śruba poduszki silnika
Pany pytanko:
Co jest powodem ścinania śruby poduszki silnika tej przy skrzyni biegów??
Brat ma moje cento 1,2 8v i juz 3 raz przy tej samej poduszce śrubę scielo blush.gif
Dodam tylko ze przy normalnej jezdzie po miescie a nie gdzies po polach wink.gif
> Pany pytanko:
> biegów??
Przy skrzyni są dwie, tylna i boczna, o ktorą ci chodzi? Może gwint mocujący w nadwoziu jest uszkodzony.
boczna
Sruba zrywana jest dokladnie pomiedzy łapą a poduszką
> i co nikt nie ma pomyslu co to moze byc
czyli pomiedzy bananem a poducha ?
Mogloby byc jesli nie bedzie dobrze dokrecone i pozostanie lekki luz, lub jesli sruba miala byc do skrecania mebli o twardosci 5...... grinser006.gif
> Pany pytanko:
> biegów??
> scielo
> polach
> Pozatym jazda raz szybsza raz wolniejsza bez udziwnien
kup śrubę o odpowiedniej twardości, wykręć banana i skręć porządnie poduszkę z łapą, najlepiej w imadle
> obstawiam, że nie dokręciliście dostatecznie i był jakiś luz
> powinno być dobrze
dzieki chlopaki dzisiaj sruby brat nie dostal wiec skrecilismy na jakąś przypadkową zlosnik.gif ale od poniedziałku brat kupi i bedzie trzeba to zrobic porządnie wink.gif
> jakąś przypadkową ale od poniedziałku brat kupi i bedzie trzeba
> to zrobic porządnie
> dzieki łobuziaki
:/ no wlasnie moze ta przypadkowa sruba ma twardosc mniejsza od 8.8 i znowu sie zerwie. Nowa w ASO to koszt :
sruba : 1,20 zl
podkladka : 4,95 zl biglaugh.gif tez maja pomysly z tymi cenami screwy.gif
podkladka zabezpieczajaca: 1,34 zl
koszt niewielki a napewno sie nie zerwie
> sruba : 1,20 zl
> podkladka : 4,95 zl tez maja pomysly z tymi cenami
tak tylko na wiosce inowrocław jak zapytalem w serwisie fiata o srube to sprzedajacy spojrzal na mnie z usmiechem i powiedzial ze takimi drobnostkami to oni nie handluja icon_eek.gif
z doswiadczenia wiadomo ze przypadkowa sruba klasy 5,8 wytrzymuje jakies 3kkm zlosnik.gif
> W poznaniu kupie i bedzie miał
> jakies 3kkm
w zwykłym sklepie ze śrubami dobierzesz odpowiednią śrube znacznie taniej niż w aso.
> jakies 3kkm
Jak na śruby meblowe skrecasz to co sie dziwisz ze nie wytrzymuje ? zlosnik.gifhehe.gif
pierwsza byla naewno oryginal a tez zerwalo, potem brat wkręcał co znalazl zlosnik.gif
gratuluje pomysłu
mi zerwało od strony rozrządu ale to dlatego że sie popściła .
a tylna poduszke masz dobrą i masz dobrze skręconą? bo ja silnik bedzie ci latał to śrube ci moze ściąć.
bo śruby stosowane do łap sa odporne na zrywanie a nie na ścinanie
