Jakie zaciski i tarcze?
Witam. Jako ze autko zaczelo sie juz jakos odpychac przydaloby sie je teraz jakos zahamowac. Aktualne spowalniacze mnie nie zadowalają. Jaki najlepiej tarcze wlozyc i zaciski tak zeby pasowały plug&play. Cos bylo na forum ze od doblo lub pandy? Rozmiar 257?? Rozumiem ze to niesie za sobą zmiane felungu na 14". Jakby ktos mógł szczegółowo napisac co, jak, z czego, i po ile to bylbyw wdzieczny no i oczywiscie o ewentualnych przeróbkach. Wóz jest do KJS
http://www.seicento.pl/viewtopic.php?t=3492
trzeba sie logować.
[edit]
a co do hamulców to zacisli z palio/siena na tarcze 240x20 wentylowane, do tego tarcze z tamtego auta z małym dystansikiem pod nią lub tarcze z pandy 1.2 4x4 pasujące pnp. No i mozna zostać przy felgach 13"
> trzeba sie logować.
po co ten dystans? i jakiej wielkosci są seryjne tarcze w seicento?
dystans po to, ze seryjna tarcza ma wysokość 40mm, a ta z palio 46,cośtam. Trzeba to zniwelować.
Seryjne tarcze w cento mają 240x11, są niewentylowane.
A gdybyś chciał to pnp powinny pasować tarcze i zaciski z punto mk1 1.2 16v. Są o średnicy 257 i grubości 12mm, nie są wentylowane. Ewentualnie 257 wentylowane ze stilo przykładowo. Ale to juz większa zabawa jest bo lrzeba delikatnie zwrotnice przerabiać.
PeEss: Jak coś to wiem kto ma zaciski 257 z punto na sprzedaz, ale pamiętać musisz, ze minimum 14" wtedy koła
do KJSów to wystarczą Ci tarcze Brembo max (nacinane) + klocki ATE i jest miodzio
z bbm kazdy komplet 257x20mm podchodzi pnp z tym ze konieczne jest stosowanie 14ek
jakies gladkie tarcze brembo, ate + green stuffy + przewody w metalowym oplocie + dobry plyn hamulcowy
nie pakuj si ew 14' do kajtkow.
załóż sobie na seryjne tarcze klocki ebc green stuf i bedzie wystarczajaco( jezdzilem na takim zestawie w kajtkach i nigdzy mi nie brakowało hamulców, nawet na bardzo szybkich treningach w Ułężu)
a przede wszystkim zmien płyn an jakis wyczynowy( ferrodo dot4 albo jakis fajny motul) i dobrze odpowietrz układ.
jeśli chcesz przejść na kompletne 257 mm i na koło 14 cali to szukaj zacisków z takich samochodów jak:
Brava 1.9 JTD 100
Marea 1.9 JTD 100
Bravo 1.8 GT 115 KM
Punto II 1.9 JTD (99-03)
Punto I 1.4 GT (97-99) (wersja w 94-97 też pasuje, ale późniejszy rocznik ma lepsze zaciski)
jest jeszcze kilka pojedynczych modeli i wersji, aczkolwiek te wyżej są sprawdzone na 100 % i pasują p&p.
tarcze kupujesz jak do P II 1.9 JTD czy nawet Doblo 1.9 JTD (tarcza taka sama, ale zacisk z Doblo pod 257 mm już nie , trzeba dać dystans pod tarcze 5 mm)
fotka jakiego zacisku musisz szukać
a klocki będą takie (oznaczenia z katalogu ECB seria i greenstuff)
i dla porównania seryjne zaciski i tarcze CC/SC z tymi 257 mm:
po co się pakować w takie tuningi jak są zaciski z wybranych modeli Fitata, które pasują p&p
pad.gif> po co się pakować w takie tuningi jak są zaciski z wybranych modeli
tarcze z pandy 1,2 4x4 pasuja p&p, a zaciski hmm.gif bo wymieniliscie powyzej siene i palio a o pandzie niewspomnieliscie zlosnik.gif i czy warto zakladac taki zestaw? chodzi mi o to czy bedzie skuteczniej hamowalo (skrocenie drogi hamowania) a nie o odpornosc cieplna, bo na obecnym zestawie niezdarzylo mi sie ich przegrzac, tylko chcialbym poprawic skutecznosc ok.gif
pozdr.
> pozdr.
jak chcesz poprawić skuteczność toszukaj 257, bo na tych 240 to skuteczność, fakt będzie troszke lepsza niz na serii, ale w zmianie na 240 wentyle chodzi głównie o polepszenie odporowadzania ciepła... Tak zeby na trasie odchamowanie ze 150 do 50 zawsze było bezproblemowe zeby.GIF
No spoko, podałem tylko taki przykład bo akorat takie zaciski mam w garazu lezeć. A cała przerobka polega na tym, ze w zwrotnicy cento są otwory do przykręcenia zacisku 10mm, a w zacisku stilo są 12mm. Trzeba powiększyć otworek w zwrotnicy, poza tym powinno pasować smile.gif
hmm, no to sam juz niewiem oslabiony.gif klocki sie juz koncza i niewiem czy poprostu zmienic na nowe czy rozszerzyc zestaw, a na 257 niechce mi sie przechodzic icon_rolleyes.gif a te zaciski od pandy 4x4 podchodza p&p?
pozdr.
> mi sie przechodzic a te zaciski od pandy 4x4 podchodza p&p?
> pozdr.
nie wiem jak zaciski z pandy, nie testowałem tego. Wiem ze zaciski 240*20 z palio/siena + tarcze z pandy pasują pnp.
> hmm, no to sam juz niewiem klocki sie juz koncza i niewiem czy
> pozdr.
ztcp to niestety nie pasuja zaciski z pandy...
Zaciski i tarcze pasuja z Uno Turbo mam taki cały komplecik tzn zaciski tarcze i dystans który jest potrzebny żeby wszystko zamontowac narazie lata to wszystko od ok 5 lat w moim SC ale za jakies 3 tyg ucywilniam auto i przechodze na serie wiec jesli ktos bedzie zainteresowany to odsprzedam cały komplet
