Opalanie rur, żeby się ułożyły?
Witam!
Sprawa wygląda tak.
Mamy pacjenta - malucha.
W maluchu pękają rury od tłumika, kolektorki wydechowe [kolanka]...
Przykręciłem nowe kolanka [blech tylko rzemiosło dostępne],
do kolanek tłumik, do tłumika obejmy.
Wiem, że występują naprężenia - bo tłumik średnio do kolanek pasował...
Czy pomoże opalenie rur palnikiem tak
aby się ułożyły pod wpływem naprężeń?
W normalnej jeździe to pewnie bym olał,
ale na rajdach to bardzo niekorzystne zjawisko...
Jeśli tak to jak tego dokonać?
Głowica splanowana?
Może spróbuj rozwiercić trochę otwory w obejmach, te co wchodzą na szpilki z bloku, bo jak główka niżej to naprężenie jest i dobrze by było jakby tam też niżej poszło.
> Głowica splanowana?
Owszem planowana, ale w obejmach
to już raczej nie mam miejsca na rozwiercanie...
Znajomi w ten sposob montowali bredy i nic nie peka.
Powinno, ale trzeba grzać solidnie, do czerwoności lub prawie białości i dla pewności kilka razy strzelić młotkiem w rurkę żeby wiedziała po co się ją grzało.
> nagrzać i nagiąć tak aby nie prężyło podczas montażu
Ale to mam wyjąć tłumik?
Sądziłem, ze to się nagrzewa na silniku...
Bo zabierasz sie do tego od dupy strony. Najpierw przykrecasz tlumik do kolanek i glowicy, a potem profilujesz obejmy puszki, zeby nie wystepowaly zadne naprezenia. Jak je spasujesz juz tak, ze da sie je skrecic bez naprezen, to bedzie ci sluzyl latami.
W załączniku zaznaczyłem że tam można rozwiercić poważnie nie masz miejsca? Jak głowica -2...3mm to może da rade popuścić
Ale chyba tłumik jest jakby szerzej
osadzony niż rozstaw kolanek...
Sprawdzę temat...
No ja spiłowałem do końca prawie,
został mi może milimetr czy dwa
żeby zamiast otworu było wycięcie...
Zrobiłem tak jak pokazałeś...
A niby w jakis sposob? Chyba ze trafiles jakies trefne rzemioslo to wtedy bierzesz rury w lapska lub imadlo i doginasz je na zadana szerokosc. A potem jak wyzej. Zasada jest jedna - zadne mocowanie tlumiak nie moze prezyc, bo tlumik sie rozpadnie.
