Opadnięte drzwi...
Auto jest 3 drzwiowe więc są większe i z czasem mają prawo opaść. Próbowałem coś z tym zrobić podkładając do zawiasów podkładki i na chwile problem zniknął, ale pewnie podkładka już się wytarła i teraz drzwi są na dobrej wysokości ale trochę odstają (przy większych prędkościach słychać jak przez szczelinę wieje) i przy otwieraniu drzwi ocierają się o blachę z przedniego nadkola, już starło lakier;/ Co z tym zrobić?
pobawilbym sie z regeneracja zawiasow, dobrze wykonana da spokoj na kilka lat
> kilka lat
czyli musze odwiedzić blacharza?
Skoro da się wykręcić to do ślusarza, niech jakieś tulejki wytoczy, rozwierci, wprasuje...
mialem podobny problem w cinquecento, wymienilem zawiasy i po problemie
jezeli nie masz zdolnosci slusarskich to tak
Zestaw naprawczy lub nowy zawias. Ja do CC kupiłem zestaw naprawczy za całe 15zł i sam naprawiłem zawias.
Ja potrzebuje do Peugeota więc pewnie drożej wyjdzie. Chyba będe musiał zrobić sobie wycieczke na złom i uzywanych zawiasów szukać. A te śruby w zawiasach są jakoś regulowane?
Nie wiem jak to jest rozwiązane w Peugeocie, ale albo podkładki pod zawiasy, albo rozwiercanie i grubszy trzpień, albo najprościej i najskuteczniej podnośnikiem i kawałkiem klocka nagiąć drzwi do góry w pozycji lekko przymkniętej i po sprawie. Tylko rób to z głową grinser006.gif. Ja tak zrobiłem porządek z setką opadniętych drzwi, jak nie więcej zlosnik.gif
> głową . Ja tak zrobiłem porządek z setką opadniętych drzwi, jak
> nie więcej
popieram! miałem to napisać ale bałem się że się pomysł nie spodoba rotfl.gif
> nie więcej
Wole coś mniej drastycznego 270751858-jezyk.gif Na górny zawias dałem cienką podkładkę i było wszystko ok. Teraz drzwi już nie są opadnięte ale przy zawiasach odstają trochę przez co przy otwieraniu ocierają o blachę z nadkola a podczas jazdy wieje mi z drzwi po nogach... Chodzi mi o to czy da się to jakoś naprawić w sensie że wymiana tych śrub z zawiasów czy lepiej wymienić całe zawiasy, chyba że na tych śrubach jest jakaś regulacja to byłbym wdzięczny jeśli ktoś powiedział by mi jak to się reguluje. Drzwi wyginać nie będę smile.gif
Jak już to całe zawiasy, albo w miarę możliwości naprawić. Nie pamiętam jak jest w Peugeocie, ale wyrabia się albo trzpień albo otwór w samym zawiasie. Są to różnice około jednego milimetra, co daje ma końcu metrowych drzwi prawie centymetr albo więcej i to stanowi problem. Jak możesz wymontować zawias to wyrównaj otwory rozwiercając na średnicy o 2 mm i wstaw grubszy trzpień, albo jak się da to tylko zamień górny zawias z dolnym. Podkładanie czegokolwiek pod zawiasy mija się z celem, bo tylko pogarszasz sytuację jeszcze bardziej oddalając drzwi od słupka. Najlepiej, najprościej i najtaniej jest jak pisałem skorygować to podnośnikiem, delikatnie z wyczuciem przez klocek z drewna. Kilka prób i masz drzwi jak nowe. Jedyne co delikatnie się wygnie to ścianka słupka do którego jest przykręcony zawias i właściwie wróci on na swoje miejsce.
w większości francuzów osią obrotu jest cylindryczna sprężyna (rurka nacięta wzdłuż )
nic nie przeginaj, tylko wybij te rurki i daj w sklepie na wzór , nowe nasmaruj i wbij w zawias będzie oki ok.gif
często się one zapiekają szczególnie ) dolny zawias i trzeba grzać palnikiem ....
moja rada : jedź do blacharza ok.gif
a ile kosztuje taki nowy zawias? Czy z góry założyłeś ze jak nowy to drogi i lepiej zaoszczedzic 5 czy 10 pln i znow za krotki okres czasu czynnosc powtorzyc? cfaniaczek.gif
Wyjmij podkładki, skręć to tak jak było w fabryce.
Chwyć za dolną część drzwi i mocno pociągnij do góry...
> W razie co powtórz zabieg
> Metoda sprawdzona m.in. na CC
> rozwiązanie ze hej...........
> PS. tylko jak chłopak ma krzepę to żeby drzwi nie wyrwał
ja sie nawet za tą metodę nie biore:D:D już w MZecie w dwuch głowicach przekręciłem gwint na świecy:D ja nie mam wyczucia a takie drzwi sporo kosztują;p
Nikt do tej metody go nie zmusza, choć jest banalna i skuteczna.
Mimo tego, że ją w jakiś tam sposób wyśmiewasz, ale nie biorę Cię na serio, ponieważ internet to "MEKKA" wszelkiej maści teoretyków grinser006.gif
Wymień zawiasy, sa juz wytarte.
