Tyrkolenie, a wydech fi50
Otóż założyłem, kolektor viga 4-2-1, potem rura fi50, na dwóch tłumikach przelotowych. Dolot jest na stożku dosyc krótko zamontowanym z dolotem zimnego powietrza.
Do tej pory miałem tyrkolenie tak jak większoś w okolicy 2000 rmp.
Teraz jak przyśpieszam średnio ostro, to tyrkolenie pojawia się w przedziale 2500-3500 rmp.
A jak daje ostro w palnik to na 2-gim i 3-cim biegu tyrkoli przy 4500-5500 rmp.
Co może byc przyczyną:
- za luźny wydech - nieco za duża srednica
- trzeba większą przepustnice (1,6 z marei mam już zamówioną i czekam na przesyłke)
- trzeba to wystroic
- a może coś z lamdą, bo musiałem rozciąc kabel i przedłużyc
Spróbuje zwiększyc długośc dolotu, ale czy to pomoże?
spróbuj odpiąć kompa niech sie zresetuje-może to pomoże choc wątpie. Ja u siebie jak zmieniłem wydech z fi43 na fi50 też zauważyłem że bardziej tyrkoli. przy większej przepustnicy tyrkoli jeszcze bardziej-przynajmniej u mnie. może program coś pomoże?
No i tutaj kłania się zależność pojemności dolotu i wydechu oraz zjawisk falowych. IMO masz to "niepoliczone" (modne słowo - każdy go używa, ale niewielu wie o co cho - ja tez nie zlosnik.gif )
> 4500-5500 rmp.
> na przesyłke)
Powiedz mi jaki masz tam czujnik położenia wału? a druga rzecz to przedłużałeś kabel od sondy czy kabel idący z wiązki do wtyczki, do której podłączasz sonde?
wydech nic nie da
P równiez
dolot równiez
wina w elektronice jest
na smt6 i wystojeniu wogole nie tyrkoli
Kurde jaki czujnik to nie wiem konkretnie, ale za 20zł.
Kabel przedłużałem ten od strony sondy (nie od strony wiązki). Czy to ma aż takie znaczenie? Z tego co zauważyłem, ten od sondy miał lepszą izolacje.
> każdy go używa, ale niewielu wie o co cho - ja tez nie )
> Policz se klik
No dolot napewno nie policzony.
A wydech to nie wiem czy w vidze liczą ten kolektor, reszta rur pogięta i ułożona tak jak seryjnie w seju, więc długośc chyba bardziej odpowiednia niż wydech puszczony na prosto.
Poza tym niezawsze te wyliczynia chcą się zgadzac z praktyką, więc bede musiał metodą prób i błędów dobrac długośc dolotu.
> wydech nic nie da
> P równiez
> dolot równiez
Tak też myślałem, ale ze strojeniem będe musiał jeszcze poczekac.
> lepszą izolacje.
od sondy jest ekranowany z tego co mi wiadomo i tych kabli sie nie przedluza
> przedluza
Dobrze, że mam drugą sonde z wtyczką.
W takim razie bede musiał to innaczej rozwiązac, czyli przedłużyc od strony wiązki.
Od strony sondy jest kawałek nieekranowany, ja go przedłużałem i też nie wiem czy to nie był błąd 893goodvibes.gif
Zasadniczo w seju są 2 rzeczy których nie można przedłużać bo kończy sie to krzakami, pierwszy z nich to czujnik położenia wału a druga to sonda, jakiekolwiek przedłużanie przecinanie oryginalnych przewodów zawsze kończy się źle.
> kup przewód ekranowany.jak juz musisz
W castoramie nie mieli.
najlepiej wykorzystać przewód z jakiejś starej rozwalonej sondy ale zasadniczym problemem jest miejsce łączenia, lepiej poszukaj sondy z długim kablem bo jestem więcej niż pewny że lutowanie tego przewodu wprowadzi zakłócenia i komp będzie świrował
Gadałem z mechanikiem (renault), który mówił, że te przewody nie koniecznie są ekranowane, bo nie raz zdarzyło im się taki kabel lutowac jak sie zerwał.
Ja też jak rozcinałem tą izolacje to nie widziałem jakiegoś metalowego oplotu. No chyba, że to jakieś ekranowanie, którego pozornie nie widac?
smile.gif nie będę brnął w to dalej bo to moje osobiste doświadczenie wskazuje na to ze potem są problemy, z sonda może nie ma takiej tragedii ale na czujniku położenia wału na pewno byś poczuł efekty "przedłużania"
> "przedłużania"
OK, spróbuje coś pokombinowac z tą drugą sondą bez przerabiania jej, tylko w jakis inny sposób ją przedłużyc na dodatkowych wtyczkach.
Wywalić kata i 2 sondę zrobić na takim patencie tylko gdzieś bliżej żeby sięgnęła.
no.gif jak sie dobrze zlutuje i zapoda porządną izolacje nie za ŻADNYCH problemow.
> żeby sięgnęła.
Poco taka rzeźba, co to daje?
Poza tym mam tylko jedną lamde i nie mam kata.
Sonda wyeliminowana, podłaczyłem inną bez kombinacji z cięciami i objawy się nie zmieniły.
Tak więc bede musiał porostu stroic.
