EPC - prośba o numerki
witajcie :-)
z braku EPC proszę o "przekonwertowanie" numerków części na numery katalogowe
np. 25315546 = 62 37 798
25161135
25172296
25140752
25315903
25312985
9181011
9181014
90569685
9175172
sporo tego, tym bardziej ślicznie dziękuję :-)
> witajcie :-)
> katalogowe
Jak nikt mnie wcześniej nie ubiegnie, to wieczorkiem mogę posiedzieć i posprawdzać waytogo.gif
> witajcie :-)
> katalogowe
> 25161135 1263506 -JEDNOSTKA STEROWANIA, STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY
> 25172296 6237667 -JEDNOSTKA STEROWANIA, STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY (DLA POJAZDÓW Z KODEM FABRYCZNYM L)
> 25140752 1263700 -WSPORNIK, JEDNOSTKA STEROWANIA TEMPOMATU
> 25315903 1263714 -WSPORNIK, JEDNOSTKA STEROWANIA TEMPOMATU
> 25312985 1363449 -LINKA STEROWANIA, STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY, KIEROWNICA PO PRAWEJ
> 9181011 1241215 PRZEŁĄCZNIK, ZESP., KIERUNKOWSKAZ/ŚWIATŁO DROGOWE/MIJANIA (IDENT BJ) Notatka: DLA UKŁADU STEROWANIA STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ
> 9181014 1241224 PRZEŁĄCZNIK, ZESP., LAMPA KIERUNKOWSKAZU/REFLEKTOR ŚWIATŁA DROGOWEGO I MIJANIA (IDENT BM) Notatka: DLA STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY
> 90569685 1239443 PRZEŁĄCZNIK, SPRZĘGŁO, JEDNOSTKA STEROWANIA SILNIKA (DLA STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY) (OPRÓCZ POJAZDÓW Z KODEM FABRYCZNYM L) Notatka: UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
> 9175172 1239448 PRZEŁĄCZNIK, ŚWIATŁO STOPU, 4 KOŃCÓWEK (WYJĄWSZY STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY) (OPRÓCZ POJAZDÓW Z KODEM FABRYCZNYM L)
> Proszę
dzięki :-)
> dzięki :-)
> zakładasz tempomat
na razie orientuję się czy warto się bawić...
jeśli mam (a nie sprawdziłem jeszcze):
- wtyczkę do modułu pod maską,
- wtyczkę do manetki przy kierownicy,
- wtyczkę do włącznika sprzęgła nad pedałem,
- 4-pinowy włącznik świateł STOP,
to droga otwarta :-)
> po czym wnosisz?
W Astrach F nie ma, bo nie miały tempomatów, wtyczkę do tempomatu można "wyrzeźbić".
jw., można wyrzeźbić z 4 wsuwek konektorowych małych (płaskie lub okrągłe, nie pamietam już....)
jw., ale nie potrzebujesz, mozna się obyć bez tego przełacznika lub wstawić zwykły wył. świateł STOP, jak Zielik zrobił
Nie potrzebujesz, wystarczy zwykły, 2-pinowy, który już masz i do niego się podłaczasz, jak na schemacie Omegi.
Najważniejsze, bo pracochłonna przeróbka jest, abyś miał we wsporniku linki gazu prostokątne wycięcie na linkę tempomatu. Te kabelki to już zabawa w przeciąganie spod maski do kabiny.
Pozdr.
> można "wyrzeźbić".
i teraz wyjdzie, że na złym kąciku zadałem pytanie ;-)
chodzi o vectrę, ja tylko o numerki pytałem...
wątek bartka_j dotyczący eFki i parę innych znam na pamięć :-)
a skalek zapytał, to pociągnąłem temat :-)
Na 99% masz instalację. Wtedy to jest w sumie z 30 minut roboty i działa. waytogo.gif
> działa.
niestety, vectra stoi 250km ode mnie, więc od razu nie sprawdzę ;-)
orientujesz się, czy faktycznie jest plug&play, czy trza uaktywniać techem2?
> uaktywniać techem2?
