Czujnik ciśnienia oleju
Witam.
Zbieram się wreszcie do zamontowania czujników do dodatkowych wskaźników na zegarach i zastanawiam się jak rozwiązać sprawę czujnika ciśnienia oleju. Kiedyś dawno temu czytałem, że to się robi za pomocą trójnika wkręconego w standardowe miejsce hmm.gif Tylko teraz powstaje pytanie skąd taki trójnik zdobyć? Da radę dostać gdzieś gotowca czy raczej muszę sam kombinować? hmm.gif
Nie tak dawno wklejałem zdjęcia w temacie jakimś dla kolegi james89 , tam było fajnie pokazane. Tylko kurcze, teraz znaleźć nie mogę.
> mogę.
A jakie zdjęcie? Bo ja znalazłem rysunek filtra oleju, ale w FIRE. I tamjest zupełnie inaczej niz u mnie. Tam są jakies otworki przy podstawce filtra w które mozna wkręcić czujniki ciś i temp oleju, a u mnie tego niestety nie ma oslabiony.gif
> Witam.
> robi za pomocą trójnika wkręconego w standardowe miejsce Tylko
a coś takiego?
http://www.allegro.pl/item588136559_podkladka_pod_filtr_oleju_ulatwia_montaz.html
> mogę.
tylko trudno takie ustrojstwo gdziekolwiek kupić...
> tutaj to jest
> Jaaaauuuu fajne, ale cena troche nie dla mnie
Tokarz?
> Witam.
Jak chcesz to mogę wykonać Ci trójnik taki jak potrzebujesz.
Koszt całkowity nie powinien przekroczyć 40 zł.
Masz jeszcze jedno rozwiazanie. Można kupić czujnik który ma w sobie czujnik do kontrolki oraz do wskaźnika. Koszt to około 100 zł
O super smile.gif ale to dogadamy się jak zabiorę się za rozbiórke silnika, a to puki co szykuje się dopiero na lato. A propos. Dałbyś rade zrobic to podwójnie? Tak żeby wszedl jeszcze czujnik od temperatury? hmm.gif
Czujniki już mam obydwa i teraz szukam niedrogiego sposobu umocowania ich w silniku wink.gif
> O super ale to dogadamy się jak zabiorę się za rozbiórke silnika, a
> temperatury?
> ich w silniku
OKi dasz znać wcześniej kilka dni i się zrobi. Jak by ktoś jeszcze był zainteresowany to spokojnie moge zrobić.
Czyjnik temperatury trzeba dać w miske bo tu bedzie źle pokazywać.
Aha. Znalazłem posta Ettorego jak pisał, że ma jakoś tak specjalnie zamontowane, bo nakrętka w miskę to druciarstwo to chciałem zrobić troszkę bardziej profi zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Bardziej profi wg mnie jest nakretka w miskę bo pokazuje to co trzeba.
Najlepiej to mieć termostat od UT i tam wsadzony czujnik temp ale to już najczęściej droższa zabawa.
> trzeba.
Aha. No to będzie nakrętka. Przynajmniej taniej mnie wyniesie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Termostat? Do oleju
Do chłodnicy oleju?
> Do chłodnicy oleju?
A no tak to możliwe hmm.gif nie znam sie na turbiaczach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> A no tak to możliwe nie znam sie na turbiaczach
Tak.
W UT masz chłodnicę i podstawka pod filtrem ma wbudowany termostat i przy okazji czujnik temperatury.
> Tak.
Aha rozumiem. No to by było fajne, ale ciezko dostępne na pewno i wieksze koszta. A mi aż tak bardzo nie zależy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ja mam czujnik ciśnienia oleju który ma stożkowy gwint... jak to ugryźć?
Normalny filtr ma gwint M20x1,5
też jestem przed montazem czujników ciśnienia i temperatury oleju
jak chcesz rozwiązać montaż tego drugiego w misce olejowej? chcesz go też zakładać, czy tylko do ciśnienia?
Będę miał ściągniętą miskę więc wspawam odpowiednią nakrętkę i wkręcę czujnik. Skoro tam będzie najlepszy odczyt temperatury to nie ma co kombinowac waytogo.gif
> ugryźć?
Poka foto, od uno czy od punto?
Jestem u siebie po przeróbce na wskaźniki oleju w 1.0, u mnie to tak wygląda
i wszystko dobrze wskazuje
a tu pościg za uniaczem na blachach LPU
I bardzo very good ale jak nie chcesz mieć nagonki to usuń ostatnie foto
muszę trochę czasu wreszcie znaleźć, żeby u mnie podłączyć te wskaźniki
> Witam.
Poszukaj poloneza na szrotach,tam przy silniku był taki trójnik.
O i to też jest myśl waytogo.gif trzeba będzie się obejrzeć za szrotami w okolicy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> O i to też jest myśl trzeba będzie się obejrzeć za szrotami w
> okolicy
Jakbyś nie znalazł to ja mam taki trójnik wraz z czujnikami z poldasa, ale nikt tutaj nie wspomniał, że nie pasuje P&P do una. Trzeba by robić redukcje bo w polonezie jest gwint 12x1,5
Skoro taki temat się narodził, to mam pytanie do wszystkich turboposiadaczy. Czy w podstawkę filtra oleju z ut można wsadzić czujnik ciśnienia czy bedzię zaniżał wyniki, ze względu na zmniejszone ciśnienie oleju po przejsciu przez filtr?
To wiem waytogo.gif ja i tak jestem już umówiony z Zibim, że On mi to zrobi wink.gif a rozejrzeć się chcę tylko z ciekawości czy wogóle coś takiego się trafia zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
moze się okazać ze bedzie działać żle bo dopuki nie bedzie termostat otwarty to czujnik bedzie pokazywał głupoty. Nigdy nie testowałem jak to jest.
W podstawce którą mam nie ma termostatu. Czyli powinno wszystko działać ok?
U siebie właśnie mam do poloneza a czujnik temp od jakiegoś opla i korek 18 w środku nagwintowany waytogo.gif
