wpadnie w dziure i gasnie...
co moze byc przyczyna? dodam ze mam ostatnio delikatne problemy z odpalaniem i rowniez zdarza sie tak ze jade jade niby wszystko ok... a tu nagle uuuuummmm zgasl screwy.gif (oczywiscie po kilku kilometrowej jezdzie jak juz w miare sie zagrzal)
> ok... a tu nagle uuuuummmm zgasl (oczywiscie po kilku
czujnik polozenia walu zle zamontowany lub wogule nie przykrecony. A co do temperatury, to ja obstawiam prosta zasade z fizyki, rozszerzalnosc metali pod wplywem ciepla, dochodzi cieplo do gniazda gdzie wlozony jest czujnik i moze sie to gniazdo minimalnie rozszerzac i czujnik ma wiekszy luz.
a czujnik polozenia walu moze miec wplyw na szarpanie samochodu? niekoniecznie przy kazdej jezdzie samochod mi szarpie mad.gif
oczywiscie ze tak waytogo.gif chociaz przyczyna moze byc inna
ja bym najpierw sprawdzil czujnik polozenia
onn chyba umiera... frown.gif dziasiaj o palilem go o 13 i bardzo ciezko.... krece krece jakby lapal... ale za chwile duppp... jeszcze raz krece i duppp crazy.gif za jakims 5 razem w koncu odpalil icon_eek.gif nigdy tak nie bylo! jak bylo -10 palil od strzalu
> onn chyba umiera... dziasiaj o palilem go o 13 i bardzo ciezko....
> krece i duppp za jakims 5 razem w koncu odpalil nigdy tak
Sprawdź ten czujnik jak mówią koledzy.
To wadliwe ustrojstwo i kupa osób ma z nim problem, poza tym ten układ bez tego czujnika normalnie nie działa.
Więc wyklucz to i będziemy myśleć dalej, choć obstawiam, że problem zniknie jak ręka odjął. waytogo.gif
Potwierdzam co do czujnika ok.gif U mnie też się jaja robiły sick.gif Parskał strzelał nie zapalał kopcił i wogóle zlosnik.gif z tym że u mnie był przewód przepalony do czujnika, sprawdz go! U mnie sie do kolektora przykleił
tak sprawdz czujnik polozenia walu smile.gif jak cos to daj znac czy pomoglo smile.gif
> Potwierdzam co do czujnika U mnie też się jaja robiły Parskał
> strzelał nie zapalał kopcił i wogóle z tym że u mnie był
> kolektora przykleił
icon_eek.gif ssącego??
haaa nic nie robilem nawet nie patrzalem i smiga jak ta lala zeby.GIF zrobilo sie cieplo sucho i problemu nie ma smile.gif) ...jak bedzie mnie znowu wkurzal to zajrze chyba ze go zrzuce ze skarpy devil.gif
> ssącego??
> kolektora przykleił
