Jak są oznaczone złącza w centralce elektrycznej? Zdjęcia.
Czy ktoś może pomóc?
Chodzi o to, że kupiłem centralkę elektryczną od Uno.
Rozebrałem ją i zrobiłem schemat elektryczny.
Chciałbym jednak wiedzieć jak pooznaczane są poszczególne gniazda z tyłu centralki i jak ponumerowane są styki w tych gniazdach.
Nie wiem też jak ponumerowane są gniazda bezpieczników.
Mam schematy elektryczne ściągnięte już wcześniej i nie mogę dojść co i jak.
Z tego co wydedukowałem to poszczególne gniazda wielostykowe są pooznaczane chyba literami ale nie wiem od której strony liczyć styki w tych gniazdach.
Numeracja bezpieczników też jest trochę chyba pomieszana, bo z tego co mi się eydaje to np.: bezpieczniki od pozycyjnych mają numery 3 i 4, od drogowych 5 i 6, a od mijania 7 i 8. I wyglada to jakby nie było po kolei patrząc na gniazda bezpieczników.
Chyba, że się mylę.
Mógłby to ktoś mi wytłumaczyć.
Mam schemat gotowy tylko muszę go jeszcze na czysto narysować w Paint i pooznaczać te gniazda i styki zanim go udostępnię.
Zastanawia mnie też co się stanie gdy zamiast tych mostków przy przekaźnikach wsadzić tam przekaźniki.
Kombinował ktoś coś przy tej centralce elektrycznej?
Może są jakieś ciekawe tajemnice, które producent przewidział ale nie zastosował?
I wystarczyło by tylko coś troszkę przerobić by było lepiej.
Ponieważ centralka ta została przeze mnie zakupiona tylko i wyłącznie w celach badawczych dlatego ją rozebrałem i teraz kombinuję co i jak można by udoskonalić.
Z tego co zaobserwowałem to nieźle dostają popalić (dosłownie) wszystkie styki powiązane ze światłami mijania co widać też na zdjęciach.
Co do wnętrza centralki elektrycznej to jest ona wykonana z dwóch płytek połączonych ze sobą "na wcisk" niewielkimi bolcami, które pełnią również rolę łączników dwóch płytek, przez które płynie prąd.
Aby rozdzielić dwie płytki wystarczy wsunąć między nie coś w rodzaju grubego śrubokręta i rozdzielić płytki podważając je. Bolce bez problemu wysuną się ze swoich otworków.
Tak wygląda druga strona górnej płytki, która jest wyposażona w styki bezpieczników i przekaźników.
A tak wygląda druga strona dolnej płytki, która wyposażona jest w styki służące do podłączania ze złączkami wielostykowymi instalacji elektrycznej samochodu.
A u mnie to wiatrak chłodnicy jest fabrycznie podpięty razem z klaksonem w centralce spineyes.gif
Pod jeden bezpiecznik czy jak?
Ciekawi mnie też to do czego mogą służyć te dwa wolne miejsca na przekaźniki i czemu są tam wsadzone mostki, a nie przekaźniki.
Szczerze mówiąc też mnie to ciekawiło, czy zamiast mostków dało by się wsadzić przekaźniki...
P.S. Chętnie obejrzę schemat centralki jak już będziesz miał gotowy, bo u siebie mam pominięte wszystkie bezpieczniki od pozycyjnych, mijania i drogowych i instalację pociągniętą przez przekaźniki, a może udało by się część przeprowadzić ponownie przez centralkę...
> centralkę...
Na pewno udostępnię.
Na razie mam narysowany ołówkiem na brudno.
Schemat rysowałem na podstawie rozebranej centralki, ścieżka po ścieżce. Prawie pół dnia mi to zajęło.
Teraz zejdzie cały dzień by to narysować w Paint.
Numeracja bezpieczników (pierwsze zdjęcie u góry, od lewej od góry)
1. Światła pozycyjne tylne lewe i przednie prawe, światło oświetlenia zestawu wskaźników, tablicy rejestracyjnej.
2. Światła pozycyjne tylne prawe i przednie lewe, oświetlenie gniazda zapalniczki, światła zegara cyfrowego oraz ideogramy nagrzewnicy.
3. Światło drogowe prawe.
4. Światło drogowe lewe i lampka sygnalizacyjna świateł drogowych.
