Gaśnie Vectra B 2.0 16v
problem polega na tym że po wciśnięciu sprzęgła czasem obroty spadają do 0 i silnik gaśnie.
Nie wiem czy to silnik krokowy czy czujnik położenia wału odpowiada za to.
Spotkał się ktoś z tym objawem?
dzięki za sugestie
> Witam,
> za to.
> dzięki za sugestie
Gazownia jest?
> Witam,
> za to.
> dzięki za sugestie
sczytaj błędy z komputera
komputer nie pokazuje żadnych błędów,a instalacji gazowej na szczęście brak.
> Moduł zapłonowy
> Przy padzie modułu powinien nagle zgasnąć i nie zapalić chyba
a odpala po zgaśnięciu bez problemu
U mnie w Astrze gasł nawet podczas jazdy, po wyłączeniu i włączeniu zapłonu odpalał.
> Witam,
> za to.
> dzięki za sugestie
polecam przeczyscic cała przepustnice (zdjać z kolektora) benzyna i przedmuchac powietrzem.Wydaje mi nie ze to podobny problem jak w 1.8 16v
> zapłonu odpalał.
Mój kadet jak zdechł na drodze tak już ie zagadał wcale. Padł moduł nie dając wcześniej żadnych oznak tongue.gif
Silnik X20XEV (w Omedze) +LPG, na gazie chodzi cacy jednak na biegu jałowym wywala błąd przepływki, po ruszeniu kontrolka gaśnie.
Następnie odpala normalnie i tak do następnego skrzyżowania - zatrzymuje się i zdycha, tak w kółko aż się nie przełączy na gaz.
Podsumowanie:
gaz -> miodzio, ale świeci kontrolka przepływki na jałowym
benzyna -> padaka, bez żadnych błędów na kompie.
ok zacznę od przepustnicy
miejmy nadzieję że pomoże
> u mnie problem podobny, aczkolwiek trochę inny
> Na benzynie natomiast po wciśnięciu sprzęgła silnik zdycha
> gaz.
> Podsumowanie:
> gaz -benzyna -> padaka, bez żadnych błędów na kompie.
odpisalem ci na OKP. wymien przeplywke
> 1.8 16v
dodalbym czyszczenie wszystkich przewodow podcisnienia...
