ciśnienie 1.8 T
witam czy wie ktoś jakie ciśnienie jest ustawione na turbinie w silniku VAG 1.8t 150 KM???
w granicach 0.8 bara spadające do 0.5 bara przy końcu obrotomierza.
to nie wiem... w cinkusiu 1.1 przy 0.6bar wychodzi ok 103KM czyli prawie dwukrotnie więcej niż na wolnym ssaku a w 1.8 przy 0.8bar tylko 150KM? a w wersji wolnossącej ten silnik ma 125KM, to jak to jest?
Ojj nie jestem pewien ale raczej coś bliżej 0,5-0,6 bara. 0,8 to chyba miały wersje 210/225km.
> to jest?
Tak tylko jaką wydajność miała turbina w cinkusiu. Silnik 1,8t i zwykłe wolnossące 1,8 to troszkę inne silniki. To nie jest tak że do wolnossącego dokręcili turbinę i już.
Jest to trochę bardziej skomplikowane niż się może wydawać na pierwszy rzut oka.
taką, że potrafiła napompować 0.6 bara. nie wiem czego nie rozumiesz
blizej 0,5 niz 0,8
do 0,6 w peaku i totalna zwala przy 4300 rpm
Tylko widzisz można takie ciśnienie osiągnąć na turbinie ze smarta i dokłądnie takie same ciśnienie z turbiny od ciężarówki. Widzisz jest jeszcze coś takiego jak mapa kompresora. Według tej mapy można odczytać jak turbina będzie się zachowywać w danej pojemności silnika w zależności od jego prędkości obrotowej. I uwierz mi że na każdej z tych turbin jeden i ten sam silnik miałby zupełnie inne parametry.
> pierwszy rzut oka.
taką samą bo turbina K03 właśnie od tego silnika, no wiem na pewno inna "ostrość" wałków rozrządu inne kolektory inny stopień sprężania... ale mimo wszystko skoro mówisz o mapie turbiny to oglądałem wykres momentu obrotowego silnika 1,8t w wersji 150KM i dosłownie linia momentu jest pozioma od 1800 do jakichś 5500tys obrotów co dowodzi że ciśnienie na turbinie musi być małe bo czym wyższe ciśnienie tym bardziej stroma mapa kompresji a tym samym krzywa momentu obrotowego. i nie wiem ja obstawiałem na jakieś 0.25-035bar tymbardziej że K03 to mała turbinka ale myślałem że ktoś ma wskaźnik ciśnienia doładowania może widział ile dmucha.
te 0.8 to bardziej realnie wygląda do tych 225koni z tym że tam już jest K04
