Corsa C - problem z przepływem powietrza
Otóż na komputerze pokazuje się błąd P0108 (Wysokie ciśnienie doładowania, silnik to 1.3 CDTI.
Map sensor był cały w sadzy i brudzie - jest wyczyszczony, błąd nadal jest.
Objaw jest taki, że przy gwałtownym przyspieszaniu, w okolicy 3000 obrotów
pojawia się mignięcie kontrolki błędu (samochód z kluczykiem) i silnik jest zdławiony,
obroty są max. 3000-3500 i auto nie ma mocy.
Czy problemem jest przepływomierz (nie mam możliwości podmiany), czy inna część?
Wszelkie objawy wskazują na przepływkę , a nie masz od kogo podmienic przepływki żeby sprawdzic??
Objawy są podobne do uszkodzonej przepływki, ale check wskazuje na coś innego. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze uszkodzony jest element, którego dotyczy kod błędu. Może w tym przypadku również jest tak samo icon_rolleyes.gif
> Napisałem przecież, że nie mam z kim podmienić.
Sorki nie zauważyłem smirk.gif Oczy cipką zarośli biglaugh.gif jak mawiał niegdyś mój instruktor nauki jazdy cfaniaczek.gifgrinser006.gif
> jest.
> obrotów
> inna część?
To na 90% nie przepływka grinser006.gif Turbo -wężyki od podcisnienia -przetwornik rególacji cisnienia doładowania
> To na 90% nie przepływka Turbo -wężyki od podcisnienia -przetwornik
> Wystarczy sie przejechac i zobaczyć ile przeładowuje
Orientujesz się czy OP-Com podaje takie dane?
Możesz porównać żądane ciśnienie ładowania z faktycznym.
> Przy tych wcześniej podanych 3500 obrotów?
wystarczy sprawdzić ile na ful bucie pompuje , wartość rzeczywista i zalecana zazwyczaj ma spore opuznienie więc to mało wiarygodne porównanie waytogo.gif gdzies w danych spewnośćia jest podana wartość max cisnienia waytogo.gif ale obstawiam sama turbinke hmm.gif
> No to akurat nie koniecznie
> porównanie gdzies w danych spewnośćia jest podana wartość max
> cisnienia ale obstawiam sama turbinke
Auto ma 157 tysięcy przebiegu, z czego 16 tys. w Polsce.
> ile może kosztować przepływka do tego silnika?
> Nówka na allegro ok. 400zł.
> a druga potem jakies 800
Od Fiata powinna pasować, a będzie tańsza.
Z odpiętą przepływką jest to samo, natomiast nie zauważyłem innego koloru spalin, ani wyraźnie mniejszej mocy.
Dane z OP-Coma:
1.Na luzie bez wciśniętego gazu
Prędkość silnika,803 obr/min
Przepływomierz powietrza,12 kg/h
Przepływomierz powietrza,1.49 V
Ciśnienie atmosferyczne,99 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.75 V
Ciśnienie ładowania,99 kPa
Ciśnienie ładowania,1.88 V
2.Na luzie
Prędkość silnika,3 185 obr/min
Przepływomierz powietrza,127 kg/h
Przepływomierz powietrza,3.10 V
Ciśnienie atmosferyczne,100 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.76 V
Ciśnienie ładowania,142 kPa
Ciśnienie ładowania,2.63 V
3.W trakcie jazdy
Prędkość silnika,3 149 obr/min
Przepływomierz powietrza,132 kg/h
Przepływomierz powietrza,3.16 V
Ciśnienie ładowania,146 kPa
Ciśnienie ładowania,2.78 V
4.W trakcie jazdy
Prędkość silnika,4 050 obr/min
Przepływomierz powietrza,236 kg/h
Przepływomierz powietrza,3.73 V
Ciśnienie ładowania,235 kPa
Ciśnienie ładowania,4.35 V
Sprawdzałes gdzies jakie jest max cisnienie doładowania?
bo z tego co widze to już wydaje mi sie że to 235kpa jest zbyt dużo i max jest cos koło 210 waytogo.gif
> problem jest w sterowaniu turbo lub samym turbo
Może to być problem z zalepionym czujnikiem ciśnienia doładowania? Miałem padnięty EGR i zalepiał mi syfem niektóre części.
Podmień elektrozawór sterujący turbo i sprawdź zawór EGR.
> Witam
EGR jest nówka sztuka GM, także nie to,
> co do turbo, to będę to sprawdzał.
Znalazłeś może gdzieś dane jakie powinno być w naszych corsach ciśnienie doładowania ? Ja szukam i nie mogę znaleźć tongue.gif
  • 4 tygodnie później...
Udało Ci się uporać z tym problemem ?? Po wymianie strzelonego intercoolera mam ten sam problem tongue.gif Wybija błędy:
- Za duże ciśnienie ładowania
- za małe ciśnienie na szynie oleju
> intercoolera mam ten sam problem Wybija błędy:
> Turbina ładuje powyżej 2 barów już przy 4000 obr
Jedź do majstrów od turbosprężarek - niech demontują i czyszczą. waytogo.gif
No to mnie uspokoiłeś, że przeczyszczenie wystarczy zlosnik.gifok.gif Samego zaworu nigdzie nie znalazłem więc zacząłem już myśleć o nowej turbinie oslabiony.gif
