Ucieka plyn chlodzacy i kopci z silnika:(POMOCY
Koledzy ucieka mi plyn tydzien temu wlalem a dzisiaj nie ma wogole pusto i na dodatek nie wiem czy to jest z tym zwiazne ale kopci mi z silnika a moze paruje ale to dosc gleboki dym co robic ja juz bezradny jestem frown.giffrown.giffrown.gif
> Pewnie poszła Uszczelka pod głowicą:(
ale kopci w okolicach kolektora:(ja juz naprawde nie wiem:(
to może gdzieś Ci ten płyn kapie, a jeśli masz na myśli kolektor wydechowy to popatrz od strony głowicy czy tam gdzieś nie leci bo może być tak że kolektor jest gorący i od razu paruje
to zajrzyj pod maske, sprobuj zlokalizowac skad kopci i jak fura wystygnie to moze uda Ci sie znalezc wyciek (moga byc krople plynu badz nalot na jakims elemencie). Ja w ten sposob zlokalizowalem problem w BMW, bo tez mi cieklo, choc nie kopcilo, minimalny wyciek byl
> juz bezradny jestem
...ja auto odpala bez problemów, pracuje dobrze to pewnie masz pękniety przywód i cieknie/kapie na kolektor, mnie kapało jak odpowietrznika nie doktciłem dobrze, posprawdzaj połączenia z nagrzewnicą ok.gif
dzisiaj jade na kanal do garazu zapale swiatlo i poogladam co to jest i skad cieknie ale auto chodzi idealnie wiec nie wiem frown.gif
wlasnie o to chodzi patrzalem to cos kapie na kolektor i paruje
nie wiem czy dobrze pamietam, ale czy czasem w tamty rejonie nie ma wejscia/wyjscia z glowicy plyn chlodzaczy?
nie wiem jak to fachowo nazwac ale mi sie wydaje ze waz z plynem tam jest zalozony w tamtych rejonach na glowice
no i tam mi cos kapie i kopci z silnika...boje sie zeby to nie bylo cos powaznego frown.gifconfused.gif
płyn ucieka i kapie na kolektor smile.gif na bank bo też miałem tak. Pod gaźnikiem wchodzi wężyk, do głowicy? Jak ktos już pytał. Mi wyskoczył i lał po kolektorze. Nie jeździj bez płynu!!
> płyn ucieka i kapie na kolektor na bank bo też miałem tak. Pod
troszeczke kapie po kolektorze dzisiaj patrzalem czasami przestaje i znowu kapie ale to sa kropelki nie leje sie...i co mam zrobic??bo to wali z pod miski frown.gif
może cybant się rozrluzował, może wąż ma dziure? może się przetarł. Na zimnym silniku zobaczyć , wyciągnąć wąż luknąć czy nie ma dziury, cześć płynu ucieknie, dolewka, odpowietrzenie i gitara ok.gif
jesli o to chodzi to nie znam sie na tym wogole...co do tego mam 2 lewe rece grinser006.giftakze wolne dac znajomemu mechanikowi grinser006.gif
> lewe rece takze wolne dac znajomemu mechanikowi
> ale zobaczysz że to będzie jakaś pierdółka a nie duży problem
mam nadzieje bo mowie Ci czasami kapie delikatnie po kolektorze i kopci z silnika max a czasami znowu nie i nie weim czy to bedzie wina wezyka bo tak to by caly czas lecialo frown.gif
> kapie płyn na gorący kolektor i stąd para
n o tak ale kapie od czasu do czasu gdyby wezyk byl luzny to by walilo caly czas frown.gif
> walilo caly czas
> Patryk jedź do tego mechanika a nie lamentuj
