Airbagi-mrygaja.
Cześć . Mam 4 poduchy. Ale kontrolka sie pojawia na desce na dziurach przewaznie. Elektrtyk przelutował z 2 stron przewody . 3 zlutował a jeden nadal jest łączony przez kostki. Bym miesiąc czasu spokój ,teraz nadal ten sam objaw. Czy podpięcie pod kompa czy kts-a mozna stwierdzic cos bardziej?Nawet jak miałem przewody z kostkami powkłądane gdzies na sztywno zeby nie drgały ,tez nie zdaje egzaminu.
Najczęściej dają d... kostki z kablami do poduszek bocznych pod fotelami. Jak masz coś jeszcze przez wtyczkę to polutuj. Na komputerze wyjdzie z którym airbagiem jest problem.
Dzieki.
U mnie pomogło umocowanie kabli i złączke pod fotelami.
Może któraś złączka do poduszek przednich nie styka?
Na egzaminerze powinno wyjść co nie styka.
podpinasz CLIP'a czyli komputer serwisowy Renault i wszystko jasne skromny.gifskromny.gifskromny.gifskromny.gif ps. w kts sie nie baw ... mało precyzyjny przy Renault
W tym przypadku Clip powie mu tyle samo co kts grinser006.gif żaden nie wskaże mu miejsca w którym jest przerwa smile.gif tylko nakieruje ,reszta w rękach elektryka
> W tym przypadku Clip powie mu tyle samo co kts żaden nie wskaże mu
> miejsca w którym jest przerwa tylko nakieruje ,reszta w rękach
> elektryka
aha
> aha
> oczywiście masz prawo do własnego zdania
Tu nie chodzi o wyrażenie mojego zdania tylko o to że wiem co obsługuja w tym aucie te dwa sprzęty waytogo.gif
> elektryka
TO dziwne bo u mnie w nowym masterze wywaliło błąd poduchy po podpięciu auta na serwisie wykazało że jest uszkodzona kostka przy napinaczu pirotechnicznym pasa pod siedzeniem. Koleś tą kostke wymienił i jest gicio
> Wiadomo że serwisówka lepsza ale tu akurat kts pokaże to samo
moze jakiś najnaj nowszy model ...
ten którym miałem wątpliwą przyjemność działać pokazywał " usterka w układzie " rotfl.gif a CLip jasno wyjaśnił padnięty wyłącznik poduszki pasażera skromny.gif
To akurat doświadczenie serwisowe mechanika, bo zapewne komunikat brzmiał "problem w obwodzie napinacza pasa strona lewa".
A że w renułarii to std problem, to i wsio było jasne w 5 sek ;-)
> elektryka
Masz jakieś namiary na jakiegos elektryka z kompem?. Jeden jest na Wichrowej za celnym .
model jest ciagle wzasadzie ten sam ,kwestia aktualizacji oprogramowania co 3 miechy waytogo.gif
> układzie "
> pasażera
Wszystko zalezy od usterki tu clip pokaże "przerwany obwód poduszki ..." jeśłi to kostka pod fotelem grinser006.gif
Najlepszy w Wielkopolsce
W Oplu też standardowy problem, jak i pewnie w wielu innych markach. zlosnik.gif
