airbag failure...
pomóżcie...
od wczoraj wyświetla mi się komunikat AIRBAG FAILURE - STOP ENGINE no i oczywiście świeci się czerwona kontrolka z poduszki...
wiadomo której poduszki to się tyczy i gdzie szukać jakiegoś rozwiązania?
> Temat rzeka -szukajka
screen:
> jakiś tekst
dzięki. a to wiadomo który airbag może być? pasażera czy kierowcy?
> Raczej pasażera !
a to od pasażera nie jest ikonka pomarańczowa? jak przekręcę kluczyk AIRBAG OFF (jak woziłem dzieciaka na przednim foteliku) to zaświecała się ikonka pomarańczowa...
Ikona pomarańczowa sygnalizuje zadziałanie maty . Czyli mata "waży" kto i z jaką wagą siedzi na siedzeniu pasażera , by w razie dzwona z odpowiednią siłą nadmuchać poduchę . A od AirBaG Falure jest ta czerwona kontrolka sygnalizująca ów awarię . Najczęściej pada kostka na kablach pod siedzeniem pasażera , które najczęściej się przesuwa . I dlatego trzeba pomarańczową kostkę pod w/w siedzeniem wyczyścić płynem do czyszczenia styków "Kontakt S" I porządnie ją docisnąć i powinno być ok . W najgorszym wypadku wymienić kostkę , lub (tańszy wariant) zlutować kabelki . Powinno pomóc . Znana przypadłość Fiatów i Alf R.
na examiner - test....
ile masz poduszek? 2 /4 / 6 / 8 ? spineyes.gif tyle masz opcji...
ok. jutro spróbuje się tym pobawić...
no więc pobawiłem się tym dzisiaj w garażu... wziąłem zrobiłem wg instrukcji którą mi podesłałeś...
wysunięcie tacki, rozpięcie kostki, otworzenie kostki, psik psik kontaktem i składanie...
na chwilę obecną wygląda na to że AIRBAG FAILURE zniknął smile.gif zobaczymy na dniach...
> na chwilę obecną wygląda na to że AIRBAG FAILURE zniknął zobaczymy
Czyli mate masz całą . Ta kostkę trzeba dobrze docisnąć, bo się rozłącza . Ja ją okleje izolacją zlosnik.gif
> Lepiej zrobić to plastikowymi szybkozłączkami !
Na takich moja osłona pod silnikiem wisi, już 3 raz się rozwaliło.. trzeba w końcu kupić śruby i to zrobić porządnie....
Oryginalne trzymadła urwał mi tata śmigając 40km/h po ukraińskie autostradzie :| yay.gif
Moja od 1,5 roku i jest ok.gif kwestia odpowiedniego zamocowania opasek i odpowiednich opasek.... lepsze są od srub bo elastyczne
Tez miałem ten problem, czyściłem, porządnie wtykałem i tak, i tak się psuło. Szczególnie w wersjach 3D. Pojechałem do elektryka, wyciągnął kostkę i polutował kabelki na stałe. I działa wink.gif koszt: 25 zł
u mnie psikanie nic nie daje, i nie wiem czy zepsuło się coś innego czy jednak trzeba będzie kostki polutować confused.gif
Do tej pory zawsze wystarczyło pogmerać pod siedzeniem i był na jakiś czas spokój, ale tym razem to już 3 różnymi preparatami czyściłem i dalej failur. Doradźcie coś, lutować czy jechać na komputer sprawdzić czy to na pewno kostki hmm.gif
Jedź i sprawdź .. zawsze będziesz miał pewność.. a tak zukasz a może jednak mata do wymiany
mata działa, tzn. jak ktoś siada to mruga, czy w takim razie mata jest ok, czy może być do wymiany??
to różnie... tak na prwadę możemy tylko prorokować.. tu chodzi o dziesiątne częsci Ohma - ta kaseta jest dość czuła a co moze być przyczyna tego nie wiemy.... ja radze jednak udać sie i przynajmniej mieć to czarno na białym... ( skoro czyszczenie kostki nie pomaga )
ja bym najpierw podjechał do elektryka żeby polutował na stałe te kabelki zamiast kostki. Poduszki są bardzo ważne (o czym się niedawno przekonałem..) i uważam, że koszt 25 zł, które ja zapłaciłem za taką usługę wart jest swojej ceny. Jak to Ci nie pomoże to komputer, to jest koszt ok 60 zł (również w województwie Śląskim wink.gif )
> Tak też zrobię, mam tylko nadzieję, że to tylko nie mata:(
moze byc mata. u mnie też mrugała, a po chwili wylało błąd.
jesli mata, to albo kupienie nowej (duzy koszt koło 500zł) lub mata uzywana (ale ile pochodzi?) lub emulator...
poszukaj w archiwum- pisałem o emulatorze- sam taki mam....
problem rozwiązany po wizycie w ASO. Okazało się, że wiązka przewodów (odpowiadających za kurtynę) gdzieś pod kanapą była uszkodzona. Koszt 160zł i airbag failur 30.GIF
witam wszystkich. ja jeszcze w kwestji tego failura. czy jeśli poduszki dajmy na to w tylnych fotelach pasażerów, bądź też poduszki przedniego fotela pasażera są wyłączone wyłącznikiem to failur mimo to się pojawi jeśli kostka odpowiadająca za którąś z tych poduszek się rozluźni?
Tak. Bynajmniej u mnie w Stilo 3D tak było. Wracając do wcześniejszych wypowiedzi, koledzy, w Stilo 3D nie tylko pod siedzeniami są kostki od poduszek (jeżeli chodzi o 6 poduszek w 3 drzwiowym). Sprawdźcie jeszcze w bagażniku po prawej i lewej stronie pod tymi schowkami/półkami zamykanymi czy co to jest smile.gif u mnie np. za Airbag Failure odpowiadała ta w tym schowku po lewej stronie, wyczyszczenie pomogło i błędu nie ma od 6000 km smile.gif
nono.gifPKT9 FAQ kącikowego
Czy jesteś pewien że ta poduszka generująca failur była wyłączona wyłącznikiem w trakcie tego błędu? Przepraszam że tak wnikliwie pytam, ale to ma dla mnie znaczenie. Pozdrawiam
ja powiem tylko na podstawie maty : tak... miałem uszkodzona matę i mimo wyłączenia poduszki pasażera błąd wyskakiwał...
ja nie mam maty, a po wyłączeniu poduszki błąd nadal wyskakiwał. Po likwidacji kostki na razie spokój.
tobie również dziękuję. Właśnie elektronik dzisiaj sugerował mi wywalenie kostki pod siedzeniem pasażera. rzecz dziwna, failur poduchy to pojawiał się to znikał na wybojach w trakcie jazdy. Elektronik (umówmy się że tak go będę nazywał) 2 razy w ciągu dnia "zaciskał" kostkę i nic. Pozdrawiam smile.gif
Panowie . Do do Stilo 3d będzie pasowała mata z 5d itd..... tzn używana ?
> używana ?
Tak./wg ePER/
> Tak./wg ePER/
Dzięki za odpowiedź .
A możesz napisac jak znaleść tą matę na ePER ? Chciałbym sprawdzić cene ....
Otwierasz ePER na stronie Stilo następnie otwierasz grupę 555.Wejdziesz na urządzenia elektryczne otwierasz 55508 na tej stronie obrazek 4/6 i masz matę.
