie inaczje nazywa moduł zapłonowy?
> moduł zapłonowy?
A słychać pompę paliwa jak bzyczy sobie w baku? Może to pompa?
Kopułkę zdejmij wewnątrz sprawdź palec na aparacie zapłonowym, czy nie jest wypalony. Ja bym obstawiał pad modułu (znajdziesz go w okolicy aparatu zapłonowego) Kopułka przykrywa palec i aparat zapłonowy wink.gif
Tak jak kolega Esol napisał, najprawdopodobniej padł moduł zapłonowy. Jest on pod cewką. Takie czarne plastikowe pudełeczko z którego wychodzą 4 kabelki. W awaryjnej sytuacji możesz go czymś walnąć. U mnie to pomagało póki nie kupiłem nowego wink.gif.
Wymieniłem :Moduł , cewke , kopułke rozkreciłem wyczyściłem troche papierem sciernym ( wypalona nie jest) .
> I dalej nic
Miałem kiedyś to samo i okazało się że padł mi czujnik Halla w aparacie zapłonowym,po wymianie wszystko było ok
ale w tym silniku nie ma czujnika Halla ;-)
zamiast tego jest czujnik położenia wału korbowego
a "aparat" zapłonowy to w istocie rozdzielacz, poza palcem nie ma nic w środku ;-)
do autora pytania: skoro to nie moduł to nie mam pomysłów...
Gdy zgaśnie i nie będzie chciał zapalić, sprawdź czy słychać pompę paliwa podczas kręcenia (najlepiej po podniesieniu siedziska kanapy z tyłu). Można też odkręcić chwyt powietrza do wtrysku i zobaczyć czy wtryskiwacz podaje paliwo podczas próby uruchomienia.
Jesteś pewien, że podmieniony moduł jest sprawny?
dokladnie to podejzewam o padniecie, mam podobne ojawy z tym podejzewam u siebie uszkodzona wiazke elektryczna do tego czujnika bo czujnik wymienilem na nowy.
Czy w kopułce nie ma takiego czarnego bolca na sprężynie, który dociska się do palca rozdzielacza? Bo jak jest, to wymień kopułkę, ten bolec się z czasem wyciera i nie styka się z palcem... miałem tak kiedyś w Poldku - codziennie rano dokładnie po 11 km jazdy gasł, zawsze na tym samym skrzyżowaniu... wymiana kopułki pomogła. Pozdr.
Czy kolega sprawdzal naocznie, czy jest iskra? Bo jakos sie nie moge doczytac...chyba ze jest to tak oczywiste, ze nawet nie wspomnial, w takim przypadku przepraszam.
