Czy odłączać pompkę paliwa?
Jakie są za i przeciw aby odłączać pompkę paliwową jakims dodatkowym przekaźnikiem przy przełączaniu się na gaz.
> Witam
> Pozdrawiam
było milion razy...
linka 1
linka 2
pozdr.
Azja
> było milion razy...
> nie jesteś nowy na AK, więc opcję "SZUKAJ" chyba znasz?
> linka 1
> linka 2
> mógłbym tak wymieniać...ale mi się nie chce
> pozdr.
> Azja
mlot.gifNie wiedziałem jakich słów kluczowych dobrać
> Witam
> Pozdrawiam
Nie widze raczej ZA. generalnie pompa zostala tam wsadzona zeby pracowala. Przeciez jak jedziesz na PB to pompa caly czas pracuje. Jak masz troche paliwa w zbiorniku to pompa sie nie zatrze wiec nie widze powodu takiego dzialania.
Nie widzisz raczej za, bo raczej Ci się jeszcze nie spaliła pompa mimo jazdy z połową baku. Nie będę się rozpisywał, bo faktycznie temat stary jak świat i już sie rozpisywałem.
Pompa została wsadzona, żeby tłoczyć paliwo - paliwo jest niepotrzebne, więc pompę można wyłączyć - bądź konsekwentny w swoim rozumowaniu.
Pompa ma szczotki które mają określony czas życia i są niewymienne. Wytarcie się szczotek to pompa do wymiany.
Jak wtryskiwacze nie pracują to pompa nabija ciśnienie maksymalne. Pracuje pod maksymalnym obciążeniem.
Jak wtryskiwacze przepuszczają a wiele przepuszcza, niepotrzebnie fałszuje to dawkowanie gazu i niepotrzebnie zwiększa zużycie benzyny.
> swoim rozumowaniu.
Jestem konsekwentny w swoim rozumowaniu.
Jezdze z mniej niz polową baku pb tak jak wszyscy moi znajomi ktorzy maja auta na gaz i nikomu sie pompa nie spaliła. A jezeli sie komus innemu spali to skad wiadomo ze jadac na pb by sie nie spaliła.
Jeżeli pompa tłoczy ciecz przez dwa otwory o takiej samej średnicy i nagle jeden otwór zostanie zamknięty, to:
1)obciążenie pompy nie zmieni się
2)obciążenie pompy wzrośnie (maleje przekrój tłoczenia)
3)obciążenie pompy zmaleje
Wybierz sam. :-)
> Wybierz sam. :-)
No dobrze ale jest jaszcze regulator ciśnienia tzn że jak pompa nabije jakieś ciśninie to się sama wyłącza. hmm.gif
Gdzie można poczytać o tym cudzie techniki i w jakich autkach jest montowane?
Nie w Fabii, tam jest prosty, mechaniczny regulator ciśnienia, a pompa pracuje cały czas. Po 6 tys. km na gazie zaczęła u mnie wydawać piskliwe dzwięki. :-)
Odłączyłem i mam spokój (również na benzynie).
> swoim rozumowaniu.
Czy mam rozumieć, że odpalasz tylko na gazie ? Konsekwentnie czy zima czy lato ?
> Wybierz sam. :-)
> benzyny.
Ale ,zes teraz błysnął , jeżdziłem lankiem 3 lata nubą już prawie dwa i jakos sie pompa nie spaliła , wiec włoż se te opowieści miedzy bajki, normalnie ludzie smigaja na pb po 300 tysiecy i jakoś pompa wytrzymuje to i z lpg też wytrzyma , a co do cisnienia to przecież to paliwo wraca a nie kisi se we wtryskiwaczach .jedyny minus pracy pompy to szybciej znikajace paliwo z baku . Nie odłączaj pompy moze sie zdarzyć ,ze w sytuacji kryzysowej bedziesz jej potrzebował a tu zanim ja załączysz moze ci tych pare cennych sekund braknąć!
> załączysz moze ci tych pare cennych sekund braknąć.
