Dol 1,1 gora 1,2 co potrzeba
Czego mi jeszcze brakuje do zestawu z gora 1,2 posiadam nastepujace zeczy
-Glowica kompletna (walek 866,listwa wtryski,przepustnica,kolektor ssacy,cewki,)
Czy komputer moze byc z 1,1 czy musi byc 1,2 a co z pompa paliwa tez musze zmienic
i jaki pasek rozrzadu do tego zestawu
> zeczy
> ssacy,cewki,)
> musze zmienic
Komp, rozrzad, uszczelki troche wiedzy i kawalek wiazki.... poza tym szukanie nie boli bo temat 1000x walkowany...
> zeczy
> ssacy,cewki,)
> musze zmienic
Komputer i pompa musza byc z 1.2 75. Pasek zostaje ten co masz - ze swojej głowicy wykrecasz koło pasowe i zakladasz do tej z 1.2 75.
Podepne sie, mimo ze pytalem w innym watku: jaka moc i moment mozna uzyskac na seryjnym dole 1.1 i seryjnej gorze 1.2 75km? Co warto zrobic przy okazji, zeby relatywnie niewielkim kosztem podniesc jeszcze te parametry?
> Czy komp 1.1 mpi ogarnie górę z 1.2 czy nie bardzo?
do 70KM (przy zdrowym , seryjnym silniku obstawiałbym 65KM) , a jezeli chodz o moment to ciezko powiedziec - ale sadze ze 90pare Nm
> zeczy
> ssacy,cewki,)
> musze zmienic
cewek nie musisz zmieniac
jezeli to spi to Ci odpowiedzieli - jezeli mpi to jeszcze pare zmian musi byc
a wiec jakie to 1.1?
> 75.
tak, ale zakladasz ze to 1.1 spi , przy mpi jeszcze troche trzeba pozmieniac (map sensor , wiazka , powrot paliwa itp)
70 km, 90 nm
> zeczy
> ssacy,cewki,)
> musze zmienic
zaraz mnie tu zjadą pewnie ale jak dla mnie 1.1 z gora 1.2 to strata kasy kiedys w drodze na borki sie chyciłem z takim ustrojstwem i dopiero na 3 biegu zaczął mi powoli odchodzic, wiec jak dla mnie to wyzucenie kasy lepiej cale 1.2
Wiesz jak to mówią..."co z tego że auto gwizda jak kierowca piz*a"
Przy MPI gra nie warta świeczki, już z głową przerabialiśmy temat
I jak to sie mowi " Jedni lubia ogorki, inni ogrodnika corke"
tak to jest silnik spi a czy na poczatek moge zostawic stara pompe paliwa z 1,1
Podepnę się pod temat...
Mam taki rebus co się zowie dół 1.1 góra 1.2. I tera tak: Listwa w moim modzie posiada regulator ciśnienia i jest powrót do baku. Kosz pompy ma "powrót" czyli jest z SPi. Meches mierzył ciśnienie i wyszło, że pompa daje 1.6 bara. Czy jeśli zmienię pompę na większą (np. 3,5bara) to ten regulator na listwie wtryskowej zostawi 3,5 czy zrobi swoje i spuści ciśnienie? Listwa jest na metalowym kolektorze czyli chyba ze sienny bo w PII był ponoć plastyczany. Nie wiecie może przy jakim ciśnieniu ten regulator w sienie puszcza?
ja tez sie podepne pod temat.czy komp z spi podejdzie pod gore 1.2 75.Pytam z tego wzgledu ze mam w tej chwili chip a-grupowy swiatka załozony do praktycznie seryjnego silnika(roznica jest odczuwalna na + w stosunku do serii),a jak wiadomo w a-grupie głowica jest załozona od punta.jak myslicie pojdzie to pod głowica 1.2?
Dlaczego góra 1.2 nie zagra na bloku SPi:
- zamieniasz 1 wtrysk na 4 co powoduje ze musisz zapodać pompę 3 bary
- komp od SPi nie ma pojęcia ze leje 4 a nie jednym wtryskiem przez co bez remapu jest przelany
- listwy paliwowe można zastosować zależnie od potrzeb z powrotem lub bez(wtedy cały kosz od mpi z regulatorem w baku)
Pompa od spi nie ma prawa pociągnąć 4 wtrysków MPi.
Przeróbka warta świeczki jeżeli zrobiona z głowa czyli bez remapu bym nie robił.
> A ciśnienia pomp 1.1 MPI i 1.2 MPI 75 są te same?
Te same, ale 1.1MPI nie ma powrotu.
Komp 1.1SPI ogarnie temat pod warunkiem remapu (głównie o dawkę chodzi). Na kompie 1.2 75 pójdzie seryjnie.
Aha odnośnie pompy z linku. Też kupowałem podróbe i efekt był taki, że musiałem ciąć kosz pompy. Poza tym jest kupa, a nie 3 bary.
> cos szukajka szwankuje ,a wiem ze to było,wiec zadaje pytanie tutaj
> czy ta głowica ze zdjecia jest od 1.2mpi?
gora wlozona:::::))))))efekt jest a teraz jeszcze jendo pytanie czy mozna przelozyc z kopmutera 1,1 do 1,2 chipa
przełozyc możesz, ale nie bedzie to działało poprawnie. Bez programu raczej sie nie obędzie.
Jak to jest z tymi komputerami?Jedni mowia ze komp 1.1 na chipie od 1.2 niebedzie chodził(dobrze),a inni odwrotnie.moze ktos wreszcie to wyjasni.
