Problem na PB
Ten problem jest juz długo w mojm autku ale do tej pory machłem reka ale czas by ta usterke naprawić. A usterka tylko wystepuje na Benzynie, LPG jest ok. i jak ruszam z 1 Biegu to go zadławia (przydusza) i czym wiekszy bieg jest to mniej odczuwalne, ale ma takie napady nie zasze , ze iade dodaje mu gazu a autko wogóle nie ciagnie tak jak by Benzyna nie dochodziła i na dodatek szczela z tłumnika. No pierwsze co to mi przychodzi pompka paliwa (zamałe cisnienie), lub wtryskiwacze,
Zauwazyłem ieszcze ze czesto to sie robi jak robie ostry zakret i wychodze z zakretu dodaje gazu a autko niechce iechac.
Zacznij od pompy paliwa.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tylko tak nieraz jest ok nieraz sa kłopoty w zcasie iazdy wiec jak poiade na sprawdzenie cisnienia to wyidzie to czy nie bardzo. Njalepiej by było wymienic na nowa.
Miałem podobnie-wymiana sondy +kasowanie błędów w ASO Examinerem załatwiło sprawe.
Proponuje podążać w tym kierunku.
Jeśli silnik pompy ok, to szukałbym nieszczelności na króćcu do przewodu paliwowego.
Miałem takie objawy(jak bak był full to problem prawie nie występował, jak poniżej 1/2 to było kiepsko).
A zaczęło się tak, że zleciłem ASO wymianę silnika pompy, mechanik ściągał z silnika pompy przewód podważając go śrubokrętem, jak mu zwróciłem uwagę to stwierdził, że tak się to robi...
Skończyło się tak, że miałem dziurę w gazie przy ruszaniu a zwłaszcza po skręcie, panowie z ASO walczyli z problemem 2 miesiące, skończyło się na wymianie całej pompy kompletnej(ASO tylko tak potrafiło rozwiązać problem), wyszło mnie to z robocizną ~700zł...
Pozdrawiam BAS
> ~700zł...
> Pozdrawiam BAS
Dzisaj wymienie pompe paliwa bo o 16:00 iade po pompe do kolegi i zobaczymy jak bedzie autko sie zachowywało.
> załatwiło sprawe.
Ale ja nie mam zadnych błedów na komputerku jzu byłem jest czysty.
Pompa Paliwowa wymieniona narazie za mało zrobiłem Km bo nie było okazji zeby powiedziec czy faktycznie to jest to, ale wydaje mi sie ze autko ma lepszego kopa, (wiec moze akurat pomka bedzie bingo)
Tez zakładałem temat ze w autku czuc benzyną odrazu wyjasniła sie sytułacja , uszczelka cała sparciała i jak byl pełny bak to paliwko sie wylewało i w srodku potem było czuc.
No i jest zonk to nie pomka paliwa bo dzeje sie to samo, jeszcze dodam ze na biegu jałowym jak dodaje gazu to praca tłumnika jest inna niz np: lpg tak jak by nie móg pzrepalic tej mieszanki (cos w tym rodzaju)
> w tym rodzaju)
a czuć coś w spalinach? Dymi jak wciśniesz gaz?
Mam niby sportowy tumnik bez kata ale dymi jak z parowozu.
kolor jaki?
> Siwy ale cala koncówke mam czarna jak niewiem co.
jak dasz w palnik też siwy?
> Szeze na 99% tak
na luzie i obrotach sonda lambda miesza?
Tzn. bo zabardzo nieiwem co masz na mysli "miesza"
Oscyluje między "ubogo" a "bogato"
czy mieszanka jest stechiometryczna?
> niewiem a jak to sprawdzić
jakimś dobrym miernikiem, komputerem diagnostycznym, testerem sond lambda...
> lambda...
Na komputerze nic nie wyszło ze sonda labda jest uszkodzona
ale błędu nie było czy jej parametry pracy były prawidłowe?
Błedu nie było
> Błedu nie było
No to o kant... stołu taka diagnostyka...
To czy moge wykrecic sonde i poiezdzic bez sondy i zobaczyc jak autko bedzie sie zachowywało.
Nie... Tzn. spróbować możesz - ale będzie w pizdu głośno jesli wogóle ;P
> ;P
To tylko jakims testerem tak moge ja sprawdzic
a czym ją zastąpisz? wkręcisz śrubkę?
objawy dzieją się na zimnym silniku?
