need manual - wymiana wkładu pompy paliwa
Pany jest jakiś manual dot wymiany wkładu pompy paliwa w cc/sc?
..nie ma
odchylic fotel, odkrecic pokrywe (m6)
po dpokrywa zobaczysz zbiornik, odlaczyc przewody paliwowe (poleci troche), przewody elektryczne (moze lepiej kolejnosc odwrotna zlosnik.gif)
odkrecic w pip srubek m3 (kluczyk 7 albo 6...nie pamietam)
wyjac pompe wraz z paliwomierzem
wygiagnac pompe...zmontowac
w sumie na godzine roboty z czyszczeniem odstojnika
> ..nie ma
> troche), przewody elektryczne (moze lepiej kolejnosc odwrotna )
mam wkrętarke więc bedzie troche szybciej z tym w pip śrubek.
A nic tam sie nie uda urwać bo ja zdolny jestem?
A wyciagam bo daje w oplocie w kabinie przewody i tak pytam.
..m3 !!
urwiesz nawet odkrecajac zębami wiec z wkretarka bym sie wstrzymal
Koledzy już napisali co trzeba zrobić.
Dodam tylko że u mnie nie chce wyjść pompa (SC MPI) przez dziurę w zbiorniku.
Muszę zdemontować czarny kosz znajdujący się pod pompą jeszcze jak pompa jest w zbiorniku i obie części wyjmować osobno.
Włożyć potem obie na raz już się udaje.
Z wkrętarką to uważaj - będziesz robił w oparach paliwa, więc silnik elektryczny to ja bym trzymał z daleka przy całej operacji.
Dołączę tu swoje pytanie - czy wkład pompy do Punto 1.2 ma takie same wymiary jak wkład pompy do Seicento MPI? Wiem że ciśnienia są różne, ale chodzi mi to czy będzie pasował sam wkład.
> ..m3 !!
> ...aha, o uszczelce pomysl...nowej
Nie powinno być źle odkrecane było pół roku temu a bak nówka był.
Z wkrętarką się wstrzymam.
> zbiorniku.
twardym cza być kiedyś lutowałem przewody przy otwartym baku
ale to z musu.... nic skoro tam nie da sie nic popsuc to tak zrobie.
> bez tego nawet bym sie za to nie zabieral
uszczelka nic nie da bo przewody ida do kabiny i osłona jest pocięta
> ..nie ma
A co z czujnikiem poziomu paliwa.
jak sie go wykręca z obudowy ?
Bo ten tego dzisiaj uj!@# rozwalił to teściu próbujac wykrecic i jak tylko darcyk wysle nowy to przydałoby się resztki tamtego wyciagnac a zamontowac nowy.....
CZUCZU a jaką pompę wymieniasz na jaką? Bo w 899 to chyba pompka ma powrót do baku a w MPI już nie... Napisz jakiego moda chcesz poczynić, bo jestem na podobnym etapie.
bierzesz trzonek mlotka, zapierasz o wystajacy bolec i bijesz tak aby sie odkrecilo w lewo smile.gif to jest na taki mini zatrzask, ze musi zaskoczyc i odskoczyc
..chodzi o uszczelke zbiornika
taka duza okragla (jest kilka rodzajow, zaleznie od zbiornika)
Ja ostatnio zostawilem stara (spekana) a gdy teraz zobaczylem jak wyglada filterek to sie przerazilem sick.gif
aha i tak to rajdówka więc sylikon i ogien panie
> sie odkrecilo w lewo to jest na taki mini zatrzask, ze musi
czyli odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
Utentegował osie bo próbowalismy w druga strone.
wsadziłem nowy wkład i tyle tyle ze z punto 1,1 - ciut wydajniejsza.
odradzam silikon
mialem tak zrobione przez jednego agenta mechanika i przy swapie okazalo sie ze w pompie pełno silikonu było, lepiej szarpnij pare grosza na uszczelke
> odradzam silikon
Spoko narazie nie dalem nic
> dokladnie, tak jak sie odkreca
thx
...silokonem to se okna uszczelnmij
tak sie nie uda..trzeba by wypelnic pare mm luzu
To o której uszczelce mówimy tej z gąbki czy tej miedzy bak a pompe
