wentylator
Witam. mam pytanie zauwazylem ze nie zalącza mi sie drugi bieg na wentylatorze.
Czy to jest ta jakas płytka na wentylatorze do wymiany czy jakis czujnik i gdzie sie to znajduje??
> Rezystor dmuchawy
To jest do tego wentylatora chłodnicy tak mam to rozumiec i to on nawalił.
> nawalił.
> Myślałem że chodzi Ci o 2 bieg w wentylatorze we wnętrzu
> Jeżeli przy chłodnicy to nie wiem
Ponawiam pytanie chodzi o wentylator chłodnicy. Nie załącza się pierwszy bieg tylko drugi jak juz przekroczy polowe skali.
> masz klimatyzacje?
> Skoro Brava 1,6 16V ELX to powinna być
Tak, kolega dobrze prawi, jest klima.
No to którego biegu w końcu nie masz ?
Poczytaj ten wątek .
> W pierwszym poście pisałeś że II
Sorry namotałem troche. Nie załącza mi sie I bieg.
Bo I dziala przez opornik a II bezpośrednio z aku,opornik powinien być wkrecony na obudowie wiatraka po lewej patrząc od góry,trzeba by go wymontować i sprawdzic czy ma "przejście"
> wentylatorze.
ja ostatnio to robiłem u siebie miałem jeden kabel wyrwany z tego rezystora. U mnie w 1.2 znajduje się on wentylatorze chłodnicy, patrząc od przodu po lewej stronie u dołu - w wersji z klima dochodzą do niego 2 przewody podłączone do niego za pomocą takich wtyczek. Cały element trzyma się na 2 wkrętach - krzyżaki. Wyjmij i oblookaj bo możliwe że tylko coś nie łączy. U mnie było bardzo zasyfiałe wszystko i zaśniedziałe...
pozdro.
Czyli jak otwieram maske patrze na chlodnice i powinien byc po lewej stronie tak. Bede szukal
Dokładnie na pewno zobaczysz tak jak mówię 2 kable do niego idą.
Dzieki wielkie
