Problem na PB
sam mialem takie klopoty . gazownik ustawil instalke 2gen zgodznie ze swoja wiedza ale to powodowalo klopot w czasie jazdy na benie (szarpanki, brak plynnosci, kopcenie i nierowne obroty na jalowym) . inny gazownik ustawil "emulacje sondy na mase" czy jakos tak zlosnik.gif i po problemie zlosnik.gif
> jakos tak i po problemie
Ale ja nic nie grzebałem w instalacji LPG
Co jeszcze jest nie tak, wczoraj po wyjechaniu z ASO wmiare dobrze iechało, dzis spowrotem to samo co bylo wczesniej:(
Nawet na lpg nie iezdziłem cały czas na PB.
jakieś szczegóły dot wizyty w aso i zakres?
Tylko podłaczyli pod Examiner wyszło ze z elektronika jest wszytsko wpozadku, wiec zrobili mi autoadapatcjie, i kazali mi obecny bak wyiezdzic i zalac potem lepszej Pb.
Na moje pytanie czy teraz juz z autkiem bedzie ok, pan mi odp. ze jeszcze przez jakis czas moze byc zle,
Po wyjechaniu z ASO zadnych szczalów jzu z tłumnika nie miałem, ale do idealnej jazdy jeszcze troche brakowało, a na nastepny dzen znowu wyszczały dzis to samo. frown.gif
Nikt nie ma zadnych sugesti co to jest?
Dodam ze jak autko dostanie temperatury jest lepsza iazda tzn. brak wystrzałów.
I odrazu nasuneła mi sie mysl ze autko po tej calej adaptacji wmiare ok iechało a to dlatego ze byl cepły silnik,
> masz wydruk?
Nie dali mi. (nie mieli jak wydrukowac)
Czy paliwo jest jakies felerne, (ale to raczej odpada bo przyciesz co chwile tankuje wiec jest swieze ) a cały czas ten problem jest,
Moze cos jest nie tak z układem paliwowym, juz nie mam pojecia.
no to jasnowidzem nie jestem i bez wydruku to możesz sobie kablami poruszać, koła napompować i umyć szyby...
pompę sprawdzałeś?
po resecie jeździłeś na gazie?
> pompę sprawdzałeś?
Pompy nie sprawdzałem, cały czas jezdze na Pb
Ale tak jak pisałem z ejak autko sie rozgrzeje to wmiare dobzre idzie.
Czy to nei beda wtryskiwacze np: leje którys na cylinder (a podobno nei zawsze to wyidzie na examinatorze)
> idzie.
po czasach wtrysku może wyjdzie, po mieszance... czasem po słuchu jak chodzi silnik... czasem po wyjęciu listwy...
Czyli co mi radzisz od czego zacząc.
potem od sprawdzenia ciśnienia
poootem od listwy
> od wydruku
> poootem od listwy
a np: jesli by lał wtryskiwacz i wykrece wszytskie swiece i gdy zakrece rozrusznikiem to (jesli leje wtryskiwacz) powino pojawic sie PB prawda.
Bo ja cały czas mam swiece czarne całe w sadzy tak jak by była zabogata mieszanka.
> sie PB prawda.
> zabogata mieszanka.
no ale ile masz tych świec czarnych? wszystkie?
tester powinien pokazać ubogą sondę i sikanie wachą do nominału...
wszystkie sa czarne
> No to jak nie wtryski to co mzoe byc innego
no ale po co ta dyskusja?
nie ma wydruku nie ma co robić... nie sprawdziłeś pompy, nie wiesz czy sonda działa, nie wyeliminowałeś instalacji gazowej...
prócz tego, że usłyszałeś w aso, że wszystko gra to nie wiesz nic...
Mowa o pomie wody tak? ( a dlazcego ona by była przyczyna)
Sonda Lambda jesli by była walnieta to marchewa powinna sie zapalic, jesli na zimnym jest zle a na cepłym lepiej to sonda według mnei odpada.
LPG co mogło by pierniczyc z PB
Chodzi o wodę za ~4zł/litr wlewaną dość regularnie przez otwór w prawym tylnym błotniku.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jakosc paliwa jest dobra jak wczesnje pisałem
> sie PB prawda.
> zabogata mieszanka.
A wymień sobie czujnik temperatury silnika, ten dwu pinowy. Kosztuje około 40 zł.
> około 40 zł.
taniej będzie go po prostu zmierzyć...
Tak, ale jak pojedzie z tym do tego ASO, w którym wiedzę mają przeokrutną, to nic nie zmierzą i powiedzą, że dobry.
A w którym miejscu on jest wkrecony,
I z tego co tutaj paztre to na zimnym silniku powinnien miec 10000
I jeszcze po mojej sugesti wtryski bym odrzucił bo na mój rozum jesli by były zapieczone, to praca silnika by była kiepska i swiece by nie były czarne, Jesli by lał którys, to wczasie jazdy na LPG by był tez problem bo były by dwa paliwa. Bo przyciesz cały czas paliwo krazy.
Ja nie mam oscyloskopu ale mozna tez miernikiem sprawdzic sonde podpiac si epod zcarny kabel i zobaczyc czy wartosci wariuja czy nie, jesli sa stałe (minimalnie sie zmieniaja) to tez mzoan zasugerowac ze sonda jest walnieta.
Sonde miernikiem zmierzyłem, i wyglada ze jest ok,
Ale przyszło mi dogłowy jeszcze taka rzecz mechanik który wyjmował popke paliwa (a było to moze z rok temu) wzioł tylko wsadził ja i tylko ta nakretke przyłapał,
Cały czas wylewało mi sie PB, i wiadomo ze cały czas dochodziło do zbiornika powietzre a z powietzra skrapla sie woda (chemikiem nie jestem) ale tak mi sie wydaje
Ale mozliwe ze paliwo jest culowej jakosci (woda) i autko nei mzoe ie przepalic, i sa powody te duszenia, wysztrały, zamulenia,
I zamierzam zalac dynaturat narazie zobaczymy czy cos pomoze. Czy bedzie jakasc poprawa.
Jakby była woda w paliwie, to świece miałbyś białe, a nie czarne. Czarne świece to za bogata mieszanka. Kombinuj z tym czujnikiem temperatury.
No i wkoncu doszlismy do sedna sprawy przyczyna takiej jazdy na PB były zapieczone wtryski.
