dziwne buczenie po przekroczeniu 40km/h na liczniku
Mam pytanie czy może ktoś z Kolegów spotkał się z dziwnym buczeniem w okolicach licznika (tak mi się wydaje) przy przekraczaniu prędkości od 40 do 60km/h. Jak zwalniam do 40 cisza!
Mam wrażenie że to gdzieś z licznika.
Może macie jakieś wskazówki
myślałem, że to może łożysko ale dźwięk wyraźnie chyba wydobywa się z okolic liczniaka i nie jest o duzym natężeniu ale męczący po przejechaniu ostatnio ponad 400km czuło się dyskomfort.
Pozdrawiam Radeusz
Linka licznika?
Mam coś podobnego juz od 3 lat, ale to zjawisko pojawia sie u mnie tylko przy niskich temperaturach, niekoniecznie minusowych... Latem wszystko jest OK. Wyciągałem linke, smarowałem, ale nic to nie dawało.. "wyje przy okreslonej predkosci ~50k/h... Tez nie wiem co to moze byc..Latem wszystko jest w normie...
> ...po
jechałeś 400km z prędkością 50km/h hmm.gif
jak brzmi to"buczenie"?
przy niskich prędkościach drży (drga) wskazówka prędkościomierza?
Przerabiałem to juz, ale nie w oplu. Przy określonej prędkości było buczenie w aucie, akurat tam to była predkość różna tylko zależało od obrotów. Przyczyna ..... brak niektórych zębów na kole zamachowym, zębów za które łapie rozrusznik. W wyniku tego nie było wyważone a dalej juz wiadomo z czym to się je zlosnik.gif
> Przerabiałem to juz [...] Przyczyna ..... brak niektórych zębów na kole zamachowym
Wielu się spotkało. wink.gif Na 99% linka. Uprzedzając Twoje kolejne posty o buczeniu po zakupie nowej: nie kupiuj zamiennika bo będzie pracować głośniej niż oryginał ze szrotu. O oryginale ze sklepu nie wspomnę wink.gif
Ale jak wytłumaczyc "buczenie" przy okreslonej predkosci i zalezne jeszcze od temperatury otoczenia.. hmm.gif Chyba, ze z zimna odpadają mi zęby na kole zamachowym.. icon_rolleyes.gif Latem jest OK, a zimową porą "gra"...I tak od 3 lat... Gdyby linka, to mysle, ze chyba w lecie tez by sie odezwała... Moze w zimnie zachodzą jakies naprezenia, i linka mi bzyka... mad.gif
> ...Uprzedzając Twoje kolejne posty o
> buczeniu...
> I od tego buczało ci w liczniku...?
> Pozdroofka
jump.gifjump.gifjump.gifjump.gifjump.gif Od niedzieli świętuje to mam prawo trochę się pultać zeby.GIF
Niekoniecznie. Przez 4 lata jeżdziłem peugeotem, w którym linka terkortała tylko zimą. Czasem pomagało poruszanie nią w komorze silnika zeby inaczej się ułożyła. Ostatecznie pomogła wymiana smile.gif
Panowie
Dzięki za informacje i pozdrawiam balowiczów smile.gif:)yay.gif
Sprawdzę tą linkę w zeszłym roku też miałem taki problem ale jakoś dziwnie ustąpił, myślałem wtedy że to łożysko w kole ale jak szybko sie pojawiło tak szybko zniknęło.
Teraz wyraźnie słychać chrobotanie od licznika (i też o podobnej porze roku) tak wiec też sobie myślę że to linka, trochę nią poruszam, pogmeram i zobaczę skutek jak co to wymiana smile.gif.
Pozdrawiam Radeusz
