wymiana uszczelki miski olejowej.
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć ile może kosztować wymiana uszczelki miski olejowej ? Ewentualnie czy samodzielna wymiana jest trudna ? Mechanik chciał ode mnie 120 wymiana i 20 za uszczelkę xD Wydaje mi się ze to trochę dużo 270751858-jezyk.gif
> Witam.
ja u siebie wymieniałem tylko ze w X16XEL to sama uszczelka 60 zł kosztowała a wymieniać sam wymieniałem tylko ze musisz mieć kanał i fajne klucze żeby odkręci mi ojciec dorabiał klucze żebym mógł miskę odkręcić
Potrzebujesz klucza nasadowego 10 z długą i cieńką przedłużką (coś w tym rodzaju: KLIK ), uszczelniacz (nie silikon) typu Loctite, Elring, Reinz (zajrzyj do tematu przyklejonego " Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty" ). No i oczywiście uszczelka. Tylko nie przyoszczędź i nie kup najtańszej wink.gif Kup najlepiej taką z metalowymi tulejkami w otworach na sruby
Podstawowa sprawa: CZYSTOŚĆ. Dokładnie oczyść powierzchnie z resztek i odtłuść. Posmaruj miskę uszczelniaczem, ułóż uszczelkę, zapodaj uszczelniacz. Dwoma rękoma naceluj miskę, trzecią przyłap kilkoma śrubami wink.gif Później z czuciem dokręć. Jeżli nie masz klucza dynamometrycznego to nie pozwól aby uszczelka wyłaziła spod miski podczas skręcania. Jeżeli będą tulejki w otworach to to Ci nie grozi.
> Elring, Reinz
Ja planuję dekiel od skrzyni na samym uszczelniaczu Reinz zamontować, bez uszczelki biglaugh.gif
Cena-przesada, normalnie bierze sie polowe tej kwoty. Warto wymiane uszczelki polaczyc z wymiana oleju.
Troche uzupelnie Lelka: wg mnie lepszym narzedziem jest grzechotka 3/8 ", przedluzka srednia lub dluga 3/8" z okragla glowka, pozwalajaca na katowe ulozenie nasadki (bardziej praktyczna niz przegub Kardana)i nasadka krotka 10 mm 3/8 ".
Jak miske zdejmiesz, przed montazem i odtluszczeniem przylgni wytrzyj w miare dokladnie szmata wnetrze skrzyni korbowej, nie bedzie splywal olej (nie podplynie pod uszczelke, zanim ja dakrecisz) i spokojnie odtluscisz powierzchnie. Uszczelke najlepiej dokrecaj kluczem dynamometrycznym na kilka etapow (stopniujac sile najpierw 5 Nm, pozniej 8-9 Nm a na koncu 11 Nm, robiac przerwy pomiedzy etapami, uszczelka lepiej sie wyklada, koncowy etap powtorz jescze raz po paru minutach). Jesli nie masz klucza, musisz z wyczuciem i stopniowo dokrecac, tak jak Lelek pisal, aby uszczelki nie podciac.
Jest jeszcze jedna metoda, o ktorej juz kiedys pisalem. Mozna sruby mocujace miske posmarowac plynem blokujacym (w Oplach lubia sie luzowac, tak samo jak te mocujace pokrywe zaworow w 8V), wymaga to jednak odtluszczenia srub i gwintow. Sprawdzone, dziala.
Dzięki za odpowiedź smile.gif Kanału nie mam więc poszukam pewnie innego mechanika 270751858-jezyk.gif
A są jakieś problemy z wymianą filtru paliwa ? Powiem szczerze że przy ostatniej wymianie zapomniałem o nim więc wymieniam teraz kiedy znow leci komplet 270751858-jezyk.gif
A co z fragmentem rury między kolektorem wydechowym a katalizatorem (ta z druciakiem jako uszczelką)? Na moje oko miska nie zejdzie bez odkręcania tejże śruby.
Moja micha też powoli popuszcza pod siebie frown.gif Ale mam już kupioną uszczelkę. Czy "druciak" też kupić?
> a co ma filtr paliwa do uszczelki pod miską, że tak zapytam?
> Moja micha też powoli popuszcza pod siebie Ale mam już kupioną
O tym z rozpedu zapomnialem. Tak, nalezy odkrecic wydech od kolektora (druciak zostaw stary). Wydech opuszczamy na tyle, aby zdjac miske i podpieramy.
Z wymiana filtra paliwa nie ma zadnego problemu (odkrecasz filtr z obejmy-wkret, moze ciezko isc, i odkrecasz opaski zaciskowe na wezykach. Uwaga, leje sie sporo paliwa. ). Nastepnie filtr mocyjesz w kolejnosci odwrotnej, wlaczasz zaplon ze 3 razy, az pompa filtr napelni i tyle. Na upartego wymienisz bez wchodzenia pod woz.
> miske i podpieramy.
> pod woz.
> Pozdrawiam
> Witam.
Zdecydowanie zmień mechanika. Ja zleciłem mojemu wymianę oleju + uszczelki (z zastosowaniem uszczelniacza) + nowa misa i wszystko było wykonane w przeciągu 25 minut za kwotę 20zł palacz.gif
Czy bez odkręcania wydechu miska na 100% nie zejdzie?
Jak trzeba odkręcić wydech od kolektora to trzeba tam jakąś uszczelkę i jak do tego się zabrać bo to na moje oko nigdy nie było odkręcane confused.gif
A i jak dobrać uszczelkę? Wystarczy data produkcji nr silnika??
Miska chyba stalowa.
Dzięki all.
Wpisz w szukarkę zmywak , daj sobie 3 lata i szukaj w moich postach. Podawane były numery katalogowe, foty oraz foty "jak się do tego zabrać" wink.gif
Na 100% niemozliwe jest wyjecie miski bez odkrecenia wydechu. Po prostu zabraknie centymetrow, aby miske wyjac. Co do uszczelki pod miske, o ile sie nie myle, do misek stalowych wystepuja dwa rodzaje: do miski z wspawana oslona i do miski z oslona bedaca osobnym elementem, ale w Twoim przypadku (miska polaczona z oslona) uszczelka bedzie jedna.
Co do uszczelki wydechu: w zasadzie nie trzeba jej wymieniac, jesli wczesniej (przed demontazem) nie puszczala spalin.