5. Wentylator układu chłodzenia.
6. Zapalniczka, oświetlenie wnętrza, zasilania zegara cyfrowego, światło punktowe i radio.
7. Światło mijania prawe.
8. Światło mijania lewe.
9. Ogrzewanie tylnej szyby i lampka kontrolna.
10. Zasilanie tablicy rozdzielczej, kierunkowskazy, światła cofania, zasilanie modułu kontrolnego, elektromagnetyczny zawór biegu jałowego.
11. Dmuchawa układu ogrzewania, oświetlenie urządzeń sterowania ogrzewaniem, dzienne oświetlenie wskaźników i wyświetlacza zegara cyfrowego.
12. Wycieraczka szyby , elektryczna pompka spryskiwacza szyby.
13. Światło przeciwmgłowe tylne i lampka kontrolna.
14. Sygnał dźwiękowy i przekaźnik.
15. Światła awaryjne i lampka kontrolna, włącznik świateł hamowania.
Na dole po prawej miejsce na zapasowe bezpieczniki.
Tak pod jeden bezpiecznik ten od sygnału. Raz jeździłem długo bez sygnału, bo myślałem że padł. Nie chciało mi się go wymieniać i trwało to tak z 1 miesiąc. W rezultacie nie miałem też aktywnego wiatraka chłodnicy, nie wiedząc o tym. Szczęście całe że mam wskaźnik temp. i raz stojąc w korku zauważyłem 120*C wody. Wszysko przez spalony bezpiecznik.
Dobrze że robiłem wtedy prawie same trasy, to pęd powietrza jako tako chłodził wodę.
Nie wiem czy tylko ja mam tak skonfigurowany wspólny bezp. dla syg. i wiatraka chłod. czy inni też? niewiem.gif
Tak sobie myślę, że jakby u mnie stopiło się któreś gniazdo w tej centralce, to na szybko można same kabelki do bezpiecznika podłączyć omijając centralkę, "na krótko". Ale to opcja typu "daleko w trasie".
Dobrze że robiłem wtedy prawie same trasy, to pęd powietrza jako tako chłodził wodę. Nie wiem czy tylko ja mam tak skonfigurowany wspólny bezp. dla syg. i wiatraka chłod. czy inni też?
Ja w tej chwili nie pamiętam na 100% ale to pomieszanie wynika chyba właśnie z tego że zamiast przekaźnika jest wsadzony mostek. Na tyle na ile pamiętam to wydaje mi się, że jeśli włożycie odpowiedni przekaźnik w górne albo środkowe gniazdo to wtedy się zrobi jakiś myk i sygnał będzie pod bezpiecznikiem z trąbka, a nie z wentylatorem. Robiłem to nawet u siebie, ale nie pamiętam dokładnie co się zmieniło, a teraz niestety nie bardzo mam jak znów to sprawdzić oslabiony.gif Generalnie bym poczekał na odpowiedź jakiegoś magika od elektryki coby potwierdził lub obalił to co napisałem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale wiem, że gdzieś czytałem, że sygnał powinien działać przez przekaźnik. I do tego jest jedno z miejsc po lewej stronie skrzynki z wsadzonym - pewnie jak zwykłe z oszczędności - mostkiem zamiast przekaźnika.
Ja co prawda mam MkI, ale u siebie w instrukcji mam drobne różnice, mianowicie:
> 5. Wentylator układu chłodzenia. tutaj dodatkowo mam ekonomizer (w sumie chyba tylko w MkI) i sygnał dźwiękowy
> 14. Sygnał dźwiękowy i przekaźnik. tutaj mam wpisane dwutonowy sygnał dźwiękowy i przekaźnik
Poza tym nie mam nr.13, a zamiast niego bezpiecznik od przeciwmgielnych mam obok skrzynki z bezpiecznikami.
W razie czego mogę wstawić fotki stron z instrukcji. Dodatkowo popatrzyłem jeszcze do książki "obsluga i naprawa Fiat UNO" z wyd. AUTO, ale tam jest coś zdrowo pomieszane, bo np jest napisane, że skrzynka jest umieszczona pod tablica rozdzielcza z prawej strony icon_eek.gif no chyba, że w MkII zmienili miejsce mocowania hmm.gif
> Quote:
> Quote:
> znów to sprawdzić Generalnie bym poczekał na odpowiedź
> napisałem ale wiem, że gdzieś czytałem, że sygnał powinien
Muszę jak najszybciej (może już jutro) uporać się z tym schematem.