Jakich sekund? Teraz to Ty błysnąłeś. Pompa i tak za szybko nabije ciśnienie - szybciej, niż wypalisz gaz po zamknięciu elektrozaworu (a zamknięcie elektrozaworu gazu jest równoznaczne z włączeniem pompy). Za alektrozaworem masz kawałeczek przewodu z płynnym gazem, potem jeszcze więcej za parownikiem w fazie gazowej.
Co do zużywania szczotek - nie przekonasz mnie (obstawiam że nikogo) że silnik alektryczny, który się kręci nie ściera szczotek. Więc po co ma się kręcić, jak to nic nie daje? Pobiera tylko niepotrzebnie kilkadziesiąt W (to przytyk do tych, co oszczędzają na światłach a pompy odciąć nie chcą wink.gif). Paliwo niemieszane i nie podgrzewane wolniej się starzeje, pompa się nie zużywa, filtr paliwa też nie męczy się niepotrzebnie. Nie muszę się zastanawiać, czy jak mam końcówkę w baku, to na zakręcie pompa nie złapie powietrza.
Natomiast zaciekawiło mnie, co się dzieje z paliwem przy pracy pompy, że go ubywa - znika? Wydostaje się na zwenątrz układu? Spala się?
Update.
Jeszcze dwa drobiazgi:
1. Pomę słychać - więc jest w autku ciszej (przetestuj jak nie wierzysz - przekręć kluczyk bez uruchamiania silnika i wsłuchaj się. Potem powtórz czynność z wyjętym bezpieczniekiem pompy. Do tego jak jest mało paliwa w baku (standard przy autkach z LPG) to jeszcze przelewające się zwrotnie paliwo bulgoce.
2. Pompa przy prawie pustym zbiorniku (standard przy LPG) nie jest zanużona w benzynce, więc jest słabiej chłodzona - tylko paliwem przepływającym. I tu kolejne samozapętlenie - mało paliwa, bardziej się nagrzewa, bardziej się nagrzewa, szybciej się zużywa i starzeje (zarówno pompa jak i paliwo).
pompa jak wszystko ma swoją wytrzymalosc.
zarówka tez wkoncu się spali.
wytrzymalosc liczona w obrotach.
moja padla po 100 tys. km A nie wierze ze ta ktora kupilem (allegro) przy normalnej eksploatacji wytrzyma wiecej niz 50 tys km. I dlatego aby za tych kolejnych kilkadziesiat tysiecy znowu nie kupowac pompy.. lepjej chyba jej poprostu nie uzywac gdy jest nie pottrzebna, prawda?
dlatego ja lada moment zamontuje przekaznik.
A czytasz ty kącik Nubira/Leganza? Poszukaj wątków ze słowem odcięcie . Będziesz więcej wiedział. Tak apropos Lanosa to mój qmpel właśnie wymienił pompę po 113kkm w rok po zagazowaniu.
> Witam
> Pozdrawiam
Odcięcie to dobra sprawa.
pompa w trakcie jazdy na lpg przelewa paliwo niepotrzebnie.
Zreszta jak masz odcięcie to oszczędzasz i ją i prąd.
> montowane?
W Matizie jest, w samej pompce zdaje się. Nawet na schemacie elektrycznym jest coś takiego naniesione.
> gazowej.
> oszczędzają na światłach a pompy odciąć nie chcą ). Paliwo
> się?
> Update.
a tych sekund kiedy jedziesz na lpg i niby jest ok ale zaczynasz wyprzedzc auto wchodzi na obroty i buuu koncówka gazu wtedy ja jednym szybkim ruchem pyjkam na pb i jade dalej a ty musisz jeszcze uruchomic pompe ona musi nabić układ i zeby nie wiem jak krótko to trwało to jednak coś tam trwa i własnie tej chwili moze ci zabraknąć
Ja paliwa mam pod pierwszą kreske i moja pompa napewno jest zanużona w benzynie , masz racje pompe słychać ale tylko jak silnik nie pracuje zapal motor i juz jej nie słychac , argument do kitu jeżeli musze sie wsłuchiwac to co to za hałas.
