F olej w skrzyni
Witam! Jaki powinien byc olej w skrzyni biegów? Wiem ze opel generalnie nie zaleca wymiany, ale chce sprawdzic stan oleju (jak juz znajde korek) i w razie potrzeby dolac.. tylko niewiem.gif jaki tam ma byc.. Nie znam symbolu skrzyni ale mysle ze ma to małe znaczenie. pozdro 20.GIF
oplowski nr 19 40 768
ASO masz naprzeciw domu ;-)
Próbowałeś użyć szukajki? Podpowiedź: +olej +skrzyn
Było i olejach, było i o sprawdzaniu poziomu.
> PS. popraw błąd w temacie
> To nie moj dom tylko brata nie mieszkam tam!
ok, złe przyjąłem założenie :-) ok.gif
lelek: drugi z_lol1.gif
Nie mam pojecia jak to badziewie działa! I raczej niogdy tego nie pojme..... Tam gdzie napisałes nic o tym nie ma, same jakies Deurolety aveo i inne nieniemieckie wynalazki...
> pojme.....
ta szukajka ma swoje wady, ale badziewiem na pewno nie jest :-)
a kącik astry do przeszukiwania zaznaczyłeś????????
I to jest powód żeby na mnie krzyczeć?
Szkoda, czyli jednak ASO zarobi...
Eeehhhh...
> Eeehhhh...
Przepraszam 20.GIF nie chciałem kolegi urazic... bow.gif Tak wiec jako jedyny oblatany w szukajce mogłbys mnie jakos bardziej nakierowac? z gory dzieki smile.gif
> instrukcja dla opornych z wątku podwieszonego
> (jak juz znajde korek) i w razie potrzeby dolac.. tylko jaki
> znaczenie. pozdro
Jak juz opanowales wyszukiwarke, to poszukaj moich postow
o wymianie.
U mnie byl czerwony orginal o zapachu hipolu,
a zakupiony takze orginal w ASO Dextron byl innego zapachu,
spirytusowy biglaugh.gif.
Nie wiem jak to mieszac, ja odkrecilem dekiel i wymienilem calosc.
Edit: Olej w ASO byl tanszy niz w sklepach biglaugh.gif
kupując kiedyś olej do skrzyni przeraziłem się ceną syntetyka 40 zł/l, jednak pan sprzedawca szybko mnie pocieszył, gdyż wyczytał w katalogu, że opel dopuszcza zamiennik mineralny, np. Mobil za 20 zł/l. Niestety nie znam parametrów ani jednego, ani drugiego oleju frown.gif
Prawda jest taka, że praca skrzyni nie zmieniła się po spuszczeniu starego oleju, chyba syntetyk, czerwony jakiś taki i wymianie na minerał, biegi wchodzą lekko i nic nie wyje ani szumi od 3 lat.
Sprawdziłem, olej jest smile.gif nawet czysty! tylko problem jeden.. wydaje mi sie ze cos w niej jakby grechocze. Tzn jak ruszam, to od niskich obrotów ok 1000 przez moment słychac, i potem jak na 2 przełącze (przy bardzo małej predkosci auta) no i puszcze sprzegło, dodam gazu, to tez słychac.. Na innych biegach tego nie słysze. a jak rusze ostrzej, pociagne ją do 5 tys i 2 wrzucam to nie słychac, bo wtedu dwojka ciagnie od ok 3000obr. co to moze byc? smile.gif