Jak bedzie schemat to będzie nam wszystkim łatwiej do czegoś dojść.
Jutro też pojazdę kupić jakieś przekaźniki i zobaczymy co się stanie jak je zamontuję.
> jak je zamontuję.
Ja ogólnie w schematach elektrycznych jestem raczej zielonawy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale takie coś na pewno się przyda waytogo.gif
A tak gwoli ścisłości. Ja tam założyłem przekaźnik 541 bo taki akurat miałem pod ręką, ale nie mam pojęcia jaki powinien być hmm.gif Jak Ci się uda coś wykombinować to daj koniecznie znać, bo u mnie leży dwutonowa trąbka i nijak nie mogę jej podłączyć zamiast standardowego sygnału tongue.gif ale jak daję prąd bezpośrednio z aku to obie trąbki graja ładnie i głośno devil.gif
EDIT: Jeszcze mi się przypomniało takie coś co czytałem o podłączeniu klaksonu, że jak się wkłada przekaźnik to się zmienia rodzaj sterowania. Bez przekaźnika jest sterowanie masą, a z przekaźnikiem robi się sterowanie plusem, albo na odwrót hmm.gif Ale tutaj akurat nie ukrywam, że mogę pisać farmazony, bo nie jestem do końca pewien czy dobrze pamiętam hmm.gif
Jeżeli chodzi o przekaźniki to - jak widać na zdjęciu - każde gniazdo ma cztery styki. Czyli są one przygotowane na standardowe przekaźniki z czterema stykami. Pomimo tego, że w obudowie centralki każde gniazdo ma 5 szczelinek to i tak są tam tylko 4 styki.
Dwa styki sterują cewką przekaźnika, a dwa włączają lub wyłączają jakieś urządzenie.
Dla uproszczenia, w te wolne miejsca na przekaxniki można wpiąć tylko taki sam typ rzpekaźnika jaki jest do ogrzewania szyby.
Skrzynka bezpieczników:
E1 - przekaźnik sygnału dźwiękowego
E2 - przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
E3 - mostek dmuchawy świeżego powietrza
A widzisz.
Już coś więcej wiemy.
A co się stanie gdy w miejscu E3 zamiast mostka wepniemy też przekaźnik?
> A widzisz.
> przekaźnik?
A to też ciekawe hmm.gif chyba spróbuje wydłubac jakiś przekaźnik u siebie i zobacze co będzie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Tylko ciekawe czy nic nie spale hmm.gif
> A widzisz.
> przekaźnik?
znalazłem to przed chwila w objaśnieniu schematów elektrycznych do uno grinser006.gif
> A to też ciekawe chyba spróbuje wydłubac jakiś przekaźnik u siebie i
> zobacze co będzie Tylko ciekawe czy nic nie spale
Najlepiej postaw sobie na wszelki wypadek parę wiader z wodą przy samochodzie. zlosnik.gif
A tak na poważnie to chyba nie powinno się nic stać.
> samochodzie.
No i właśnie nic się nie stało hmm.gif Poza tym, że już wiem, że E3 jest na samym dole to po wyjęciu mostka i włożeniu przekaźnika nie stało sie nic. Z przekaźnikiem dmuchawa przestała odpowiadać. Po włożeniu z powrotem mostka znów dmucha. Czyli wiemy, że ncnie wiemy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif chyba, że trzeba by było coś jeszcze przestawić hmm.gif
> Tak źle mi życzysz?