Paliwa ubywa szybciej po przez ten ciągły ruch i łapanie temperatury poprostu szybciej odparowuje.
taaaa i to oczywiscie gaz zaraz po zagazowaniu wykonczył mu pompe , zejdz na ziemie załoz sobie odciecie jak ci z tym lepiej ale nie truj jakie to dobre i super, tylko w Polsce chyba zawsze trafiają sie jacyś magicy , którzy muszą poprawiać fabryke. A jak byś jexdził tylko na pb to też byś tankował już w połowie zbiornika ,zeby tylko nie zatrzeć pompy. To urzadzenie jest przystosowane do pracy ciągłej i tak ma być , jezeli pada po 100 tys to widać taką ma trwałość i tyle. jakbyś przeczytał moją stopke to bys wiedział ,że na forum nuby własnie pisze i nie wysyłaj mnie zebym sobie tam poczytał. Potrafie znależć potrzebne informacje i bez twoijej swiatłej porady. Przyjedz na zlot nubiraków kiedyś i tam błysnij ze swoimi teoriami na temat pompy i jej ODCIĘCIA
Ps. wiem co znaczy odciecie.
gazu wtedy ja
Zaraz zaraz.
Odcięcie est automatyczne na przekaźniku i samo przełącza.
A rękę możesz na czym innym trzymać.
Czy mnie czytasz? Nie zauważasz, że pompa jest wyłączona - przełączenie to ułamek sekundy i dużo dłużej komp nie podaje benzyny, bo w dolocie (przy 2 generacji) jest gaz i silnik by się zdławił. Przełączenie następuje automatycznie.
O shit, to gdzie te opary się wydostąją - żebym przypadkiem nie wysadził się w powietrze.
> gazu wtedy ja
> Zaraz zaraz.
ta przełącza ale z tyllko w jedna strone tzn wyłacza pompe hihi
no żesz ku... geniusz a słuszałeś może o odpowietrzeniu zbiornika paliwa , ręce opadają
> montowane?
i po co szyderujesz , przekręć kluczk usłyszysz pompe jak szumi , po jakiś kilku sekundach przestaje bo cisnienie w układzie jest własciwe, ale najłatwiej od razu sobie drwine zarzucić , jakiez to ......
> to ......
Mylisz się kolego, komputer silnika tak steruje pompą, ze po przekręceniu kludczyka pracuje 2-3 sekundy i jest wyłączona. Wyłączona nie dlatego ze "nabiła" ciśnienie i się sama wyłączyła tylko dlatego, ze komputer ECU jest tak zaprogramowany!! Dopiero po uruchomnieniu silnika pompa przechodzi w prace ciągłą. Nie jest ona (ta pompa) przez zaden zaworek ciśnieniowy,
Pozdrawiam.
> to ......
Owszem wtedy przestaje. Ale jak odpalę silnik i pracuje na gazie to przed założeniem odcięcia bulgotało cały czas - więc jestem pewien, że w lanosie tego nie ma (i tym bardziej mnie dziwi, że jest w tańszych autkach tego samego autorstwa). Więc na pewno to nie czujnik ciśnienia wyłącza pompę.
Nie jestem ku...
Jestem od.
A o wypuszczaniu oparów na zewnątrz nie słyszałem. Możesz podać linka?
> To urzadzenie jest
Idąc tym tokiem rozumowania, to silnik jest na benzynkę i tak ma być.
Zresztą - ile można tłuc te same argumenty. Skoro potrafisz znaleźć potrzebne informacje, to poczytaj archeo, bo było do użygu o tym. Odcięcie nie ma żadnych wad (poza urban legends) za to ma kilka zalet bezspornych (choćby ta, którą sam podałeś - żywotność pompy na 100K km, więc jak przejadę 100K na gazie, to mogę mieć kaskę na jedną pompę w kieszeni).
> Tak - i montują gaz
Dokładnie tak ma być , ale ,ze żyjemy w takim kraji i mamy takie zarobki to ekonomikia zmusza nas czasem do zachowań nieracjonalnych miedzy innymi do montażu taniego w eksploatacji lpg, a montowanie jakiś głupich wyłączników nie ma uzasadnienia ekonomicznego i zadnego w sumie bo moje auta i bez tego jeżdzą doskonale i zadne nie spaliło pompy. Koncze te jałową dyskusje chcesz to montuj , magnetyzer i chipa tez sobie zamontuj.
