nadkola tył
gumy 155/70 R13
będą obcierały czy nie?
dodam, ze przy komplecie osób oponka obciera mi o rurę wlewu paliwa icon_rolleyes.gif
> gumy 155/70 R13
> będą obcierały czy nie? przy komplecie osób oponka obciera mi o rurę wlewu paliwa
to standardowy rozmiar opon w niektórych modelach, np u mnie. i u mnie nie ociera o nadkole. ale skoro bez nadkola już Ci ociera a nadkole przykrywa rurę, to pozostaje zapodać dystanse... hmm.gif
> gumy 155/70 R13
Zależy od auta, ja mam fabryczne nadkola i lewy tył obciera mi leciutko, jak tył siądzie mocniej. Rozwiązałem ten problem w ten sposób że kupiłem alu z poldożera z ET29 i teraz mam spokój. Ale żeby o wlew paliwa obcierało? to już przesada hmm.gif
a co tam ma obcierać??
toż to 155/70 nie ma gumy w ogóle wink.gif
> gumy 155/70 R13
U mnie przy tych gumach, z nadkolami przy maksymalnym obciążeniu (więcej już do auta się wpakować nie dało... 3 osoby dorosłe, dziecko i full bagażu po dach) nic nie obcierało nawet na dołach.
> gumy 155/70 R13
ja mam 165/65 przy felgach 14"x6" i na równej grodze nie obciera nawet z "ciemna masa" z tyłu hehe.gif , ale jak droga robi sie falista to juz przy wiekszych predkosciach ( drive.gif >60) sa problemy
> nawet z "ciemna masa" z tyłu , ale jak droga robi sie falista
> to juz przy wiekszych predkosciach ( >60) sa problemy
dlatego trzeba sobie zrobić 2 dystanse i umieścić pod odbojnikami wewnątrz siedziska sprężyn, nawet dziura jest fabryczna do ich montażu przewidziana rotfl.gif
> gumy 155/70 R13
Jak Ci opona obciera o rurę do wlewu, to może masz belkę krzywo przykręconą? Albo rura od wlewu się odczepiła z mocowania. Akurat na wysokości opony powinien być taki plastik co ją trzyma. U mnie nie obcierało nigdy, gdy kupiłem felgi 14x6J ET 35 i do tego mam 185/55 R14 trochę mi obcierało o nadkole plastikowe wewnątrz, ale opalarką podgrzałem i lekko przeprofilowałem i już jest OK. Nic nie obciera w środku. Łapało mi ranty, ale to z racji szerokich felg i opon, ale wstawiłem podkładki po odbojniki takie jak LordFalcon napisał (zrobione z kawałka starej opony) i teraz jest miodzio. smile.gif
nie żadne dystanse tylko po latach pęka objemka która trzyma tą rurę "bliżej" blachy i trzeba to zamocować jak tak miałem a obecnie też bujam się na 155/70 R13 i jest spoko nawet załadowany- a niekiedy to jak dowale to aż cały profil chowa się w nadkole boje_sie.gif
> gumy 155/70 R13
U mnie obcierają i moim rozwiązaniem bedzie -35 Jamex, na zakup których zbieram sie i zbieram. Jutro jeszcze dokładnie obcenie co obciera bo dopiero teraz wieczorem przy komplecie pasażerów wyszło że trze.
> wyszło że trze.
u mnie nie obciera ale wyciąłem trochę nadkola
