croma multijet i EGR
Jakiś czas temu w Cromie 2006 rok z silnikiem 1.9 multijet 16V 150 KM zapaliła się kontrolka silnika, po podłączeniu w ASO do skanera okazał się ze winny jest EGR (błąd zbyt małego przepływu)
oczyiwście w ASO Fiata stwierdzono, że EGR jest do wymiany, na moje pytanie odnośnie czyszczenia powiedzieli, że nie ma to sensu , co ciekawenie było pogorszenia przyśpieszenia, poza świecąca się lampką zero negatywnych efektów,
ASO zamówiło EGR ale niestety czas oczekiwania to 3 tygodnie bo ponoć jest z nimi jakiś problem
niewiele myśląc poczytałem na kąciku, że wato spróbowac oczyścić EGR i wykorzystałem Waszą instrukcję, wczoraj go rozkręciłem - ilośc syfu była porażająca był rownież zatarty czpień cewki, wszystko elegancko wyczyściłem, czpień uruchomiłem
wszytko zamontowałem, podłączyłem się do złącza OBDII i przy pomocy interfejsu EL323 oraz programu PCMSCAN
skasowałem błędy.
wyjechałem delikatnie i bingo wszystko ok lampka się nie zapala ale próbuje depnąć na gaz, a auto wcale nie przyśpiesza jakieś namiastki przyśpieszenai odzywają się powyżej 3 tyś ale i tak jest koszmar, turbine słychać jak wcześniej
Koledzy biegli w ropiakach - CO SIĘ STAŁO???
winny jest uruchomony EGR, czy skasowanie błędów (tylko co to może mieć do rzeczy - w ASO tez kasowali), a może jakieś programowanie po czyszczeniu potrzebne?
akumulator odłączyłem na godzine - nie pomogło...
PROSZĘ O POMOC
> Nikt nie ma pomysłu....
Wszystko wskazuje jednak, ze zawór jest w pozycji otwartej lub częsciowo otwartej... sprawdź jeszcze raz czy czpień pracuje mięciutku i delikatnie - bez napiecia - i czy chowa sie cały do końca
Zapieczony trzpień nie jest łatwo odblokować...
A i jeszcze jedno - uszczelka - miedzy zaworem a cewką - czy nie zapomniałeś o niej i czy przypadkiem lekko nie otwiera zawór- zawsze możesz popuścic te 4 śruby i sprawdzić na niedokreconym zaworze czy jest OK ...
tam uszczelki nie było wcale bo w 1.9 150 konnym już nie ma podkładki, a nacięcia odprowadzające sadzę są bezpośrednio w obudowie
> tam uszczelki nie było wcale...
bo cwani księgowi je wycofali , w sumie nie są konieczne , ja też nie miałem i nic się nie działo; ale jak chcesz to bez problemu kupisz w aso
> a sprawdziłeś po czyszczeniu czy trzpień się rusza
tak,męczyłem się z godzine najpierw był zatraty później sam opadał ciekawe ze jak go wciskam to na samym końcu tak wystajac z 3 mm ma dość silne sprężynowanie
> końca
pacuje leciutko -sam opada, ale nie da sie do końca wcisnać bo 3 mm przed końcem sprężynuje (wyraźny opór sprężyny)
Ale nie przypuszczam aby sama cewka różniła się od 115 JTD 120 / 140 MJTD po modyfikacji ( plastykowa obudowa )
Normalnie ten trzpień powinien chować sie do końca - na równo z podstawą cewki. Jesli wystaje 3 mm to prawdopodobnie na tyle otwiera zawór i cała "para" z turbiny idze w tłumik. Wlazło tam do środka tyle sadzy, że nie może sie poddać - stukałeś nim ? wylatywała sadza ? hmm.gif
Ja osobiście podłożył bym podkładkę lub podkładki na te 3 mm odsuwając cewkę od zaworu i sie upewnił
> Niestety nie znam zaworu w JTD - 150 KM
stukałem psikałem i wylatywała masa sadzy w końcu lecitko chodził ale te 3mm zostało i też w sumie ładnie chodziło ale stanowczo sprężynowało... tak jakby na końcu sprężynka była...
Kup sama cewkę na allegro - nową a i wstaw tą magiczną blaszkę Fiata... w innym watku jest o tym mowa własnie do 150 KM
no i byłem w ASO i co ciekawe nie ma błędów, egr pracuje ale jak twierdzi mechanik:
"nie tak źle aby był błąd jak przed czyszczeniem, ale nie tak dobrze aby było przyśpieszenie, bo jak źle pracuje to sprężarka nie doładowuje"
Rozumiecie coś z tego????
egr w ASO nie mają i co fajne jest niedostępny w Fiacie tongue.gif bo podobno posypały sie na raz w tysiącach aut i nie dają rady z produkcją
auto przyśpiesza jak mały fiat czyli nie przyśpiesza wcale, wciskanie gazu do podłogi przy np 1500 obrotów nie daje najmniejszego natychmiastowego efektu, dopiero dostaje kopa powyżej 3500 obrotów i jest to natychmiastowe przyśpieszenie tak jakby ktoś przywalił w tyłek zlosnik.gif
na allego oczywiście zaworów mnogo ale do 150 konnego 16 zaworowego nie ma ani jednej sztuki pad.gif
> egr w ASO nie mają i co fajne jest niedostępny w Fiacie bo podobno
Polityka nie zamrażania kasy - nie ma na stanie , ale szybko sprowadzą (do 3 dni zwykle) - z tym posypaniem się w tysiącach aut to na inny kącik - taki z kv....
>bez problemu
> kupisz w aso
W aso mówią, że nie wiedzą o co chodzi bo EGR to jedna nierozbieralna część, może ktoś ma nr katalogowy tej podkałdki pomiedzy cewką, a mechanizmem EGR
OK popatrzmy , silnik 1.9 16v Multijet :
zgodnie z rysunkiem z epera , masz taki jak ja zawór egr i jest on rozbieralny od kolektora hehe.gif
strzałką zaznaczyłem gdzie masz tą 'zaślepkę' zamontować i otoczyć ją z 2 stron uszczelkami z rysunku
numery wyżej podałem , co to za 'poproki' w tym aso robią
Znaczy potrójna uszczelka typu "kanapka"? Dwie starego typu, a między nimi ta z dziurkami? A czemu to nie mozna założyć tylko jednej,.. nowej? hmm.gif
tak , taki sandwich
podobno żeby była szczelność , bo ta blaszka ma inną fakturę niż kolektor i egr
Byłem dzisiaj w ASO i w końcu dostali zawór wymienili i jest ok, na pytanie o uszczelkę zaprowadzili mnie do komputera i okazało się z jakiekoś opisu, że ona do likwidacji braku mocy przy 2500 - 3000 jeśli tego braku mocy nie ma to sie jej nie montuje ponieważ i tu UWAGA jeszcze bardziej skraca żywotność EGR-a poprzez fakt, że zmniejsz ich przepływ za EGR (przy kolektorze) spaliny mają tam przez to wieksze ciśnienie i więcej sadzy przedostaje się na cewke powodując jej szybsze zacieranie
I co Wy na to?
