Ropa w oleju
Pacjent 2.2 DTI oczywiście ropniak.
Po 20-30 km dostaje się ok 2 litrów ropy do oleju.
Zregenerowano jeden cieknący (podobno) wtryskiwacz i uszczelniono pompę.
Dalej cieknie.
Macie jakieś propozycje, gdzie jeszcze szukać ?
90% uszczelniacze wtryskiwaczy, w ASO koszt części ~200-250zł, robocizna u normalnego mechanika 150-200zł.
EDIT: problemy z odpaleniem rano są, tzn. czy się zapowietrza?
Zie zapowietrzała się, padło nagle to znaczy zatarła się turbina z powodu braku oleju (jak stwierdzono). Diagnoza cieknie ropa. Wtryskiwacze i uszczelniacze a także pompa sprawdzona.
Wtryskiwacze, to jedyna możliwość, w moim przypadku po prostu lały, zgasiło się silnik po jeździe i dopóki ciśnienie paliwa było po prostu sobie kapało na tłok. Po ok. 5tys km miałem jakieś 2 litry więcej tej mieszanki olejowo-ropnej. Po regeneracji wtryskiwacza wszystko wróciło do normy i nie kopci nawet 893goodvibes.gif
Mówisz nieprawdę, że to jedyna możliwość. W przypadku omawianego silnika akurat najczęstszą przyczyną są uszczelniacze wtryskiwaczy, a nie wtryskiwacze.
No może nad wtryskiwaczem grinser006.gif ale obaj wiemy o które chodzi waytogo.gif czasem bada uszczelnienie samej pompy ale bardzo rzadko waytogo.gif ASO ponoć zaleca wymiane uszczelniaczy wtrysk - mostek co 80tyś zlosnik.gif ten silnik to porazka z tym układem grinser006.gif
też słyszałem o uszczelniaczach wtryskiwaczy w tym motorze
A np. filtr cząstek stałych podobno też może dawać takie objawy ?
W omawianym silniku filtr cząstek stałych nie istnieje.
Nawet jakby był, to jego awaria nie spowodowałaby raczej rozcieńczania oleju silnikowego olejem napędowym. smile.gif
Nieszczelność na uszczelniaczach wtryskiwaczy objawia się utratą kompresji(wtryskiwacze nie są wkręcane a tylko dociskane) a co za tym idzie problemy z zapłonem na zimnym silniku. Ropa w oleju jest ewidentnym objawem uszkodzenia wtryskiwacza (czy).Paliwo nie jest rozpylane tylko leje się strumieniem. Przez co nie jest spalane w całości i ścieka po ścianach cylindra do miski olejowej.
W poprzednim X20DTH miałem ropę w oleju i problemy z odpalaniem, wymienione zostały tylko uszczelniacze wtryskiwaczy, problem został w ten sposób rozwiązany.
> olejowej.
nie było problemów z odpaleniem
> olejowej.
Darek nie chodzi tu o uszczelniacze pod wtryskami a własnie te pod listwa która je dociska waytogo.gif
> Ropa w oleju
> olejowej.
Ot właśnie to miałem na mysli.
Jednak uszczelnienie w pompie padło.
A coś więcej o zdiagnozowaniu problemu? Skonczyly im sie pomysly i wyciagneli pompe do diagnozy? Uszczelnienie ze tak powiem wewnetrzne, czy na zewnatrz tez popuszczala olej/rope? No i ile piniondzorow za uszczelnienie?
Samo wyjęcie pompy i sprawdzenie szczelności nic nei dało (lało dalej) dopiero w całości, czyli zamontowana na silniku przeszła jeszcze raz sprawdzenie i poprawienie szczelności.
Kwota naprawy na razie nie przejdzie mi przez gardło i klawiaturę ... ponieważ z powodu za rzadkiego oleju posypała się przy okazji turbina swieca.gif
