zwarłem coś ?
Po zdemontowaniu i ponownym założeniu el tj: włącznik świateł, prędkościomierz, konsola środkowa podczas przekręcania kluczyka świeci się non stop podświetlenie pokręteł, a nie ma mi. podświetlenia licznika.Co popsułem hmm.gif
Przy wyjętym włączniku świateł oraz przekaźniku świateł jest to samo
> Nie widzę żadnej Astry na liście? Pomóż nam, to my też pomożemy.
> Pozdr.
Zdaje się, że astra f (x16SZ), model po liftingu (kombi). O ile dobrze kojarzę wcześniejsze posty kolegi.
Pozdr
> Pozdr
Zyciorys biglaugh.gif, ma dosc bogaty i dokladnie udokumentowany.
misiaczek , jeśli masz F-kę, to:
Ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale to podświetlenie jest podpięte pod + po stacyjce, a nie po światłach. W związku z czym pali się zawsze przy przekręconym kluczyku. Po latach jazdy ze spalonymi żarówkami byłem mocno zdziwiony, że to tak funkcjonuje i na początku po wymianie też szukałem zwary...
A czy po włączeniu świateł podświetla się TID? Jeśli nie to najprawdopodobniej coś nie styka/jest walnięte w samym włączniku świateł. Jeśi TID się świeci, to wyjmij wtyczki od zegarów i włóż ponownie. Jeśli to nic nie da, to zegary na stół, podaj +12V z jakiegoś zasilacza na styki którejś z żarówek podświetlenia, ew. poszukaj po ścieżkach które to piny we wtyczce i tam daj napięcie. Jak się nie zapalą to po ścieżkach sprawdź,czy się któraś nie odkleiła. One się niestety odklejać lubią :/
> lubią :/
Lubia tez stopić sie przy zakładaniu zegarów gdy nie odepnie sie akumulatora i dotknie masy, co przy konstrukcji szkieletu "poddeskowego" jest bardzo łatwe do zrobienia... wink.gif
Ja tak upaliłem ścieżki i sposobem partyzanckim-aby nie kupowac licznika- zastapiłem je kabelkami... biglaugh.gif
Pierwszy mój Opel to pytanie z niewiedzy wynika zlosnik.gif a że wszystkie 1.2 W żaróweczki były przepalone to ciemno było zlosnik.gif