> No i właśnie nic się nie stało Poza tym, że już wiem, że E3 jest na
> wiemy chyba, że trzeba by było coś jeszcze przestawić
> pewnie instalacji brakuje pod ten przekaźnik
A może ktoś ma jakąś starą włoską wersję Uno gdzie ten przekaźnik jest tam umieszczony. hmm.gif
poprzeglądałem wszystkie schematy jakie mam i nawet w turbo jest narysowany ten przekaźnik a w środku tylko zwora może to do klimy było przewidziane bo tylko tego schematu nie posiadam
Może i tak, ale w sumie to raczej powinno się coś dziać hmm.gif Tak mi się wydaje, bo jeszcze a propos przekaźnika do klaksonu to tą zamianę plusa z minusem to ja sam zauważyłem jak sprawdzałem miernikiem czy jest napięcie na kablach. I w jednym przypadku musiałem sprawdzać z plusem, a w drugim z masą. Tylko nie pamiętam, która wersja była z przekaźnikiem, a która bez hmm.gif
> Może i tak, ale w sumie to raczej powinno się coś dziać Tak mi się
tylko różnica jest w połączeniu samego klaksonu
> co do klaksonu to oba przypadki sa sterowane masa
Aha. No ok. Tylko w takim razie czemu mi się to zmieniało tak, że żebym mógł sprawdzić czy płynie prąd to raz musiałem sprawdzać z masa, a drugim razem z plusem? hmm.gif dla mnie to wyglądało właśnie tak jakby się zmieniał rodzaj sterowania w przycisku od klaksonu hmm.gif No ale ja się na elektryce znam jak kura na pieprzu, więc może czegoś nie rozumiem wink.gif
> masa, a drugim razem z plusem? dla mnie to wyglądało właśnie
> czegoś nie rozumiem
Z tego co mi się wydaje to w momencie wpięcia przekaźnika przycisk od klaksonu na kierownicy steruje tylko cewką przekaźnika przez która płynie niewielki prąd i oszczędza tym samym styki przycisku w kierownicy.
Natomiast sam klakson uruchami się z chwila gdy zewrą się styki przekaźnika i ten właśnie styk jest bardziej odporny na większy prąd, a tym samym można sobie podłączyć jakiś spory klakson.
> schemat bez przekaźnika
> schemat z przekaźnikiem
Na tych własnie schematach można zauważyć oznaczenia złączy wielostykowych.
Oznaczone są one bialymi literkami na czarnym małym kwadraciku.
Które złącze jest które?
Chodzi mi własnie o to by ktoś pokazał na podstawie załączonego zdjęcia, które złącze oznaczone jest jaką literką.
No ok. Niech i tak będzie. Tylko teraz pytanie jest następujące. Uprzedzam, że już nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale może jakoś pójdzie. Mianowicie. Mam ten mój klakson dwutonowy. Są tam dwie trąbki, każda z własnym plusem i minusem. I teraz tak. Jak podłączam trąbki bezpośrednio pod aku to dźwięk jest mocny i donośny. Natomiast jak podłączam do kabli od ori sygnału to są dwie wersje. Tylko nie pamiętam, która jest z przekaźnikiem, a która bez hmm.gif ale wygląda to tak, że w jednej wersji trąbki Po wciśnięciu przycisku wydają z siebie pojedyncze "pierdnięcie" i nic więcej, a w drugiej grają, ale tak ze 3-4 razy ciszej i słabiej. No i teraz diabli wiedzą czy to coś z instalacji czy po prostu kable ze starości się rozpadają i jak położę nową instalację w miejsce starej to wszystko będzie hulać hmm.gif
Tego to już Ci raczej nie wytłumaczę.
Nie wiem.
Musiałbyś pokombinować sam inaczej się nie dowiesz.
Może masz gdzieś zasniedziałe styki lub faktycznie kable stare i coś się z nimi dzieje.
według mnie to wygląda tak:
nie wiem jeszcze które to M i L ale pewnie po kolorach kabelków by sie doszło devil.gif
> sie doszło
Jeszcze tylko sie zapytam o te styki "J" i "Q". "J" to ten na górze, a "Q" na dole czy odwrotnie? Czy może jest to oznaczenie po prostu "JQ"?
A te dwa dolne złącza? Nie są oznaczone czy wykorzystywane?
> Nie wiem.
> się z nimi dzieje.
Jak się zrobi cieplej to będę kombinował. Puki co auto na razie i tak na kołkach bo są ważniejsze problemy crazy.gif
> Odzięki wielkie
> po prostu "JQ"?
te dwa szersze piny w lewym dolnym rogu to JQ na jednym z twoich zdjęć widać ze to po prostu rozdzielacz a na schematach podawane są jako oddzielne kostki grinser006.gif
te dwie nie oznaczone kostki na dole to M i L ale nie wiem która jest która devil.gif
jeżeli orginalnie miałeś wersje ze zwora to jak maja grac pod przekaźnikiem jak jeden kabel od klaksonu ma na stałe 12V i drugi tez podaje 12V tylko że po naciśnięciu grinser006.gif
> te dwie nie oznaczone kostki na dole to M i N ale nie wiem która
> jest która
A u mnie jest zwora i jest chyba jeden kabel do klaksonu
No ok, ok zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ja jestem pseudo-elektryk zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif to w takim razie może Ty mi podpowiesz jak mam te skubane trabki podlaczyc hmm.gif jakbym miał jakis konkretny pomysł to przy sprawdzaniu go przynajmniej bym sie dowiedział czy kable mam sprawne czy moze sa do wymiany hmm.gif
A trompki wyglądają tak:
Foto kiepskawe, ale nie mam innego teraz pod ręką.
