sie zaczyna...rozrusznik
Panowie!
Wkurzalo mnie to,ze po przekreceniu kluczyka zapada cisza...
Jak do tej pory wystarczylo walnac mlotkiem i dzialalo jednakowoz sie juz wysralo irked.gif
Po tym jak mi zgasl na skrzyzowaniu i wstydu narobil jak nie przekrecil rozrusznikiem pojechalem po nowy automat(szczotki i szczotkotrzymacz spawdzilem 2 dni wczesniej-wszystko ok waytogo.gif)
Po przekreceniu kluczyka slychac takie rzerzenie,takie "wziuuuuuuuuummmmmmmm" i nic sie nie dzieje zeby.GIF
Wszystko dobrze poskladalem (kabelki na 95% dobrze podlaczylem,bo tak jak w starym,chyba,ze ten nowy sie budowa wewnatrz rozni niewiem.gif),kabelek z pradem tez jest dobrze przymocowany(na taki konektorek oczkowy i dowalony sruba wiec nie moze sie zsunac biglaugh.gif)
Pamietam,ze kiedys cos takiego mialem, w ktoryms z wozow ale nie pamietam juz co to bylo sciana.gif
> Panowie!
> juz wysralo
> szczotkotrzymacz spawdzilem 2 dni wczesniej-wszystko ok )
> Zamonowalem i...dupa
> Jest lepiej-wydaje z siebie dzwieki ale nie kreci
> Co to moze byc???
> konektorek oczkowy i dowalony sruba wiec nie moze sie zsunac )
> Macie jakies pomysly???
Chyba mam coś takiego w moim aucie... z tą różnicą, że przy zimmnym silniku rozrusznik kręci, a przy rozgrzanym lubi "puszczać" i słychać tylko dźwiek silniczka rozrusznika.
Mnie się zdaje, że uszkodzeniu uległ element magnetyczny rozrusznika jakiś, bo jak przestaje kręcić silnikiem i zaczyna obracać się samodzielnie, to słychać takie jakby "cyknięcie".
U Ciebie jest mi się zdaje to samo z tym, że pewności nie mam i lepiej zaczekajmy na opinie ekspertów 270751858-jezyk.gif
jeno u mnie jest bez roznicy-nie pali bez wzgledu na to czy zimny czy goracy... blah.gifzeby.GIF
a teraz EDIT:
juz nie ma "wziiiuuuuuummmmmmmmmm" rotfl.gif-cisza na nowym automacie beksa.gif
No dobra. kabelek na oczku mówisz, że ok. A masz drugi kabelek na wsówke? Jeśli tak to może on się urwał? A jeśli nie masz to tylko chyba automat. Ewentualnie za dużo razy młotkiem dostał i się obraził na amen hahaha.gif
> wsówke?
nie urwal sie,bo go 2 godziny temu przerabialem ze wsowki na oczkowa koncowke ok.gif
>A jeśli nie masz to
> się obraził na amen
> no ten kabelek teraz zamiast wsowki mam na oczko
> oczkowa koncowke
> Nosz nowy mam prosto ze sklepu
> Musi byc dobry
Tu też niby ok hmm.gif O ile nie będzie tak jak z tym kompem od gazu. Tez była "nówka" sick.gif
> I z tym sie moge zgodzic
No to masz całość do wymiany. Czasami nie warto się stosować do powiedzenia "jak nie pałą go to młotkiem" zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Czyli ok
> Tu też niby ok O ile nie będzie tak jak z tym kompem od gazu. Tez
> była "nówka"
jak sie okazalo-2 poprzedinie tez sa dobre-teraz jezdze na tym z czerwca zeszlego roku,ktory to mial sie spalic w lutym,a jednak chodzi biglaugh.gif
zreszta jeszcze dzis zakrecil pare razy na parenascie kiedy to byla cisza(na starym automacie) icon_rolleyes.gif
> No nic spadam na kolacje
> Komp od gazu sprawny byl i jest nadal
> chodzi
> nie komp byl zepsuty tylko ja glupi
> a co ja mu moglem zrobic???
hmm.gif no to nie wiem, ale wiem, że młotkiem sie nie wali zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> smacznego
> Podziękował
EDIT:
Kurcze...
