Fiat punto 1.2 8V silnik kolizyjny czy bezkolizyjny
Jak w temacie,pytam z ciekawosci bo robic rozrzadu nie musze ale spotkalem sie z roznymi opiniami odnosnie tego silnika i mnie to ciekawi jak w koncu jest z tym silnikiem smile.gif
w 1,2 8v w wersji 60 KM jest bezkolizyjne. Wiem bo za słabo napiąłem pasek jak zmieniałem i mi przeskoczył smile.gif
Wersje o mocy 65 KM są już kolizyjne.
> [ciach ciach]
ciach ciach
A przy okazji - jak wygląda ten temat w silniku 1.2/8/75 z PI ?
bezkolizyjny
niestety nie tak do końca mam 1,2 8v 60 kM kolizyjny rocznik 2006 przeszedł nieiwlkie modyfikacje wizualne (miało to ziązek z emisja spalin chyba) i zyskał kolizyjność wrrr.gif
> Chyba 2005 roku wprowadzili te zmiany
koniec 2005 dokładnie
> a co to znaczy bezkolizyjny..... jak pasek pieprznie przy 5 tyś obr
> podczas ewolucji kierującego samochodem to jaki silnik bedzie
> bez kolizyjny? przecież pasek nie pęka przy jałowej pracy tylko
> podczas obciążeń - rozruch - ekstremalne obroty...
> nie ma co przeciągać - przychodzi czas... wymienić i już!
Silnik bezkolizyjny pozostaje taki niezależnie od obrotów i ewolucji(?) kierującego.
W silniku bezkolizyjnym można bezpiecznie zaniedbać wymiane pska rozrządu jeżeli jego stan wizualny nie wzbudza zastrzeżeń.
1. Tłok nie ma w tym silniku możliwości kontaktu z zaworem nawet po pęknieciu paska rozrządu. Pasek pęka - gaśnie silnik - zakładasz nowy pasek - jedziesz dalej.
2. Oceniam wizualnie stan paska i jak jest OK to go nie ruszam. (mam 1,2MPI, 75KM, P1)
3. Jak masz silnik kolizyjny to pilnuj sobie przeglądów i ich przestrzegaj. palacz.gif
Pozdro...
> bez kolizyjny?
taki, który jest tak skonstruowany aby zawory nigdy nie spotkały się z tłokiem zlosnik.gif
obroty nie mają tu żadnego znaczenia
A jak jest z silnikami 1.1 1995 rok produkcji auta...
Czytałem gdzieś że soą podobno bezkolizyjne ale wolę zaczerpnąć opinij fachowców
> bezkolizyjny
Czyżby P1 75 było bezkolizyjne? zeby.GIF Trudno mi sie z tym zgodzić. Mi przy dociągnieciu do odciecia na 3 biegu devil.gif podczas zmiany na 4 bieg zerwalo sie kolo zamachowe i rolka rozrzadu. Przyłapało pierscienie i zawory dolotowe a silnik po remoncie chodzi zdecydowanie gorzej niz wczesniej...
W sumie łatwo sprawdzić przy wymianie paska - zdejmujemy pasek, ustawiamy najpierw otwarty zawór dolotowy i kręcimy wałem, potem wylotowy i też kręcimy wałem. Jak się kręci bez oporów, to bezkolizyjny.
Jakoś sobie nie wyobrażam współczesnego silnika jako bezkolizyjny - musiałby mieć sprężanie bardzo małe lub skok zaworów i małą sprawność.
