reflektory punto II
witam . jakie inne lampy mozna zamontować w miejsce zaślepek świateł przeciwmgłowych w lampach zespolonych punciaka?
szukam cos co zastapi światła mijania w dzień , ma być widoczne a używane zamiast mijania. dzieki serdeczne.
> soczewki z halogenów-np z rozbitka i założenie żaróweczek
wlasnie da bezproblemowo wrzucic d punto SX w miejsce zaslepek halogeny,czy trzeba ciagnac elektryke itd
Trzeba dorabiac elektryke. Ale czasem wymaga to tylko odcinka pomiedzy body komputerem, a skrzynka bezpiecznikow i halogenami, oczywiscie pod warunkiem ze body ma funkcje sterowania halogenami. Jesli tak jest, to zmieniasz panel sterowania na taki z przyciskiem od halo i od body trzeba pociagnac jeden kabelek do skrzynki bezpiecznikow. Body podaje mase do sterowania przekaznika. Jesli jednak body jest ubogie, to trzeba robic druciarnie oslabiony.gif
a więc tak. Przerobiłem panel. Jest i nawet podświetlenie klawisza (udało mi się kupić drugi za całe 10 zł wink.gif) Podświetlenie ze znaczkiem tylnych przeciwmgielnych ale jest - i tu dzięki za podpowiedzi koledze CityMatic 20.GIF
Po wciśnięciu klawisza zapala się na liczniku pożądana lampka. Przy włączonych swiatłach drogowych i włączeniu przycisku halogenów/przeciwmgielnych gasną światła mijania. Czy oznacza to że jest kabelek z pinu 8 wtyku C do pinu 23 pod maską czy go nie ma?
Wiem że jest to sterowanie przekaźnika halo/przeciwmgielne ale czy fakt czy kabelek jest czy go nie ma ma coś wspólnego z tym ze gasną światła mijania. Tak jak jest napisane w wątku kolegi sebamode: nie ma instalacji ze skrzynki do lamp to i nie ma kabelka. Chyba sam sobie odpowiedziałem.
> ma?
ostatnio był podobny wątek na NB i pisali że u nich jest identycznie, i seba pisał że u niego w aucie też tak jest i ponoć jest to fabryczne rozwiązanie w mk2 zlosnik.gif
Co z 2 strony przy konstrukcji lamp nie jest dziwne, nie wyobrażam sobie w takiej małej bańce jaką są lampy w mk2 ciepła wydzielanego przez 3 50 W żarówki halogenowe.... myśle ze długo by plastik nie wytrzymał wink.gif
U mnie wytrzymuje i ma sie dobrze-świecą 3X55W + postojówka a niekiedy kierunek-nic sie nie dzieje tylko - kierowcy przez CB nieraz mówią ze coś mi sie popsuło z lampami ale nigdy nie słyszałem abym kogoś oślepiał wink.gif
ano mijania sie wylaczaja jesli drogowe sa zalaczone i przeciwmgielne. ale lepiej jechac na drogowe+mijania.
> kliken machen
Dzieki za info,heh to halogeny zostaja w zderzaku bo teraz sa tam jakies tanie za 60zl a pozniej bedzie hella smile.gif .Nie ma sensu sie pierniczyc i dawac w lamy skoro swieca gorzej niz te na dole w zderzaku ,no i tym bardziej ze juz sa zamontowane smile.gif
jak nie, jak tak :-) jeden z moich sposobów na ostateczne wysuszenie reflektorów halogeny + mijania + przytrzymane długie + szybka jazda zlosnik.gif po dwupasmówce nocą
normalnie tylko 2 zarówy świacą - albo halogeny i mijania,
albo halogeny i drogowe.
