Czy to amortyzatory? Przód !
zawieszenie OK, zero jakichkolwiek luzów
amortyzatory 86% sprawności
przykładam rękę do górnego mocowania amorka, bujam przodem, pod ręką wyczuwam delikatne stukamie,na lewej i prawej stronie.
podejrzewam że to właśnie amorki,ale czy napewno?
czy montował ktoś z Was amorki Czeskiej firmy Kamoka? cena 120 pln sztka
jakieś sugestie ?
> byłem wsio sprawne
u mnie było dudnienie, kiedy amortyzator wypluł olej, rozwaliłem wahacz i oponę przez to...
> GŁUCHE STUKI ! dobija mnie już to stukanie
Miałem dokładnie to samo, amory oryginał, 74 % sprawności i głuche pukanie, wyczuwalne pod ręką na kielichu. U mnie pukało z prawej strony więc wyjąłem amorek i po zdjęciu sprężyny i szarpaniu za tłoczysko góra/dół wyczuwałem luz około 0,5 mm. Włożyłem nowe, mocniejsze od serii i cisza.
amorki są suche,a wywalić kase...szkoda jeśli nie przyniesie efektu
ale jak narazie obstawiam właśnie je
> a koncowke drazka kierowniczego sprawdzales ?
jak pisałem na początku, na trzepakach wszystko dobre
...może to głupie
A plastiki nadkoli się dobrze trzymają?
> sztka
> jakieś sugestie ?
No życzę powodzenia, po zakupie bravo z D wymieniłem na nowe :
-wahacze
-amortyzatory
-łożyska
-gałki
-drążki kierownicze
-wszystkie gumy stabilizatora
do dziś lekkie pukanie z prawej strony, w aucie były już ściągany zderzak i nadkole frown.gif nic nie pomogło na trzepakach aż 3 razy byłem, nie wytrzymałem zajechałem do ASO z myślą że znają tą usterkę po diagnosie stwierdzili "zawieszenie idealne, faktycznie słychać lekko stuk"
a bym zapomniał z braku pomysłów wymieniłem na nowe poduchy silnika.
i jak, ijak po tym zabiegu bo mam podobny problem i juz mnie trafia...
a na dodatek dohamowujac na luku (wiem ze tak sie nie powinno) cos tak "wali" jakby sie zaraz mialo urwac...
brak mi juz pomyslow...
> trafia...
witaj w klubie crazy.gif sprawdź półosie czy mocno latają skrzynia-łożysko i daj znać.
nie dźwigaj auta tylko złap za półosie jakoś leżąc
witam,
no to dołączam do klubu:-)
podczas przejeżdżania przez poprzeczne nierówności np torowisko z przodu dochodzi głuche wkurzające dudnienie.
pracuje w ASO jednej z japońskich marek mam bdb mechaników, a mimo to nie mogę sobie z tym poradzić :-(
scieżka diagnostycza niczego nie wykazała-stan zawieszenia SUPER, ale jestem już zdesperowany i dla 100% pewności zamówiłem górne mocowanie amorków, 2 wahacze TRW, amorki KYB i łaczniki stabilizarora.
w sobote wymieniam - trzymajcie kciuki - dam znać
i jeszcze jedno: podczas cofania po łuku naciskając hamulec słychać jednokrotny głuchy stuk przy lewym przednim kole (może to przy zacisku hamulcowym)
czy Wasze bryczki mają coś podobnego???
> zacisku hamulcowym)
ja tak nie mam.
a jak będziesz miał starego amorka wyciągniętego sprawdz czy czasem nie ma luzu
jakiego producenta górnych obsad amorków wybrać???
> zacisku hamulcowym)
ja tak mialem - okazalo sie ze popuscily sruby od zacisku hamulcowego i "luzno" sobie latal...
moj blad...
