Świece zapłonowe i klucze...
Mam już mój wóz od jakiegoś czasu i nie było z nim takich problemów, z którymi sam bym sobie nie poradził, jednak teraz wyszła taka głupia sprawa i muszę się zapytać was o poradę wink.gif
Kupiłem niedawno nowe świece zapłonowe do mojego bolidu (wszyscy polecali NGK, to takie kupiłem) i jak się okazało nie pasuje do nich klucz, który mam (jest za duży). Natomiast do starych świec pasuje bez problemu (Bosch). Ja rozumiem, że każdy producent musi robić po swojemu, ale czy w tym wypadku rozmiar nie powinien być ten sam? Świece NGK są pod klucz 16 mm, a Boscha pod 21 mm. Czy w związku z tym, że zachciało mi się zmieniać markę to muszę też zaopatrzyć się w nowy klucz? Czy może dali mi nie te świece co potrzeba...? 270751858-jezyk.gif
ojciec w 1.0 ma na 16, a ja mam na 21 i oproz roznicy w kluczu jest tez roznica w gwincie-ja ma cale swiece grubsze i za nic nie wejda w otwor w 1.0 hmm.gif
Lukasz sprawdzales czy po wykreceniu jednej ze starych wiec gwint jest ten sam??? hmm.gif jak nie to zmien swiece,a jak tak to klucz biglaugh.gif
> a nie bede sie gwintem roznily???
> wejda w otwor w 1.0
> jest ten sam??? jak nie to zmien swiece,a jak tak to klucz
Nie odkręcałem, bo się z jedną siłowałem i nie chciała wyjść, to dałem jej na razie spokój wink.gif Ale skoro tak mówisz, to będę musiał sprawdzić. Jakby były nie te świece, to przynajmniej będę mógł wymienić, łaski w końcu robią 270751858-jezyk.gif
> dałem jej na razie spokój Ale skoro tak mówisz, to będę musiał
Obawiam się, ze chyba jednak kupiłeś złe świece...
Do Uno idą na klucz 21. Te na 16 mają na 99% inną średnicę gwintu. wink.gif Jak chcesz to podjedź do mnie, mam dobry klucz do świec to zmienimy, poza tym mam też sklep z częściami do Fiata pod bokiem. wink.gif
> bokiem.
Z kluczem to może się zgłoszę, za to jak faktycznie świece będą złe to pójdę wymienić tam gdzie kupiłem. Ochrzanię ich przy okazji, niech sobie nie myślą... zlosnik2.gif
Nie jest to prawda. Uno w wersji FIRE maja 2 rodzaje świec i często do tej samej pojemności możesz dostać swiece na rozny klucz. Mi przy zakupie ciągle dają świece na duzy klucz, który nie wchodzi w gniazda, wiec przetrzymuje stare swiece i jade z nimi zawsze do sklepu.
Popieram kolegę, są dwa rodzje świec. Jak ja kupowałem świece to sprzedawca się pytał jakie mam, a wiedziałem że są małe bo klucz z cc mi nie pasował, bo był za duży. Kupiłem przejście z dużego na mały, chyba za 5zł, świece i się cieszę jazdą.
Najlepiej spradzić jakie masz świece i wtedy dopiero zadziałasz.
mozesz mieć złe świece
dla rozrywki podam, że są jeszcze świece na klucz 18, który jest trudno osiągalny, a pozostałe dwa bez problemu 270751858-jezyk.gif
kupowałem świece do mojego tydzień temu NGK. w sklepie przejrzeliśmy katalog i były 2 rodzaje; na duży klucz i na mały wziąłem na mały i pasowały - po wykręceniu stare były takie same. Z tymi na duży klucz jest problem bo nie można ich dokręcić - za mało miejsca jest w głowicy. Porównałem w sklepie obie świece i różniły się tylko wielkością klucza a gwint był taki sam smile.gif
> bokiem.
Dlatego napisałem 99%. Pewny nie byłem. Teraz po głębszym rozeznaniu zwracam honor. Wg mojej książki idą do UT 1.3 świece wg NGK na duży gwint.
Przepraszam za zamieszanie.
Ważne żeby wartość cieplna była taka sama.