Zasada jest taka: jak ma linkę gazu i sterownik tempomatu osobno, to nie trzeba, bo ECM nie bierze udziału w sterowaniu, jeśli nowszy silnik ma elektroniczną przepustnicę i tempomat wszyty w soft ECM, to różnie bywa... ale mozna to sprawdzić za darmo podłaczając pod odpowiednie piny ECM odpowiednie przełaczniki. Pozdr.
ma linkę, bo to X18XE1
no to jestem dobrej myśli
dzięki :-)
> po czym wnosisz?
Mozesz zapodac modul tempomatu z anglika jakiegos ale linke prawdopodobnie bedzie trzeba przedluzyc mlotek.gif
Ja dzisiaj odbieram z Poczty manetke kierunkow ze sterowaniem tempomatu, montuje ja i juz sie ciesze z tego bajeru zlosnik.gif ale u mnie turboklekot i nic nie trzeba kombinowac ok.gif
> tempomatu, montuje ja i juz sie ciesze z tego bajeru ale u
> W sobote Vec'a dostala MIDa zamiast TIDa
> A w drodze do mnie jest paka z przekaznikiem skandynawskim
MID już zamontowany, czy dopiero kupiłeś?
gdzie i za ile kupiłeś przek. skandynawski?
> noooo, nie próżnujesz
Kupiony i zamontowany z uzyciem przejsciowki 26PIN-32PIN wlasnej roboty (plytka uniwersalna z wlutowanymi goldpinami 2x13PIN a do niej dolutowane oryginalna wtyka 32pin z kawalkiem instalacji). MID przeprogramowany poprzez wylutowanie eproma 93c46 i wgranie wsadu-gotowca pod moj silnik i opony z porady z VK i ponowne wlutowanie. W serwisie zawolali sobie za przeprogramowanie TECHem 240PLN icon_eek.gifwpysk.gif
U bo-car na Allegro, zamiennik jego produkcji, koszt okolo 50PLN z przesylka. Bylo juz o nim wspominane na AK. Jest rowniez dostepny oryginal za okolo 90PLN u sprzedawcow oplowych czesci
> Założony super sprawa. Jeśli nie masz to namawiam do zakupu
gratulacje :-)
tylko manetkę wymienialeś, czy musiałeś coś robić z czujnikami sprzęgła i hamulca?
> gratulacje :-)
> ja jeszcze nie mam, ale będzie w przyszłym tygodniu
> sprzęgła i hamulca?
U mnie "ropniak" a w nich wszystkie pedały mają fabrycznie czujniki i potencjometry. Dołożyłem tylko manetkę z obsługą tempomatu i wszystko bananaevil.gif
Masz przepustnice na linkę to nie, jedyne co musisz mieć to:
- serwomotor ze sterownikiem
- włącznik sprzęgła i stopu inny
- odpowiednią manetkę
U mnie doszła robota wymiany wtyczki do serwomotoru/sterownika bo po 8 czy 9 latach walania się po komorze silnika piny w niej tak zaśniedziały i zgniły że się po rozpadały.
tu nie jestem pewien
wyczytałem gdzieś, że w poliftowych VB są już odpowiednie (4-pinowe) styki w czujnikach
jeszcze nie sprawdziłem czy mam wtyczkę w komorze silnika ;-)
dziś dopiero przyjechałem do domku ;-)
  • 1 miesiąc później...
> gratulacje :-)
U mnie AWS chyba sie psuje hmm.gif tzn nie zalacza swiatla pozycyjnego lewego tylnego. Gdy przestawie pokretlo wlacznika swiatel na sw. pozycyjne lub mijania to swiatlo sie zapala. Ma ktos pod reka schemat tego wlacznika aby potwierdzic moje przypuszczenia ???
> U mnie AWS chyba sie psuje tzn nie zalacza swiatla pozycyjnego
schemat wewnętrzny?
jeśli robią to na wzór oplowskiego oryginału, to proszę: klik
> schemat wewnętrzny?
Wygląda na to, że z AWS jest wszystko ok. Wyjąłem go z kostki skandynawskiej i ponownie założyłem, AWS z kostką pospinałem opaskami-tyrtytkami aby było pewne połączenie i jest ok.gif
kiedyś użyłem tego słowa na tym kąciku... niemalże mnie wyśmiano zlosnik.gif
