Astra H samoistne przyspieszanie
Zaobserwowałem niedawno dziwne zjawisko w asterce. Mianowicie w trakcie jazdy, po puszczeniu pedalu gazu samochod samoistnie przyspiesza zamiast zwalniac. mial ktos moze podobne objawy? co moze byc tego przyczyna? sprzeglo? czy jakas usterka elektroniki?
Za wszelkie sugestie z gory dzieki
Paweł
A jak prawie puścisz (zostawisz choć troszkę wciśnięty)?
Jak mocno przyspiesza?
> elektroniki?
> Paweł
Jesli posiadasz tempomat, to sprawdz ustawienia czy czasem nie masz zaprogramowanej odpowiednej predkosci, aby auto ja utrzymywalo podczas jazdy.
> podczas jazdy.
> Mozesz sprecyzowac?
jeśli masz tempomat to włączasz go na manetce, a wyłącza sie przez naciśnięcie hamulca, wiec kolega raczej specjalnie sobie nie włącza tempomatu żeby potem zadawać takie pytanie na forum, a dwa tempomat utrzymuje prędkość a nie przyśpiesza czy zwalnia jak te w najnowszych mercach czy bmw... Pozdro zlosnik.gif
> Mozesz sprecyzowac?
Przy każdym naciśnięciu hamulca lub sprzęgła T. jest dezaktywowany. Możliwa powetórna aktywacja i powrót do wcxześniej zapamiętanej prędkości, ale:
prędkość zapamiętana przez tempomat jest "zapominana" gdy prędkość samochodu spadnie poniżej ~ 30 km/h lub po wyłaczeniu zapłonu.
Tymsamym opisane zachowanie nie jest możliwe przy pomocy tempomatu.
> elektroniki?
A jak mocno przyspiesza, przy jakich prędkościach to obserwowałeś, czy przyspiesza "w nieskończoność" czy nasyca się przy jakiejś prędkości ?
Akurat w astrze H tempomat równierz może przyspieszać do ustalonej wcześniej prędkości
> wcześniej prędkości
Wszystkie oplowe tempomaty tak mają.
Ale zapamiętana prędkość zostaje skasowana w warunkach j.w.
> prędkości, ale:
> zapłonu.
Ok. Rozumiem, jednak..
..jednak jesli w gre wchodzi usterka elktroniczna, to nie mozna w 100% wykluczyc tempomatu.
A moze sie myle?
Oczywiscie jest to rozwazanie czysto hipotetyczne, gdyz autor watku nie napisal czy tempomat posiada.
> A moze sie myle?
Ja bym raczej wykluczył... W tym silniku nie ma osobnego tempomatu, ta funkcja jest realizowana przez sterownik silnika. Raczej trudno mi sobie wyobrazić taką usterkę.
Posiada funkcjonalność w sterowniku, jednak nie wiadomo czy ma manetkę i czy tempomat jest uaktywniony..
Samoistne przyspieszanie po puszczeniu pedału gazu nie jest objawem jakiejś usterki czy też niesprawności.
Jest to wynikiem bezwładności turbiny, która po mocnym dodaniu gazu rozkręca się i dalej tłoczy powietrze do kolektora dolotowego, pomimo puszczonego pedału gazu.
> Aha... i samochód przyspiesza na powietrzu
A czemu tak sądzisz?
Przecież (chyba że się nie mylę) pedał gazu tak naprawdę steruje tylko otwarciem przepustnicy, a nie dawkowaniem paliwa.
> W dieslu, który posiada autor posta ?
Owszem wink.gif. Z tym że akurat w tym silniku przepustnica jest sterowana niezależnie od pedału przyspieszenia. I jest głównie po to, żeby wytworzyć różnicę ciśnień odpowiednią do działania EGR-a.
Samochód nie przyspiesza na powietrzu tongue.gif.
Opisana sytuacja występuje tylko wtedy gdy pedał gazu jest mocno wciśnięty (np. na 3/4 skoku) po czym puścimy go do położenia lekko wciśniętego (np. 1/3).
Jakby nie patrząc paliwo jest wtedy wtryskiwane do cylindrów.
Wystarczy trochę więcej jeździć dieslem, żeby to wiedzieć.
