Śmierdzi spaloną gumą w środku
Panowie mam taki mały problem, w środku śmierdzi spaloną gumą dzieje się to zawsze jak przeciągnę auto wyżej na obrotach od ok 4000 wzwyż. Co to może być? Dodam że pasek klinowy jest nowy i dobrze naciągnięty, na starym tak samo śmierdziało...
pozdroo
A nie przykleiła Ci się czasem jakaś folia do wydechu?
> Luknij pod furacza
ale z drugiej strony gdyby to było to, to śmierdziało by cały czas jak załapie temperaturę... a mi śmierdzi po pałowaniu, ale zara to zobaczę zlosnik.gif
> ok zaraz pójdę obadać
> to zobaczę
sprawdź czy czasem pasek się nie rozciągnął bo taki nowy potrafi popuścić smile.gif
chyba że masz już zajechane bieżnie na altku lub kółku fonicznym i nawet nowy pasek nie pomoże wtedy
> popuścić
pasek już dociągałem
hmmm.... to może być to... a jakieś inne objawy mogą być co by to potwierdzały? Mogą być jakieś inne konsekwencje oprócz tego że śmierdzi?
> pozdroo
u mnie waliło gumą jak alternator zamarzł i sie zablokował a ja odpaliłem silnik - efekt spalony pasek.
Ja bym stawiał jednak na pasek alternatora ewentualnie coś gumowego dotyka do bloku silnika kol wydechowego lub tak jak melon napisał do ukl wydechowego
pasek od latka nowy, założony jakieś 2 tyg temu, bez zmian. Przed chwilą oglądałem to z góry nic nie widać aby coś mogło dotykać czy to bloku czy wydechu, jeszcze muszę luknąć od dołu ale to później bo teraz pogoda do tego nie zachęca zlosnik.gif
jak przednie koła kręcą sie 14 razy szybciej od tylnych to może troche gumą w srodku śmerdziec zlosnik.gif. Ja bym zobaczyl jeszcze stan bieżnika zlosnik.gif
> troche gumą w srodku śmerdziec . Ja bym zobaczyl jeszcze stan
> bieżnika
Paaaanie pod maska seria siedzi zlosnik.gif co do opon to luuuz bo jeszcze maja spooooro miecha biglaugh.gifgrinser006.gif
> Paaaanie pod maska seria siedzi co do opon to luuuz bo jeszcze maja
> spooooro miecha
może rolka napinacza mówi pa pa
da się to jakoś organoleptycznie sprawdzic?
> pozdroo
A nie masz przypadkiem klocków hamulcowych textara ?? One przygrzane capią gumą spaloną.
> capią gumą spaloną.
hmmm nie pamiętam jakie zakładałem, ale jutro zobaczę bo mam gdzieś w garażu pudełko po nich.
No i zagadka rozwiązana. Po dokładnym obwąchaniu oink.gif wszystkiego kolega Ociec miał rację, śmierdzą jednak klocki hamulcowe.
Pytanie poza konkursem jakie klocki kupić aby za jakiś czas znów tak się nie stało? Będą one śmigały z oryginalnymi tarczami. Dodam ze na obecnych śmierdzących klockach zrobiłem ok 10kkm.
Ferrodo Premium... większość jeżdzi na takich ogólnie Ferrodo
Ferrodo strasznie pylą
> No i zagadka rozwiązana. Po dokładnym obwąchaniu wszystkiego kolega
Szarpnij się na ATE
> Szarpnij się na ATE
Gdzie na Tychach kupie te ATE albo ferodo? bo w tym smrodzie palonej gumy nie da sie jeździć zlosnik.gif
Nie wiem na allegro kupowałem
Jutro będę czegoś szukał u nas
...i dalej śmierdzi crazy.gif Byłem przekonany że to klocki bo najbardziej śmierdziało z kół jak go obwąchiwałem. Dzisiaj jeszcze raz wszystko sprawdzałem po kolei, pasek klinowy ok, napinasz rozrządu ok, z dołu nic się nie przykleiło do wydechu, nic gumowego nie dotyka silnika co by się mogło topić. Dzisiaj byłem u wujka co grzebie w autach i też nie ma pomysłu co mu jest.
Pany gdzie dalej szukać? Ja już nie mam pomysłów, a ten smród jest denerwujący sick.gif
> ...i dalej śmierdzi Byłem przekonany że to klocki bo najbardziej
> denerwujący
u mnie śmierdzi ale przynajmniej sie nie dziwie dlaczego, bo odma pod silnikiem smile.gif
> a odma seryjnie podłączona czy puszczona pod silnik?
> silnikiem
seryjnie, seryjnie nawet sprawdzona czy nie zapchana, ale wsio ok z nią
> a odłącz ja i puść pod auto
ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły?