Chodzi to tak jakby po przekreceniu kluczyka rozrusznik dzialal, krecil sie ale nie zaczepial o kolo zamachowe,jakby do niego nie podjezdzal hmm.gif Nosz juz mnie to irytuje z deczka irked.gif
> Przeca go nie zmaltretowalem
> Puknalem i dzialal,nie napierniczalem w niego nie wiadomo jak
> Noł problem
> EDIT:
> "wziuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmm" wrocilo po odpaleniu z pychu
> Kurcze...
> podjezdzal Nosz juz mnie to irytuje z deczka
Bendiks mówi 30.GIF ? Bo skoro masz takie objawy, że się kręci i robi "wziuuummm", ale silnikiem nie kręci to chyba by na to wskazywało... wink.gif
wyjmij rozrusznik i zanieś do elektromechanika, niech go rozbierze, poczyści, polutuje, wymieni łożyska itp
jak to nie pomoże, to może kostka stacyjki Ci się wypaliła jesli instalacja jest w porządku
> Bendiks mówi ? Bo skoro masz takie objawy, że się kręci i robi
> wskazywało...
No to jutro do sklepu po to (jeno braciaka musze wsadzic do wozu,zeby czekal jak bede zakupy robil,bo ktos musi mi Bestii popilnowac skoro go zgasic nie moge biglaugh.gif)
> Noł problem
> EDIT:
> Kurcze...
Ale wszystko jest czyste,zadnych przerw w kablach,wszystko ladnie wyglada-zreszta po regeneracji zrobil jakies 20kkm hmm.gif
Obaczym z tym bendiksem, a jak nie to kupie nastepny po regeneracji rotfl.gif Burzujstwo 001.gif
> czy przypadkiem zebatka w rozruszniku nie jest odwrotnie zalozona
> Noł problem
> EDIT:
> Kurcze...
Hehe zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif u mnie niedawno też tak było, ale teraz jakos spokoj. Tylko, że to była wina bodaj że tego małego kabelka. Na razie jutro trzeba zamianić przewód do odmy na grubszy i zobacze czy znow mi nie wysadzi bagnetu od oleju zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Trzeba bedzie w sobote go troche pogonić zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> nie wysadzi bagnetu od oleju Trzeba bedzie w sobote go
> troche pogonić
komuś chyba komprecha ucieka cool.gif albo masz poprostu przytkany otwór odmy w bloku i nawet wywalenie przewodu całkiem nic nie da
> komuś chyba komprecha ucieka albo masz poprostu przytkany otwór odmy
Paaaaaanie to auto kompresje widzialo daaaawno temu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif obecnie na cylindrach mam cos kolo 10, 6, 4, 8 jakos tak. a co do odmy to teraz mam wyprowadzona rurke z odmy poza silnik, bo jak byla standardowo podlaczona pod puszke z filtrem to nowiutki filtr po kilkunastu/kilkudziesieciu dniach jazdy byl tak zawalony ze szok irked.gif to wyprowadzilem ta rurke tak zeby walilo poza komore silnika I chyba dobralem zbyt mala srednice hmm.gif
> EDIT:
> Kurcze...
A nie założyłeś szczotek na odwrót? czy rozrusznik na pewno kręci się w dobrą stronę??
> w dobrą stronę??
Wczoraj znow sie bawilem,zakupilem nowy beniks i sprawdzilem aku na krotko-bendiks dziala,wszystko ladnie sie kreci,jeno nowka sztuka automat jest zwalony-kreci ale nie wysowa angryfire.gif
Nowy bendiks idzie do zwrotu,bo sie nie przydal,a nowy automat idzie do reklamacji,ktorej i tak mi nie uznaja,bo ulamal sie taki plasticzek odgradzajacy bolce,mimo tego,ze nie dzialal sam w sobie icon_rolleyes.gif
Oczywiscie musze zakupic nastepny automat i modlic sie,zeby tym razem byl sprawny-taki to moj fart irked.gif
mnie wirnik padł .. smile.gif jeden z kabelków przytarł się od obudowy.. i potem była tylko cisza.. tylko uwaga, jest kila rodzajów wirników do rozruchów. różnią się długościami . może to to ?
PS. nie czytałem komentarzy powyżej smile.gif tylko pierwszy z góry..