Tak na zimnym jak sie rozgzreje to jest wmiare ok.
no to trzeba odczytać wszystkie czujniki... może czujnik wody się obraził... ale bez komputera to nawet nie ma po co maski otwierać...
> otwierać...
To czemu na LPG jest wszytsko dobrze
jak będę widział wydruk z komputera to ci powiem...
No to musze sie wybrac do ASO na komputerek i zarzadac wydruku.
A jeszcze sie zapytam czy mzoe byc taka opcja ze sonda jest walnieta i na LPG bedze dobzre a na PB bedzie zle.
Mam II generacje LPG
no to się wcale nie dziwię, że jedzie bez problemu...
mogła się mapa rozjechać, mógł się czujnik zepsuć...
póki będzie sprawny tps i silnik krokowy to dojedziesz bez reszty do ułan bator zlosnik.gif
> ułan bator
Czyli sonda labda jest sprawna tak
w sumie ta instalacja nie potrzebuje sondy do pracy...
bez odczytu czujników można robić bez końca... jak tak nie lubię...
Ale jak mzoesz to napisz mi czy sonda lambda tez mzoe byc przyczyna czy nie bo kolege poprosiłem zeby mi pzrywiozl wiec jak nie to to nie ma co go fatygowac.
jak twierdzisz, że na zimnym jest gorzej niż na ciepłym to odpada, bo ona wtedy nie pracuje... może bardziej czujnik cieczy czy temp zasysanego powietrza...
To dlaczego z tumnika wydobywa sie (nieprzyjemny zapach)
Tak jak by było złe spalanie,
na jakim paliwie?
> na jakim paliwie?
Na lpg jest lepiej niz na PB
Na lpg koncówka jest wmiare czysta a na PB czarna jak wegiel
Rozjechana jest mapa wtrysku, na zimnym silniku jest zdecydowanie za bogato...
Na zimnym silniku, gdy sonda lambda jeszcze nie jest nagrzana, silnik pracuje w trybie open-loop - na podstawie parametrów, których się nauczył w czasie kiedy był ciepły i sonda pracowała. Jeśli instalacja LPG jest podłączona niewłaściwie bądź niewłaściwie skonfigurowana, to komputer silnika może niewłaściwie odczytywać sygnał z czujników i zle się reprogramować. Kiedy się już rozgrzeje, to sonda zaczyna działaś i silnik potrafi na bieżąco kompensować te błędy w zaprogramowaniu...
Leczenie:
1. Kasowanie autoadaptacji na diagnoskopie Fiata
2. Ustawienie instalacji LPG
a) sekwecja - odpowienio dobrana mapa mnożników
b) II generacja - emulacja sondy lambda na masę
Co tzn. bo zabardzo nie rozumiem tego stwierdzenia.
To w skrócie znaczy, że w programie komputera LPG trzeba ustawić pozycję "Strategia emulacji sondy lambda" (lub cokolwiek, co brzmi podobnie) na "zwarcie do masy".
Powiem tak. instalacja byla zakładana w 97 roku czyli odnowosci autka, wtedy w mojm miescie byl tylko jeden zakład LPG i ta instalacja niby ma wyjscie na komputer ale to jest stara kwadratowa (duza ) wtyczka i jak kiedys byłem u niego zeby podłaczył pod komputer, to ten komputer wygladal cos takiego jak emisja spalin, nie zaden laptop. Byłem u innych gazowników pzrez cala kadencje moze u 8 gazowników i zaden nie ma takiej wtyczki zeby podpiac moja instalacje a mianowicie kazdy mi móie ze to jest stara instalacja i nikt nie bedzie kupywał takiego interfejsu.
Wiec nieiwem czy da si eto ustawic u mnei zeby było na mase.
A co do autoadaptacji to jestem umówiony w srode w ASO zobaczymy co tam pokaze.
Po wizycie w ASO
Examiner 0 Błedów pokazał.
Zrobiona autoadaptacja i autko odrazu lepiej chodzi, teraz troche tzreba zrobic Km na PB i powinno wszytsko wrócic do normy.
Dzeki wszytskim za pomoc.
> Po wizycie w ASO
> do czasu az posmigasz na gazie
No ja jestem i tak zaskoczony mapy wtrysku sie popzrestawiały ja dawnej tylko na lpg iezdziłem i nie było zadnych problemów obecnie iezdze prawie poł na poł i taki problem.