Posłuchaj facet, nie po to tu zabieram głos żeby wysłuchiwać twoich agresywnych wypowiedzi, lecz po to żeby porozmawiać merytorycznie na ten temat, z innymi ludzmi żywo zainteresowanymi tymi sprawami. Jak cię to nie interesuje to się nie wypowiadaj i nie obrażaj ludzi swoimi odzywkami. Twoją stopkę przeczytałem od razu i tym bardziej dziwi mnie to, że nie chcesz poczytać co w tym temacie napisano w "twoim" autokąciku, bo może miałbyś szerszy pogląd na sprawę i może byś się wypowiadał bardziej spokojnie i bardziej merytorycznie. Ja zanim założyłem odcięcie przeczytałem wszystkie wypowiedzi i sam wyrobiłem sobie zdanie na ten temat. Dlatego jezeli ktoś się o to pyta staram się racjonalnie przedstawić, dlaczego tak a nie inaczej. Nie zmuszam cię do robienia jakichkolwiek przeróbek w twoim pojeździe więc wyżywaj się na kimś innym. Autokącik ma służyć do pomocy uzytkownikom tych samych aut a nie do odreagowywania swoich stanów emocjonalnych.
Najbardziej merytoryczna wypowiedz to stwierdzenie ,ze padła pompa zaraz po założeniu lpg, na pewno obraziła sie ,że ktoś nie docenia jej zaangazowania. daj spokój i nie unoś sie niepotrzebnie bo poza podwyzszonym cisnienniem efektu z tego wielkiego nie bedzie. A i nie mów do mnie facet, kącik nie jest mój , ja tam po prostu lubie sobie wirtualnie przebywać , jak masz tyle do powiedzenia to zapraszam na zlot , wszyscy chetnie wysłuchaja twoich opinii , moze nawet znajdziesz sprzymierzenców , którzy podziela twoje zdanie!
To na pewno nie moja wypowiedź więc co chcesz ode mnie?
O moje ciśnienie bądź spokojny, zachowuj się spokojniej to tak będziesz traktowany.
> sprzymierzenców , którzy podziela twoje zdanie.
Wiesz, mi to jest zupełnie niepotrzebne. Lubię się powymieniac doświadczeniami z innymi ludżmi, zwłaszcza jak mają z samochodem takie same problemy jak ja i juz z autokącika skorzystałem bardzo dużo. Jak widzę że ktoś pyta o rzeczy których doświadczyłem staram się pomóc zgodnie z moim najgłębszym przekonaniem. Nie potrzebuję jednak grupy popleczników aby się dobrze poczuć.
> dobrze poczuć.
oj boli prawda boli , zmieniłeś treść wypowiedzi bo jak sam widzisz swieci sie, ze edytowałeś wypowiedz. nie lubie jak ktoś próbuje zrobićć ze mnie jelenia i dlatego to moja ostatnia wypowiedz do Ciebie
> Pozdrawiam.
To jaki jest algorytm jej pracy , co musi być spełnione ,zeby sie wyłączyła tylko czas własnie te 2-3 sekundy, pozycze ksiązke od ojca o obsłudze lanka i doczytam. Ale juz teraz kolego powiem ,ze nie bardzo w to wierze, mam watpliwości ponieważ jeżeli zaraz po zatrzymaniu pomki wyłaczymy zapłon i natychmiast włączymy go ponownie to pomka sie nie załączy, wnosze po tym ,ze jakieś czujnik ciśnienia jest i to on nie pozwala sie uruchomić pompie ,jeżeli ciśnienie jest odpowiednie.
> do Ciebie
Nikt nie robi z ciebie jelenia. Porównaj sobie swoją wypowiedź z moim oryginalnym cytatem i moją poprawioną wypowiedź. Poprawiłem 1 (słownie jedną) literę w słowie qumpel . Właśnie zrobiłeś sam z siebie łosia. Nie chcesz się do mnie odzywać, trudno, hahaha.gif ciężko będzie ale jakoś to przeżyję.
> siebie łosia. Nie chcesz się do mnie odzywać, trudno, ciężko
AMENNNNNNNNN, dajcie siana koledzy, na nie jednym kaciku o pompe sie bili, jest DEMOKRACJA i niech kazdy robi jak chce hehe.gif
