osłona silnika?
piotr1982
> Witam,
> Czy ktoś w swoim bolidzie montował osłonę silnika?
w pandzie niet
> Chroni to przed czymś?
glownie przed syfem
> Nie powoduje większego grzania się silnika przez odcięcie mu
> "świeżego powietrza" od dołu
jezeli myslisz o oslonie z abs- to nie wiem czy warto- przed mechanicznymi nie zabezpieczy, nie pasuje p&p zlosnik.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> na allegro jakieś są np osłona
> to trzeba jakoś ją jeszcze dopasować?
zdaza sie za trzeba otwory montazowe poprawiac
no i porownujac zamiennik z orginalem (na przykladzie multipli) byly pewne roznice.. ale z pol godziny zabawy i byla zamontowana-z tego co sie orientuje służy do dziś
a nie wiesz czy u nas ktoś ma taki bajer?
> Witam,
> Czekam na relacje i pierwsze wrażenia z użytkowania
ale jakie wrażenia? spodziewasz się jakichś niecodziennych efektów grinser006.gif tyle, że syf nie leci prosto do komory i np. można atakować kałuże bez obaw o altka zlosnik.gif mocy nie dodaje wink.gif
niestety trzeba uważać podjeżdżając pod krawężniki
> kałuże bez obaw o altka mocy nie dodaje
A chciałoby się koledze zrobić foto jak to wygląda od dołu taka osłona na żywym organizmie (ze 100 kucami) hehe.gif
> Też się nie spodziewałem, że mi jakiegoś kuca doda do furmanki
mi sie wydaje ze tekst stojacy w aukcju ze pasyje do wszystkich silnikow mija sie z prawda ]
Wczoraj przyszła zamówiona osłona. Jestem pozytywnie zaskoczony jej wykonaniem - jest dość gruba i sztywna - zobaczymy jak ze spasowaniem. Postaram się zrobić fotki z montażu, ale to pewnie dopiero w sobotę.
mam taka osłonę, trochę nie dopasowana była trzeba było troszke pomyśleć przy montażu (gdzie przymocować) ale ok. Założyłem głównie ze względu na czystość komory silnika - żadne syfy mi tam nie lecą, woda nie chlapie, silnik czysty - poza tym zawsze to jakaś osłona od różnych drobnych kamieni itp. , jeżdżę od września - w tym czasie nie było żadnych kłopotów z temp., ale też i temperatura nie była zbyt ekstremalna.
> Witam,
Założyłem
Obiecane zdjęcia z montażu
Uwagi:
Część osłona która wchodzi pod zderzak wymaga podcięcia narożników (patrz zdjęcia) bo za mocno odciągają zderzak.
W tylnej części osłona została przykręcona śrubą mocującą obejmę stabilizatora - przez dodatkową nakrętkę - śruby muszą być dłuższe (ale nie za długie aby nie uszkodzić osłony drążka kierowniczego).
zdjęcie 1 - komora silnika od spodu
> wykonaniem
Wszystko ładnie i pięknie, fotki cacy i trochę pracy to kosztowało a co najważniejsze niewykonalne bez kanału!
Teraz pomyśl, ze co najmniej 1 raz w roku będziesz musiał tą osłonę zdemontować przed wymianą oleju i ponownie ja zamontowac.
Przyznam się, ze nie chcialo by mi się, a w punkcie wymiany oleju pewnie by grymasili i narzekali na dodatkowe utrudnienie! sick.gif
nie zawsze wymiana oleju polega na zlaniu go przez otwor w misce...
W większości punktów tak się własnie robi i tylko to gwarantuje zlanie całości brudu z dna miski. Urządzenia odsysające to tylko wygoda dla mechaników i nic więcej!
widac w innych warsztatach bywamy
swego czasu czytalem artykuł na ten temat.. owszem wymiane przez zlanie poleca sie i owszem zlosnik.gifw silnikach o duzym przebiegu..
Mam osłonę w Punto i jakoś mi nie grymaszą przy wymianie oleju,
> Widać ze sie napracowałeś. Efekt jest ok
> nie musisz tworzyć nowego postu by wkleić zdjęcie wszystko da się
> zrobić w jednym po edycji posta z pierwszym zdjęciem wklejasz
> 2 załącznik itd
Próbowałem, ale coś mi się załączniki podmieniały zamiast dodawać
> a ktos mial wogoole problem z zalanym altkiem w pandzie??
> ponad 5 lat bez zbytniego uwazania na kaluze i jakos nic sie nie
> dzieje z altkiem
  • Dodaj nową pozycję...