> No ok, ok ja jestem pseudo-elektryk to w takim razie może Ty mi
> podpowiesz jak mam te skubane trabki podlaczyc jakbym miał
patrząc na te dwa schematy widze ze to są dwa klaksony podłączone równolegle
a rozwiązanie jest proste wkładasz przekaźnik zamiast zwory i kabelek z kostki B pin 5 podpinasz do masy grinser006.gif
> równolegle
Ok. To jeszcze taka rzecz. Do obecnego klaksonu "talerza" mam wyprowadzone 2 kabelki i z tego co pisałeś wychodzi, że czy z przekaźnikiem czy bez to na obu będę miał plusa, tak? hmm.gif to w takim razie jak mam podpiąć drugi klakson? Po jednym kabelku do plusa każdej trąbki? A minusa skąd? Podpiąć gdziekolwiek do karoserii?
I tutaj tak jak wyżej coby się upewnić. Patrząc na foto Freda77 to pin 5 licząc od prawej czy lewej strony fotki?
Wybacz, za być może głupie pytania, ale wole 10 razy zapytać niż 1 raz coś spalić icon_rolleyes.gif
najpierw mi powiedz jakie kolory kabelków masz doprowadzone do klaksonu w komorze silnika grinser006.gif
Widzę, że masz trochę pojęcia o tej "Unowej" elektryce. Jakby co to czy można się z toba kotaktować?
Gdybyś miał jakiekolwiek schematy elektryczne to prześlij co masz na mój e-mail.
Będę baaardzo wdzięczny.
> mój e-mail.
elektrykiem nie jestem po prostu patrze na schematy i krok po kroku dochodze jak to działa grinser006.gif takie zboczenie po 4 latach studiów elektroniki oink.gif co do kontaktu to dane sa w profilu devil.gif
> Żółty i brązowy
masz jakies nie typowe kolory icon_eek.gif ja znalazłem tylko takie kobinacje:
fiotletowy i biały
fioletowo-czarny i czarny
fioletowy i czarny
wiec tak raczej nie dojdziemy
mając włożoną zwore
bierzesz miernik jedna koncówka miernika podpinasz gdzieś do masy a druga sprawdzasz na którym z tych 2 kabelków masz napięcie 12V i ten który takie posiada nie podpinasz wogule do nowego klaksonu a ten który go nie ma podłączasz jako plusowy do nowego klaksonu natomiast drugi kabelek który teraz będzie robił za mase musisz sam dorobić grinser006.gif
> masz jakies nie typowe kolory ja znalazłem tylko takie kobinacje:
> fiotletowy i biały
> fioletowy i czarny
U mnie to wygląda tak, że mam te dwa co napisałem, a do nich przykręcone kolejne 2 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i tam jeden jest wlaśnie fioletowy chyba, a drugi bodajże czarny hmm.gif Ale nic nie pisałem, bo myślałem, że to mój tata kiedyś po prostu przedłużał kabelki hmm.gif
> mając włożoną zwore
Aha i do tego mam jeszcze dorobić ten masowy z pinu 5? Ale 5 od której strony zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
EDIT:
Zapomniałem o tym zdjęciu
Teraz już chyba wiem wszystko waytogo.gif Jutro pewnie sie pobawię zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> której strony
masz dwie opcje albo izolujesz ten kabelek gdzie orginalnie było 12V i dorabiasz kabelek masowy przy klaksonie albo podpinasz odwrotnie oba orginalne przewody do klaksonu ale wtedy musisz znalesc w skrzynce bezpieczników kostke B pin 5 i go wypiąć a następnie go uziemić
> juz łatwiej nie umiem ci tego wytłumaczyć
Hehe. No właśnie coś mi umknęło i nie do końca załapałem, ale to pewnie wina godziny. Teraz już wszystko rozumiem smile.gif Dzięki wielkie za pomoc. Jutro jak będę mógł to na pewno sie pobawię i dam znać o wynikach waytogo.gif Może wreszcie moje padło zacznie trąbić jak należy, a nie bzykolić zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
